Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
10192
Conseils Réparation Plomberie : Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
catcat
catcat
Je possède un chauffe eau datant de 14 ou 16 ans avec les mêmes caractéristiques que la demande 6628 de votre forum. Seul le Nr change : 1004ET2528231.
La fonction hors solaire ne fonctionne plus depuis quelques mois et impossible de trouver la résistance en pièce détachée.
Lorsque le temps n'est pas ensoleillée, je n'ai plus d'eau chaude dès que la réserve est atteinte.
Je ne sais plus quoi faire.
Je n'arrive pas à trouver la même référence sur le site officiel de Sonnenkraft.
Y-a t-il une possibilité de concordance avec une autre marque, par exemple.
Je suis veuve et malgré ma bonne volonté, je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Est-ce que je dois juste changer cette pièce ou changer carrément de chauffe eau et revenir à un chauffe eau électrique ?
J'ai peur d'engager des frais inutiles dans une solution inadéquates.
Je m'arrache les cheveux avec mes recherches sur internet.
Auriez-vous une solution à mon problème.
Merci d'avance à ceux qui voudront bien se pencher sur mon cas.
19 septembre 2024 à 14:46
Réponse 1 du forum Plomberie
polo29
polo29
860 messages
Votre résistance logo AE (Austria Email) est distribuée par https://www.brilon.cz/produkt/sh-2-5/ également disponible en Autriche sa référence a90723 type SH-2,5 (2.5 kW) le numéro Herstell-Nr correspond au numéro de série.
La résistance est assez onéreuse 250 à 300 € sans le montage.
Je pense que la panne provient peut-être du thermostat intégré (déclenchement du klixon de sécurité), si la résistance et la sonde du thermostat est entartrée le klixon a déclenché, pour contrôler couper l’alimentation électrique, déposer le couvercle du thermostat et réarmer le klixon (voir en exemple l’extrait joint mais je ne connais pas votre système mais je suppose que c’est presque identique).
Si le klixon a déclenché diminuer de 5 degrés votre thermostat.
Avec la documentation jointe traduite en Français par Google trad, un bon chauffagiste pourra vous trouver une résistance équivalente beaucoup moins onéreuse.
Instructions installation utilisation thermoplongeurs série SH
exemple réarmement thermostat
19 septembre 2024 à 23:01
Réponse 2 du forum Plomberie
catcat
catcat
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai enfin des éléments concrets pour avancer.sweat
21 septembre 2024 à 16:00
Réponse 3 du forum Plomberie
13 036 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
21 septembre 2024 à 16:21
Réponse 4 du forum Plomberie
polo29
polo29
860 messages
Avant d'envisager de remplacer la résistance, il est important de vérifier que le courant arrive bien sur celle-ci.
Normalement, un voyant rouge s'allume, sauf si le klixon est déclenché. Il est possible qu'il y ait une coupure, comme un fusible ou un problème de régulation de la température de votre système. Je vous conseille de faire appel à une personne compétente en électricité pour vérifier l'alimentation électrique avant d'engager des frais pour une installation de 15 ans.
Si votre résistance est défectueuse, vous pouvez la remplacer par une résistance équipée de son propre thermostat, qui sera moins chère mais avec le même filetage d'implantation (6/4″), la même puissance (2,5 kW voire 3 kW) et la même longueur d'implantation.
Assurez-vous également qu'elle soit compatible avec la matière de votre chauffe-eau (inox, acier, etc.).
N'oubliez pas que l'eau de circulation de la partie solaire est traitée au glycol (anti-gel).
21 septembre 2024 à 17:35
Proposer une réponse à Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus
  • 1. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Eau chaude trop chaude brûlante chauffe-eau solaire
    N°6628 : Bonjour, Je possède depuis 8 ans un chauffe-eau solaire Sonnenkraft avec environ 5m² de capteur solaire et un ballon de 300l. La production d'eau chaude se fait par le solaire avec un complément par une résistance...
  • 4. Choix tuyauterie et pompe et circulateur pour chauffe eau solaire
    N°5423 : Bonjour, Je suis un jeune étudiant de la Lorraine et je dois choisir un système complet de chauffe-eau solaire sur une maison existante pour mon projet. Je n'arrive pas à trouver des réponses claires et précises sur le choix...
  • 5. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 6. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 7. Chauffe-eau Stiebel-Eltron ne fonctionne pas
    N°8871 : Bonjour, Comme dit dans le titre j'ai installé un chauffe-eau instantané Stiebel-Eltron 11/13kW en tri 400 Volts. J'ai respecté les consignes de montage, elles sont assez simples, deux tuyaux à raccorder et un câble à...
  • 8. Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
    N°2403 : Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe plus assez depuis quelques jours. Je l'ai détartré, changé l'anode, mais rien n'a changé. On m'a conseillé de débrancher le thermostat quelques heures (en marche forcée) pour voir si le pb...
  • 9. Chauffe eau ne fonctionne pas en position auto
    N°9790 : Bonjour. Je suis locataire et j’ai un soucis d’eau chaude. J’ai un abonnement électricité chez EDF heures pleines (HP) et heures creuses (HC de 23h-7h). Alors voilà je vais vous décrire : - Lorsque en HP je...
  • 10. Avis raccordement Chauffe-eau solaire
    N°9099 : Bonjour. Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire. N'y connaissant pas grand chose en plomberie, je fais appel à vos services. J'ai schématisé au mieux mon installation et j'aimerais savoir si cela vous semble...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Sonnenkraft fonction hors solaire ne fonctionne plus >>>
