Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
Question Forum Plomberie : Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans.
Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route.
Depuis quelques jours j'ai une erreur e10 qui apparaît et doit correspondre à un problème de résistance électrique.
Je n'arrive pas à trouver le type de résistance sur ce chauffe-eau ? Stéatite ?
Je souhaiterai la tester mais ne connaissant pas le type je n'ose pas la démonter et si besoin de vider le ballon ?
Je vous laisse une photo où on voit le thermostat.
Merci de votre aide.
03 décembre 2020 à 09:47
03 décembre 2020 à 12:34
Bonsoir ribou86
Effectivement E10 correspond à un problème chauffage électrique.
Erreur E10.
Résistance électrique endommagée.
Limiteur de température de sécurité endommagée.
Température du limiteur de température de sécurité réglée par une valeur inférieure à la valeur réglée sur l‘appareil.
Votre résistance n'est pas dans un fourreau Stéatite mais est directement immergée (résistance blindée).
Pour tester la résistance il n'est pas nécessaire de la déposer mais après avoir couper isolement électriquement le CE, il faut débrancher les câbles de la résistance et mesurer la valeur ohmique à l'aide d'un multimètre (valeur environ 26 ohms pour votre résistance de 2kW).
Vérifier également que le limiteur de température ne soit pas déclenché (voir document joint).
3000 dwfi.pdf
3000 dwfi schema eclate.pdf
3000 dwfi nomenclature.pdf
Erreur E10.
3000 dwfi.pdf
03 décembre 2020 à 21:31
J'ai testé la résistance qui indique 27ohms donc a priori OK.
Concernant le thermostat je peux le tester comment ?
Je l'ai tourné j'entends le clic.
Est-il alimenté en continu ? Car quand je teste au niveau des bornes il m'indique 0V.
04 décembre 2020 à 13:49
Bonsoir ribou86.
Le thermostat n'est pas alimenté électriquement tout le temps.
En mode "auto" quand les conditions de température sont requises il est alimenté.
Mode "électrique" c'est la résistance qui chauffe donc résistance alimentée via thermostat.
Mode "boost" fonctionnement résistance plus pompe chaleur.
Voir schéma électrique simplifié joint.
Souvent sur ces appareils, entartrage de la résistance électrique et mise en sécurité du thermostat (à réarmer).
Pour votre essai de bon fonctionnement passer en "mode électrique".
3000 dwfi schema electrique.pdf
04 décembre 2020 à 17:11
Dès que je passe en électrique il se met en erreur.
Je vais essayer de démonter la résistance et la détartrer (quelle est la meilleure méthode ?).
Par ailleurs j'ai un souci je ne sais pas comment démonter la résistance, je fais face comme à un énorme écrou !
Je n'arrive pas à envoyer une photo...
05 décembre 2020 à 20:45
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
05 décembre 2020 à 22:38
Bonsoir ribou86.
Votre résistance est un peu comme la photo jointe.
Si problème de tartre le déclencheur de sécurité disjoncte et il faut le réarmer, a priori vous ne dites pas s'il faut réarmer.
Avant de démonter la résistance (douille camion pour le démontage) il faut trouver la panne.
1 - Résistance en défaut (vous trouvez 27 ohms ce qui est conforme, mais il faut également mesurer l'isolement entre chaque cosse et la mise à la masse (une micro-fuite de courant peut perturber l’électronique sans toutefois faire déclencher le différentiel). Pour vérifier si c'est la résistance qui n'est pas en cause = débrancher la et brancher les fils sur un radiateur électrique de 2000 W. Si pas d'erreur E10 avec la bonne tension sur les câbles il faudra remplacer la résistance.
2 - Problème de thermostat, vérifier la continuité électrique en amont et aval du thermostat (multimètre).
3 - Problème de tableau de contrôle.
Si c'est la résistance qui ne fonctionne pas et si vous l'avez changée, pensez aussi au remplacement du joint ainsi qu'à l'anode.
06 décembre 2020 à 14:24
J’ai un problème similaire.
Si la résistance est de 48 ohms c’est que la résistance est HS ?
Merci par avance.
Pierre-Yves
Merci par avance.
Pierre-Yves
01 octobre 2022 à 12:24
- 1. Erreur E16 chauffe-eau thermodynamique Bosch
- N°8197 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch 5000 DW, cela fait 2 ans qu'il est installé. Il y a à peine un peu d'un mois il est tombé en panne la pompe avait grillé, heureusement il était encore sous garantie mais...
- 2. Problème chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS
- N°8892 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir un appartement récent (3 ans) équipé de ce chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS qui n'a jamais été utilisé (l'appartement n'a pas été occupé) mais qui n'est plus sous...
- 3. Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
- N°9508 : Bonjour, Le chauffe-eau thermodynamique Compress 3000 DW FII affiche une erreur E11. J'ai voulu mesurer la pression du circuit, mais je ne trouve pas de prise basse pression. Est-ce que ce modèle en est dépourvu ? D'après...
- 4. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
- N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
- 5. Erreur E13 chauffe eau thermodynamique 5000 DW
- N°8370 : Bonjour. Depuis 3 ans j'ai fait installer cet appareil qui a fonctionné correctement jusqu’à la fin de sa garantie... aujourd'hui et depuis 3 mois j'ai eu plusieurs message d'erreur, après avoir changé les sondes, la...
- 6. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
- N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
- 7. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
- N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
- 8. Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P
- N°9680 : Bonjour. J'ai un code erreur e05 sur mon chauffe-eau S&P CETHEO. Le manuel indique une panne de ventilateur. Après vérification le ventilateur fonctionne. Quelle peut être la cause ? Merci pour votre aide. Cordialement
- 9. Chauffe-eau thermodynamique Xiros erreur 01 affichée
- N°9364 : Bonjour. Depuis ce matin, j'ai un code erreur 01 affiché à l'écran, donc je n'ai plus d'eau chaude. J'ai fait la manipulation pour mettre en électrique en attendant de trouver une solution pour résoudre ce problème, mais...
- 10. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
- N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
