Chauffe-eau Chaffoteaux régulateur d'eau est bloqué
9453
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau Chaffoteaux régulateur d'eau est bloqué
Soramin
Soramin
Dans mon chauffe-eau, le régulateur d'eau est bloqué et ne peut plus être déplacé (voir photo).
C'est pourquoi je n'ai pas d'eau chaude.
La pression de l'eau est correcte et la température peut être réglée.
Je n'ai malheureusement pas de manuel pour ce modèle (Chaffoteaux).
Comment peut-on rendre le régulateur mobile ?
20230402 110058
02 avril 2023 à 18:54
polo29
polo29
860 messages
Donner nous la référence de votre chauffe eau (je pense modèle inoa).
Retirer le bouton en le tirant délicatement vers vous, tourner la tige si elle est bloquée le rhéostat est HS dans ce cas il faut changer la carte d'affichage.
886809659.pdf
mode emploi chaffoteaux inoa.pdf
circuit imprime affichage
03 avril 2023 à 11:41
Proposer une réponse à Chauffe-eau Chaffoteaux régulateur d'eau est bloqué
  • 1. Eau tiède chauffe-eau Chaffoteaux et Maury
    N°9213 : Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'espère trouver votre aide. Mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury 150 VT CER TITANIUM+ me joue un sacré tour... L'eau est au mieux tiède. Après voir lu quelques pages sur internet, j'en...
  • 2. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 3. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 4. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 5. Problème chauffe-eau Chaffoteaux & Maury
    N°5358 : Bonsoir, Sur mon chauffe-eau Chaffoteaux & Maury, j'ai changé la membrane et puis j'ai découvert qu'il y a quelque chose qui cloche : une sorte de flamme apparait au-dessus de l'armature dans un petit trou d'origine, quelques...
  • 6. Problème chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5
    N°1660 : Bonjour, Je rencontre des soucis avec mon chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard star 5 installé dans ma cuisine. Quand je demande de l'eau chaude, le brûleur ne s'allume pas même si je mets le réglage au max. Le corps de...
  • 7. Problème chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF
    N°9517 : Bonjour. Je rencontre un problème avec un chauffe-eau Chaffoteaux Senseo 10 CF PV. Alors que j'avais arrêté de tirer de l'eau chaude, le chauffe-eau a continué de chauffer à plein régime pendant un temps que je ne peux...
  • 8. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
  • 9. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 10. Panne chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp
    N°8796 : Bonjour. Mon chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp le gaz se coupe brusquement quand j'ouvre l'eau chaude. Avez vous une idée du problème ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Chaffoteaux régulateur d'eau est bloqué >>>
