Problème vanne thermostatique murale Grohe
10131
Question Problème Plomberie : Problème vanne thermostatique murale Grohe
cch91
cch91
J'ai un problème d'eau chaude qui ne sort plus très chaude.
Dans ma salle de bain, j'ai une vanne thermostatique Grohe fixée au mur, censée réguler la température de l'eau.
J'ai l'impression que c'est elle qui ne fonctionne pas correctement.
En sortie du ballon, l'eau est très chaude, mais quelle que soit la température que je règle sur ma vanne thermostatique, elle sort presque froide au robinet.
Quelqu'un connaît-il ce type de vanne ? Savez-vous où je peux trouver la notice ?
Elle semble être encastrée dans le mur et avant de tout défoncer, je voudrais savoir où je mets les pieds...
Merci de votre aide.
grohe1grohe2
24 juillet 2024 à 16:52
polo29
polo29
860 messages
Pour votre robinet il s'agit d'un modèle Grohe Grohtherm 3000 avec rosace19664000 des années 2000, il existe en 3/4 de pouce ou en 1/2 pouce, avec un peu de chance vous pouvez encore trouver l'élément thermostatique (pas donné 200 euros).
Voir lien ci-dessous :
https://www.vervangingsmarkt.nl/grohe-grohtherm-3000-19664000-onderdelen.html
Maintenant à vous de travailler. lol
02 août 2024 à 22:04
cch91
cch91
Merci Polo29 pour votre réponse.
Cela m'a aidé et j'ai finalement trouvé l'élément thermostatique ici :
https://www.manomano.fr/p/elu00e9ment-thermostatique-12-grohe-47450-000-84174788
Et les deux clapets anti-retour ici :
https://www.manomano.fr/p/grohe-1411600m-clapet-n-r-thermostatique-encastre-1-2-6094078
Les clapets n'ont pas vraiment la même conception, mais au final ils conviennent.
Résultat des courses : après changement de l'élément thermostatique et des deux clapets, j'ai retrouvé de l'eau bien chaude dans la maison.
09 août 2024 à 16:04
Proposer une réponse à Problème vanne thermostatique murale Grohe
  • 1. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 2. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 3. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 4. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 5. Problème référence cartouche thermostatique mitigeur Grohé
    N°7086 : Bonjour. Je dois changer la cartouche thermostatique d'un mitigeur baignoire grohtherm 1000 de marque Grohé avec eau chaude à droite quand on regarde le mitigeur fixé au mur. Il y a deux références U 47439 et 47175. Je ne...
  • 6. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 7. Problème mitigeur Grohe se ferme tout seul
    N°5985 : Bonjour, Problème avec un mitigeur thermostatique Grohe installé à l'évier de la cuisine depuis 15 mois. Il se ferme tout seul si la pression n'est pas suffisante. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 8. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Fuite robinet thermostatique Grohe Grohtherm 3000
    N°5881 : Bonsoir, Je possède un thermostatique bain douche Grohe Grohtherm3000. Depuis 2 jours, il goutte par le robinet même durant la douche. Quelles sont les solutions ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Problème vanne thermostatique murale Grohe >>>
