Groupe de sécurité qui claque
Questions Forum plomberie : Groupe de sécurité qui claque
J'ai installé un ballon d'eau chaude sous evier (Thermo) et y ai donc installé un groupe de sécurité.
L'arrivée d'eau provient du sous sol depuis une canalisation sur laquelle est branchée ma machine à laver. A chaque fois que la machine tire de l'eau ça claquait.
J'ai d'abord acheté un antibelier que j'ai branché à l'entrée d'eau de la machine à laver, en T. C'était un antibelier à ressort de marque, sans succès. J'ai maintenant un antibelier à membrane (de marque), sans succès. J'ai vu qu'il y avait une petit capuchon à vis qui, une fois retirée, permet d'équilibrer, je pense,la pression d'air derrière la membrane (je me trompe ?). J'ai appuyé dessus mais ça n'a rien changé : faut il le faire à un moment donné ?
J'ai la possibilité de régler la pression de service de mon habitation car j'ai un régulateur de pression avec manomètre à l'arrivée d'eau. Je l'ai réglée à 3,5 bars.
Comment je peux arrêter ces fichus claquement de groupe de sécurité ?!? Je ne sais plus quoi faire, tester...
Merci pour votre aide,
Cordialement,
Cordialement,
06 décembre 2020 à 11:59
Réponse 1 conseil réparation plomberie
Bonsoir Otemohu.
Pouvez-vous nous donner la référence de votre chauffe-eau, ainsi que le diamètre du tuyau d'alimentation du sous-sol vers CE, votre CE est-il alimenté en eau à partir d'un flexible?, votre machine à laver est-elle alimentée en eau a partir d'un robinet ou un auto-perçage ?
Dans un premier temps baisser votre pression alimentation à 3 bars.
C'est pas la première fois qu'un groupe de sécurité serait défectueux même neuf.
06 décembre 2020 à 20:13
