Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
10223
Questions Forum Plomberie : Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
feelinggod
feelinggod
Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur.
Voici mon robinet actuel en photo.
Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde photo.
Il s'agirait donc d'un mitigeur.
Pour le remplacer, est-ce que je peux simplement desserrer les 2 écrous de l'ancien (ceux devant le tuyau blanc) et fixer le nouveau de la même manière ?
Comme il s'agira cette fois d'un mitigeur, est-ce que cela fonctionnera aussi simplement que je l'imagine.
Où y aurait-il des manipulations plus compliquées à effectuer ?
robinet mélangeurrobinet mitigeur
11 octobre 2024 à 19:27
polo29
polo29
860 messages
Sur la platine montée sur le mur les raccords sont des femelles, sur votre mitigeur les raccords sont des femelles, il manque donc des raccords mâle/mâle excentrés si l'entraxe n'est pas bon ou des raccords mâle/mâle classique mais l'aspect esthétiques sera mauvais.
12 octobre 2024 à 14:44
feelinggod
feelinggod
Bonjour, merci pour votre aide.
Donc ce n'est pas aussi simple que de retirer 2 écrous, enlever l'ancien, mettre le nouveau, remettre les écrous.
Dommage.
Juste pour que ce soit bien claire, je comptais enlever l'ancien robinet à partir de ce que j'ai entouré sur l'image ci-jointe.
Pareil pour le nouveau, j'ai entouré l'écrou parce que la pièce ronde je ne compte pas la mettre.
Toujours pas bon?
Existe t-il un mitigeur qui serait plus adapté chez moi?
En fait l'idée m'est venue en regardant les tarifs de ces robinets, comme je dois changer les poignées, j'ai constaté que la différence de prix n'était pas énorme. Et quand j'ai un truc en tête...
robinet mitigeur 024 21728740018544
12 octobre 2024 à 17:01
Sur le robinet neuf effectivement vous pourrez pas monter les rosaces (pièces chromés rondes qui serve d'enjoliveur pour la liaison au mur).
Mesuré l'entraxe de l'ancien robinet et du nouveau et comme je vous l'ai suggéré si l'entraxe est mauvais monter des raccords excentrés (souvent fournis avec le robinet) si entraxe bon mettre des adaptateurs chromé mâle/mâle beaucoup plus esthétique (demander conseil à votre vendeur GSB il connait bien le problème).
Effectivement avec la conjoncture actuelle il faut prendre la solution économique, cette solution est la bonne, il n'existe pas d'autre solution (a ma connaissance), votre système avec platine est utilisée pour raccordement de robinetterie machine à laver, depuis longtemps la tuyauterie est intégrée dans la cloison.
12 octobre 2024 à 20:01
Proposer une réponse à Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
  • 1. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 2. Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
    N°785 : Les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas des tuyaux flexibles que l'on peut remplacer, mais des tuyaux en laiton. Comment faire pour effectuer le changement ? De plus, je n'arrive pas à enlever le mélangeur qui...
  • 3. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 4. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 7. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 8. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Problème fuite robinet mitigeur
>>> Résultats suivants pour : Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur >>>
