Problème pompe de forage vessie et pressostat
Question Forum Plomberie : Problème pompe de forage vessie et pressostat
J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien.
Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W).
J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell (https://www.einhell.fr/p/4170955-gc-dw-1000-n/).
La pompe est reliée à une vessie de 100l de marque Varem et un pressostat.
Je rallume donc le tout et je me rends compte que je n'ai pas de pression.
En recherchant un peu sur le web, je m'aperçois qu'il faut regonfler la vessie, effectivement j'avais quasiment 0 bar. Donc, j'ai vidé ma vessie et gonflé à 2 bar, comme préconisé.
Maintenant, un autre problème : mon pressostat n'arrive pas à monter à plus de 3 bars de pression.
J'ai beau toucher au vis de réglage et, du coup, ma pompe ne s'arrête jamais.
J'ai également remarqué que ma pompe a du mal à remplir ma vessie rapidement, je ne sais pas si c'est normal...
Aidez-moi, car je veux apprendre et ça m'énerve de bloquer.
24 février 2023 à 16:19
Pompe immergée ?...
Pompe immergée ?...
24 février 2023 à 17:20
Oui, il y a environ 10 mètres dans le sol.
24 février 2023 à 18:42
Si vous arrivez à 3 bars au niveau de votre ballon, c'est que votre pompe arrive à ses possibilités maximales. Votre pompe est donnée en théorie pour une pression maximale de 4,5 bars, mais avec les pertes en charge et en fonction de la qualité du tuyau de refoulement (annelé, lisse, renforcé, diamètre, etc.), vous ne dépassez pas 3,8 à 4 bars.
Ce qui correspond à 38 à 40 m de hauteur à partir de votre pompe (10 m immergés = 1 bar + 3 bars dans le ballon, vous arrivez à sa pression maximale de refoulement).
Remonter votre pompe sur la terre ferme (en vérifiant la propreté de sa crépine d'aspiration et en la plaçant dans une poubelle remplie d'eau), vous verrez que vous aurez plus de pression.
Pour le problème du pressostat, la marque ??? vous a deux réglages : 2 bars de démarrage de pompe et 3 bars d'arrêt de pompe. Je pense que vous avez acheté un pressostat de mauvaise qualité, type Ribiland (que l'on ne doit surtout pas toucher pour les réglages). Mais avec un bon pressostat réglé à 1,5 bar de démarrage et 2,5 bar d'arrêt, votre installation fonctionnera sans aucun souci. Heinhell est une bonne marque pour sa qualité-prix (j'ai un groupe hydrophore de surface Heinhell depuis plus de 12 ans et aucun souci, juste gonflage de l'accu et nettoyage du filtre tous les ans).
Je vous recommande d'installer une sécurité manque d'eau sur votre système pour préserver la pompe (même si celle-ci a une sécurité de température intégrée).
25 février 2023 à 21:24
Merci, je comprends mieux maintenant le pourquoi du comment.
Mon pressostat est de marque Jetly.
J'ai donc réglé celui-ci à 1,5 bar et coupé à 3 bars.
La plage de réglage vous semble-t-elle bonne ?
26 février 2023 à 17:01
Si votre pompe s'arrête correctement à 3bars vous pouvez mettre le démarrage à 2 bars.
Pensez quand même à la sécurité manque d'eau et si votre groupe est à l'extérieur attention au gel.
26 février 2023 à 18:31
