Profil du membre chauffeco28
Membre inscrit chauffeco28 sur le forum Plomberie
a posté 48 messages sur le forum Plomberie :
Le faire tourner en essayant de maintenir la partie basse car là à mon avis vous faites tourner l'ensemble.
20 mars 2015 à 00:17
Il faut tout simplement remettre un joint vous n'avez aucun risque à le faire et utiliser des joints fibre bleu qui seront plus costauds que les rouges qui pour moi ne servent à rien...
Par contre ne mettez pas de filasse cela ne servirait à rien puisque c'est au serrage qu'on obtient l'étanchéité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 mars 2015 à 00:15
Les neutres sont communs.
17 mars 2015 à 06:04
Le problème sera solutionné par le changement de l'échangeur à plaque et le nettoyage du détecteur de débit, le mieux est de faire passer un pro pour réaliser les travaux.
17 mars 2015 à 05:59
La platine que vous présentez à compression est bien dans le temps pas de risque, j'en ai jamais vu fuir à condition que cela soit poser dans les règles de l'art, surtout n'oubliez pas de passer les tuyaux dans des fourreaux.
17 mars 2015 à 05:54
Inconvénient : le prix ! et c'est le seul.
Avantage : réglage pièce par pièce de la température, économie et confort !
Le plancher chauffant n'a aucune incidence sur les têtes de radiateurs car ce sont deux circuits séparés et donc deux régulations différentes.
23 juin 2013 à 09:21
Pouvez-vous envoyer une photo svp.
11 juin 2013 à 09:58
La solution est d'incorporer un siphon de parcours sur l'arrivée de la pompe de relevage.
10 juin 2013 à 23:15
Un des moyens est de mettre un testeur sur phase neutre déjà pour constater si le courant arrive.
Peut-être suffit-il de changer la résistance, pour cela couper le courant au tableau électrique, débrancher les fils phase et neutre tirer vers le bas et décrocher la résistance, ensuite vous amenez la résistance chez un fournisseur pro genre Cedeo, Aubade ou autre pour leur montrer le modèle.
Ensuite la remettre comme vous l'avez enlevé c'est un jeu d'enfant à condition d'être vigilant sur la sécurité et je vous conseille de l’être grâce à ça vous réparer à moindre coût.
Si par le plus grand des hasards vous ne vous sentez pas en mesure de le faire, faites appel à un pro mais attention faites faire un devis GRATUIT avant, je n'ai pas le prix en tête de la résistance mais ce n'est pas le plus cher sur ce genre de ballon.
10 juin 2013 à 11:24
Thermostat HS, enlevez-le et remplacez par des têtes thermostatiques sur chaque radiateur, ce sera bien plus efficace.
06 décembre 2012 à 10:50
Combien de fois faudra-t-il que l'on vous dise qu'il ne faut pas mettre de produit chimique dans les vidanges ???
A ne pas écouter les pro... voilà ce qui arrive !!!
03 décembre 2012 à 14:18
Le plus simple démonter le tout et retourner le joint, resserrer et le tour est joué.
Surtout pas de silicone !!! Au mieux du Filgum (mastic sanitaire) mais rien d'autre.
03 décembre 2012 à 14:14
Il vous faut un kit de réparation émail, il n'y a pas d'autre solution... à ma connaissance.
03 décembre 2012 à 14:12
Je pense que la meilleure solution serait d'arrêter de faire passer des plombiers pour un problème de brûleur fioul...
Faites plutôt appel à des chauffagistes... Un chauffagiste sait faire de la plomberie... mais jamais un plombier ne sera faire du chauffage !!!!
22 novembre 2012 à 07:53
Si un surpresseur a été rajouté cela veut dire plus de débit, plus de débit aussi .... pour faire une bonne comparaison il vous faut deux consommations avec les mêmes produits...
Du goutte à goutte génère toujours une surconsommation, c'est indéniable, il faut que l'installateur passe et qu'il résolve le problème, mais ce n'est pas ça qui fait doubler une consommation...
22 novembre 2012 à 07:46
Le second joint de silicone est obligatoire !!!
L'humidité remonte si vous ne mettez rien et votre carrelage risque de se décoller dans un premier temps, et si vos murs sont en placo vous allez avoir des traces de l'autre côté de la cloison.
Le profilé de finition ne stoppera pas l'humidité ça c'est une certitude, mais vous pouvez le mettre en plus si vous trouvez que c'est plus beau avec.
12 novembre 2012 à 06:49
De rien
Il vous reste la solution la plus simple citée plus haut.
07 novembre 2012 à 21:41
Déjà pour que ça gèle dans le vide sanitaire... bref vous serez mort avant... en vous souhaitant une très longue vie bien entendu.
Ensuite la solution serait de mettre un regard dans votre vide sanitaire d'y faire écouler vos vidanges dedans et d'y placer une pompe de relevage solution la moins coûteuse mais pas la plus facile à mettre en œuvre je vous le concède.
07 novembre 2012 à 18:19
La cave est un très bon endroit pour y mettre votre ballon !
Pour ce qui est d'attendre longtemps ou non ça c'est la distance qui nous le dira, ensuite quelle est la capacité en litre de votre ballon ?
Il existe toutes sortes de ballons, il y en a même qui se mettent dans les placards de cuisine de taille standard.
07 novembre 2012 à 18:13
On ne comprend pas si c'est les gaz brûlés ou bien l'alimentation.
Si c'est l'alimentation il a le droit à partir du moment où le conduit est bouché côté maison et ouvert sur l'extérieur, c'est tout simplement pour éviter les poches de gaz qui seraient de vraies bombes si fuite il y avait.
Bien sûr il a le droit à la seule condition, c'est qu'il y ait une autre ventilation qui remplace celle empruntée.
07 novembre 2012 à 18:08
Une petite question de l'autre côté du mur les tuyaux ne sont-ils pas accessibles ?
Personnellement je trouve que les deux CU sont de petit diamètre... pour la douche ça risque d'être léger...
Le plus simple c'est de demander à votre plombier de couper et de faire des soudures à l'argent 6%, comme ça une fois la soudure faite et si cela ne fuit pas à la mise en pression (bien sûr les essais doivent être faits avant de mettre le receveur) ça ne fuit jamais en tout cas pas aux soudures.
07 novembre 2012 à 18:00
Quand vous dites qu'il n'y a que l'eau chaude qui sort c'est même en ouvrant que le robinet d'eau froide ?
Avez-vous un ou des robinets thermostatiques ?
Dans vos toilettes ou robinet de puisage y a-t-il aussi de l'eau chaude ?
07 novembre 2012 à 17:49
Oui c'est réalisable, avec pour l'angle 2 coudes à 45 degrés, un WC suspendu pour gagner en hauteur d'évacuation et coffrage isolé pour évacuation PVC de 100.
02 novembre 2012 à 21:41
Merci pour les photos, ce que je vous propose c'est de bien sécher le réservoir, ensuite acheter un tube de colle néoprène, essuyer bien la surface fissurée, passer un coup de toile émeri, et du décapant PVC ensuite badigeonnez bien l'endroit fissurer, laisser sécher 1h ensuite remettre une couche.
La deuxième solution est de se rapprocher d'un revendeur en plomberie pour voir s'ils ne peuvent pas changer juste le réservoir.
A votre service.
A votre service.
01 novembre 2012 à 06:03
Je ne suis pas en accord avec vous GL au sujet du groupe de sécurité ! On ne le manipule pas.
Comme son nom l'indique (sécurité) ce n'est pas une vidange ! Le ressort n'aime pas que l'on s'amuse avec lui...
Pour le reste je suis entièrement d'accord pour votre réponse.
01 novembre 2012 à 05:55
Pas de transformation possible, par contre le changement est hyper facile à faire.
31 octobre 2012 à 15:04
de façon à vous aider, merci de nous donner les marques de vos robinets.
31 octobre 2012 à 15:02
Geberit est une marque, donc Roca je suppose que c'est la cuvette ?
On peut juste remplacer le réservoir si c'est bien un Geberit, pas besoin de tout changer, par contre je n'ai jamais vu un réservoir Geberit fissurer !!!! Et j'en pose par centaines...
Auriez-vous une ou des photos qu'on y voit plus clair ?
31 octobre 2012 à 05:04
La seule solution est de remplacer de ballon. Les ballons ECS ne se réparent pas si la cuve fuit.
30 octobre 2012 à 14:02
Démonter le mousseur sur le bec de votre robinet d'évier, essayer de faire couler de l'eau sans le mousseur, s'il y a du débit c'est que c'est bien le mousseur.
Mettez le mousseur toute la nuit à tremper dans du vinaigre blanc ou du citron dan un petit bol, demain matin remettez le mousseur et si ça marche ok, mais sinon prévoir de le changer.
29 octobre 2012 à 20:09
J'ai eu il n'y a pas très longtemps le même genre de souci chez un de mes clients.
Il s'est avéré qu'il avait percé le tuyau d évacuation en plantant un rosier dedans et les racines ont poussé dans un premier temps, je l'ai débouché de façon traditionnelle, mais en poussant un peu les recherches j'avais trouvé... peut-être est-ce la même chose ou du moins du même genre.
29 octobre 2012 à 19:39
Pourquoi pas une PAC !!!
Je l'ai dit plus haut !!! Un vrai pro vous en avez un qui vous parle... Les études je les connais par cœur !!!
J'en ai posé plus de 500 en 10 ans donc j'estime savoir de quoi je parle, non !
Le plancher chauffant est aussi une de mes compétences et donc je pense encore savoir de quoi je parle !!!
Les planchers à froid je ne les connais pas bien, ça c'est une certitude, car ça ne vaut pas grand chose... par contre un plancher multi-béton posé à chaud est le top !!!
Voilà si encore après tout ça vous avez encore des doutes sur mes compétences j'en suis désolé.
29 octobre 2012 à 19:33
Collage réalisé il y a plus de 5 ans et ça ne bouge pas !!! C'est chez moi donc je le saurais si j'avais eu une fuite, d'autant plus que sur l'évier je n'ai que l'eau chaude !!!!
29 octobre 2012 à 19:26
Je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse précédente.
Ne débrancher surtout pas le fil de terre !!!
Ce qui est sûr c'est que votre ballon n'est pas étanche au niveau de la résistance.
Je pencherais plus pour une remise incorrecte du joint sur le bloc résistance ou alors le doigt de gant était percé, colmaté par le calcaire et après nettoyage la fissure n'étant plus colmatée l'eau arrive sur la résistance.
Le plus simple pour vérifier cela c'est de COUPER le courant qui va au ballon, de démonter juste la résistance et vérifier si elle est humide avec la main... Et je le redis encore une fois LE COURANT doit être coupé.
29 octobre 2012 à 19:22
pour 100 mètres le mieux est un polyéthylène de diamètre 32 (tube noir avec une bande bleue pour l'eau).
On en trouve chez tous les fournisseurs de plomberie.
29 octobre 2012 à 19:13
Si c'était moi qui passait ça ne serait certainement pas 150 € !!! Même en région parisienne on est pas tous des voleurs !!! Non mais !!! (lol)
Bref effectivement il faut qu'un pro passe vous voir, il y a certainement le vase d'expansion de défectueux donc à changer, soit à regonfler !
Ensuite je pense qu'un contrat d'entretien ne serait pas du luxe, ne touchez pas la chaudière SVP il faut s'y connaitre pour ça...
28 octobre 2012 à 06:19
La PAC ne sera pas le bon moyen de vous chauffer.
Je pense qu'une chaudière condens double service serait bien avec module vanne 3 voies et circulateur pour le plancher chauffant.
Petite question c'est un professionnel qui vous a fait le plancher chauffant ?
Sur dalle à plot ça doit être un plancher chauffant à froid pose en escargot... Attention à ne pas prendre une chaudière basse température !!! Le mieux c'est aussi de mettre des têtes thermostatiques sur le collecteur et sur toute les boucles, sinon ça va faire un plancher chauffant impossible à gérer.
Pour toutes questions je suis disponible.
Cordialement..
Cordialement..
27 octobre 2012 à 21:08
L'eau chaude manque que sur la douche ???
Si oui. Mitigeur thermostatique bouché, si c"est du Castorama c'est à changer !!
Si c'est de la marque genre Grohe, Porcher etc. il faut le démonter et nettoyer, à la remise en place attention à bien graisser les joints.
27 octobre 2012 à 21:01
Mettre un coup de pompe de débouchage sur évacuation de la douche et le problème sera réglé, si la pente est suffisante pour
l'écoulement.
l'écoulement.
27 octobre 2012 à 20:53
Les colles PVC d'aujourd'hui permettent de coller sans décaper...
Je sais pour un pro ça peut paraitre bizarre mais des fois les emplacements sont très durs à manœuvrer donc pas le choix. Mais si j'ai le choix effectivement un décapeur thermique faible puissance ou sèche cheveux + toile émeri et ça décolle tout seul !!!
27 octobre 2012 à 19:34
couper le tube de façon a l'isoler de part et d'autre de l'encastrement et remettre un tuyau en apparent, si il a été couler dans la dalle sans fourreau il doit être percer et si vous réparer aucune chance de savoir si cela va pas se reproduire plus loin.
23 octobre 2012 à 09:29
Bonjour, ça dépend de votre budget mais ça se trouve partout fournisseur de plomberie (Brossete, Chadapeaux, Cedeo, Aubade) ou Castorama, pour petit budget.
23 octobre 2012 à 09:24
Bonjour, faite appel a votre plombier, car par écrit on ne peut pas vous aider c'est impossible il faut être sur place pour faire un diagnostique. Désolé. Cordialement.
23 octobre 2012 à 09:21
La réponse est non l'eau doit être stockée assez longtemps pour être refroidi ! le plus simple est de faire arriver de l'eau
jusqu'au frigo au jour d'aujourd'hui c'est très facile mais si vous faite appel a un pro ça devrait pas vous coûter très cher, je pense dans les 150 à 200 € selon la longueur.
23 octobre 2012 à 09:19
Couper l'eau général.
Démonter la plaque de l'inverseur, ensuite démonter le corps, attention des petits joints sont présents, ne les perdez pas !
Remettre un peu en pression juste de quoi faire circuler de l'eau et rincer le corps de l'inverseur.
En remontant le tout, attention à bien remettre de la graisse sanitaire sur les 2 côtés des joints !
Si les joints sont encore bons plus de fuite sinon prévoir de les changer !
On les trouve chez tous les fournisseur revendeur Grohe. Cordialement.
23 octobre 2012 à 09:15
changer de plombier !!!! durgo obligatoire sur WC si pas de ventilation au toit ensuite la solution du clapet anti-retour PVC sur vidange douche et lavabo.
23 octobre 2012 à 09:10
Nettoyage des électrodes en premier lieu ensuite vérification du corps d'allumage gaz si débit gaz correct.
23 octobre 2012 à 09:08
remplacer votre ballon et raccorder des flexibles ce sera le moins compliquer. Ou alors faite appel a un professionnel ...
23 octobre 2012 à 09:06
