Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
5322
Question forum plomberie : Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
fokx
fokx
Je possède une chaudière Saunier Duval Themaplus f25e et un exacontrol E7 et j'ai un problème depuis que je les possède.
Ils ont 3 ans environ et le problème est le suivant : si la température affichée sur l'exacontrol est de 16°C et que j'allume le chauffage en mode confort (ou eco) avec une température à 18°C, le chauffage se déclenche bien, mais la température baisse jusqu'à 14°C environ, se stabilise et remonte petit à petit jusqu'à atteindre les 18°C demandés.
Or dans la pièce il fait plus de 18°C.
Sauriez-vous d'où vient le problème ?
Par avance merci.
03 décembre 2012 à 21:10
Problème température chaudière 1
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Thermostat HS, enlevez-le et remplacez par des têtes thermostatiques sur chaque radiateur, ce sera bien plus efficace.
06 décembre 2012 à 10:50
Proposer une réponse à Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Saunier Duval thermostat chute à l'allumage et remonte doucement >>>
chauffage designdeboucheur a air comprime dbricovideo probleme mitigeur de douche thermostatique onyxdeclenchement groupe de securite 01 bricovideo
