Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
5312
Question canalisation bouchée : Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
vir2
vir2
Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche.
Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il s'est formé une croûte dure comme du béton.
Mon mari a dû prendre un tournevis et un marteau pour enlever la croûte qui s'était formée.
Je crains qu'il reste encore de ce ciment au fond des tuyaux.
Comment enlever ce ciment ?
27 novembre 2012 à 15:58
Plomberie canalisation bouchée 1
Patrice
Patrice
371 messages
Je ne sais pas si ça peut vous aider pour votre problème, mais une question avec des réponses concernant les problèmes de canalisation bouchée avec des micro billes à base de soude caustique est disponible ici :
Question plomberie n°1834.
27 novembre 2012 à 16:17
Plomberie canalisation bouchée 2
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Combien de fois faudra-t-il que l'on vous dise qu'il ne faut pas mettre de produit chimique dans les vidanges ???
A ne pas écouter les pro... voilà ce qui arrive !!!
03 décembre 2012 à 14:18
Plomberie canalisation bouchée 3
J'ai eu le même souci et je suis ensuite tombé sur ce forum alors plutôt que de dire c'est pas bien fallait pas faire ça, fallait écouter les pros et ne rien faire pour aider huffy, je vais proposer une solution (qui a fonctionné à merveille pour moi).
Évacuer un maximum d'eau en prenant des précautions (gants lunettes) et ensuite faire couler de l'eau la plus chaude possible puis renouveler l'opération aussi souvent que nécessaire, petit à petit le bouchon de soude va fondre (chez moi ça a pris 1h, mais selon la taille du bouchon ça peut être plus ou moins long).
Chauffer le tuyau d'évacuation à l'aide d'un sèche cheveux ou d'un décapeur thermique peut également aider, mais attention à ne pas le faire fondre s'il est en plastique.
25 décembre 2012 à 16:25
Plomberie canalisation bouchée 4
vir2
vir2
En ce début janvier, lorsque je remplissais un bac de mon évier, l'eau remontait dans l'autre bac.
Je pense que c'est encore suite aux micro billes utilisées en décembre. J'ai démonté mon siphon sans constater de bouchon. J'ai passé un furet dans les canalisations sans difficulté.
Ce matin, j'ai suivi vos conseils : j'ai mis à chauffer 2 casseroles d'eau. L'eau bouillante a entrainé beaucoup de bruit dans mes canalisations, il y a eu comme un petit geyser.
J'ai renouvelé plusieurs fois l'opération et finalement mon problème est résolu complètement.
11 janvier 2013 à 19:17
Proposer une réponse à Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
  • 2. Soude caustique solidifiée explication
    N°5934 : Bonjour, Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon. - QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi,...
  • 3. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 4. évacuation évier problème
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
    N°5811 : Bonjour à tous, Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Eau baignoire coule fuite sous l'évier
    N°1680 : Bonjour, j'ai un gros problème qui reste inexpliqué : il y a quelques temps, ma baignoire été bouchée, je l'ai donc débouchée à l'aide d' un produit acheté en magasin. La baignoire a été parfaitement débouchée. Le...
  • 8. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 9. Evacuer produits de débouchage soude caustique
    N°3579 : Bonjour, j'ai un gros problème de bidet bouché, et après avoir mis du "Destop" depuis deux jours, pas un millimètre d'évacuation... En désespoir de cause, j'ai consulté votre forum et trouvé pas mal de solutions pour...
  • 10. Problème débouchage évier chimique
    N°5754 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : le tuyau de mon évier est bouché à une cinquantaine de cm, probablement dans le mur. RAS au niveau du siphon. En premier j'ai mis du Destop et au bout de 3 jours le niveau avait à peine...
>>> Résultats suivants pour : Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique >>>
bricovideo robinet 3dcollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreevier bouche 3bricovideo robinet pont evier
