Fuite tête de douche GROHE Rapido T corps encastré thermostatique
5222
Conseils plomberie maison : Fuite tête de douche GROHE Rapido T corps encastré thermostatique
ginov
ginov
Dans ma maison neuve, le plombier m'a installé il y a 3 ans un mécanisme complet et encastré Grohtherm 2000 qui inclut un set GROHE Rapido T.
Mon problème est que ça fuit au niveau de la tête de douche. Quelques gouttes mais qui au final font des seaux entiers.
J'ai démonté la façade mais cela semble être au delà de mes compétences.
Je voudrais savoir comment je peux "fermer" plus fort le robinet sur ce genre de système.
Une précision, je suis pas mal bricoleur mais pas vraiment apte à la plomberie. Qui peut m'aider ?
14 octobre 2012 à 11:15
Réponses 1 Forum Plomberie
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Couper l'eau général.
Démonter la plaque de l'inverseur, ensuite démonter le corps, attention des petits joints sont présents, ne les perdez pas !
Remettre un peu en pression juste de quoi faire circuler de l'eau et rincer le corps de l'inverseur.
En remontant le tout, attention à bien remettre de la graisse sanitaire sur les 2 côtés des joints !
Si les joints sont encore bons plus de fuite sinon prévoir de les changer !
On les trouve chez tous les fournisseur revendeur Grohe. Cordialement.
23 octobre 2012 à 09:15
Réponses 2 Forum Plomberie
J’ai le même souci pouvez-vous m’aider svp ?
01 juin 2021 à 02:19
Proposer une réponse à Fuite tête de douche GROHE Rapido T corps encastré thermostatique
  • 2. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 3. Quel type de raccord pour robinet thermostatique rapido T Grohé
    N°4047 : Bonjour. J'ai acheté un robinet thermostatique Rapido T de chez Grohé et je voudrais savoir quel type de raccord je dois utiliser... Merci pour le renseignement.
  • 4. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 5. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 6. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 7. Fuite robinet thermostatique Grohe Grohtherm 3000
    N°5881 : Bonsoir, Je possède un thermostatique bain douche Grohe Grohtherm3000. Depuis 2 jours, il goutte par le robinet même durant la douche. Quelles sont les solutions ? Merci de vos réponses.
  • 8. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 9. Remplacement cartouche thermostatique
    N°6381 : Bonjour à tous, J'ai dans ma salle de bains une douche à "l'italienne" avec un mitigeur thermostatique encastré (modèle "carré" de chez Lapeyre). L'eau étant devenu à peine tiède avec température impossible à régler,...
  • 10. Installation mitigeur thermostatique de douche
    N°1718 : Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tête de douche GROHE Rapido T corps encastré thermostatique >>>
mecanisme chasse  d eaurobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagemaison bois parisinstaller manchette canalisation wc suspendu
