Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
Question forum dépannage plomberie : Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
J'ai une petite fuite dans mon installation.
La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton...
J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver de joint au niveau de la douille cuivre... Je me dis qu'il faut mettre un joint entre la collerette de la douille et le robinet mais je n'en suis pas sûr. J'envisage de mettre un joint fibre de la largeur de la collerette.
J'ai noté également qu'il n'y avait pas de filasse sur le filetage du robinet mais en même temps, cela ne fuit pas du côté du robinet mais à l'arrière de l'écrou, côté du tuyau en cuivre.
Est-ce qu'un spécialiste pourrait m'éclairer avant que je ne fasse une bêtise (En même temps, je pourrais toujours re-démonter et retirer le joint si cela ne fonctionne pas...).
Avec mes remerciements anticipés pour vos précieux conseils.
Stephan
Stephan
19 mars 2015 à 21:43
Il faut tout simplement remettre un joint vous n'avez aucun risque à le faire et utiliser des joints fibre bleu qui seront plus costauds que les rouges qui pour moi ne servent à rien...
Par contre ne mettez pas de filasse cela ne servirait à rien puisque c'est au serrage qu'on obtient l'étanchéité.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 mars 2015 à 00:15
Afin de pouvoir vous répondre en situant bien le problème, une photo nette serait souhaitable.
20 mars 2015 à 08:56
Merci de regarder mon sujet.
Ce n'est pas facile de faire une photo car le lieu n'est pas super accessible et en plus, je ne suis pas directement sur place pour faire la photo.
Par contre, je joins deux photos de produits quasi identiques à ce que j'ai dans mon installation.
Si je veux raccorder ces deux éléments, est-ce que je dois positionner un joint fibre entre la collerette et le filetage du robinet.
Avec mes remerciements.
Stephan
Stephan
20 mars 2015 à 09:07
Bien reçu. Chauffeco a tout dit. Un joint neuf suffit. Il faut bien serrer avec deux clés.
Pour la couleur, le rouge habituel marche très bien.
Cordialement
Cordialement
20 mars 2015 à 12:59
Merci pour vos réponses.
Je teste dans le week-end... Si je n'écris pas de nouveaux messages, c'est que tout est OK.
Bonne continuation à tous... rendez-vous à la prochaine fuite... :-)
20 mars 2015 à 13:53
