Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
Question problème ECS : Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE.
Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du froid.
Je tiens à préciser que je n'ai pas de réserve d'eau chaude (production instantanée).
Voici ce que j'ai pu constater :
- au bout des 5 minutes les brûleurs s'arrêtent d'un seul coup, alors que la vanne d'ECS reste ouverte avec le micro-rupteur enclenché. Autrement dit rien ne change sauf que les brûleurs cessent de fonctionner.
- dès qu'on tire de l'eau chaude (avant l'arrêt des brûleurs) on voit le thermomètre, en façade de la chaudière, descendre lentement (départ à 42° et arrêt vers 33°)
- si on continue à tirer de l'eau le thermomètre continue à descendre et les brûleurs ne se rallument pas
- si on éteint et qu'on rallume la chaudière, tout rentre dans l'ordre pendant 5 minutes de plus.
Mon plombier est venu par 4 fois et a dit que le problème venait de robinets de mauvaise qualité.
Donc j'ai changé celui de la douche par un modèle de marque Grohë et, pour en avoir le cœur net, j'ai déconnecté et bouchonné tous les autres. Le problème persiste.
Des idées ?
Des idées ?
15 mars 2015 à 15:11
Le problème sera solutionné par le changement de l'échangeur à plaque et le nettoyage du détecteur de débit, le mieux est de faire passer un pro pour réaliser les travaux.
17 mars 2015 à 05:59
Merci beaucoup de votre réponse !
18 mars 2015 à 07:42
