Problème d'étanchéité sous le lavabo
5319
Question réparation plomberie : Problème d'étanchéité sous le lavabo
Gabriel
Gabriel
J'ai voulu nettoyer le siphon de mon lavabo car il était bouché, j'ai donc dévissé le siphon mais avant j'ai aussi dévissé un peu plus haut ne sachant pas trop comment m'y prendre.
Maintenant que j'ai remonté le tout il s'avère que ce n'est plus étanche entre la rondelle d'étanchéité et la vasque du lavabo, elle n'est plus fixé au lavabo et peut coulisser.
J'ai regardé sur internet et d'après ce que j'ai compris il faut que je mette du silicone ou du mastic de plombier pour fixer le tout et assurer l'étanchéité ?
Merci de vos réponses.
Gabriel
Déboucher siphon
02 décembre 2012 à 17:59
Réparation fuite lavabo 1
30 073 messages
Bonjour Gabriel. Et en plus cela arrive un dimanche !
Normalement le silicone est inutile. Il suffit de resserrer la vis qui se trouve au droit de l'écoulement, côté vasque. S'il n'y a pas de vis on tourne la collerette côté vasque, ou bien on la tient avec une pince et l'on tourne la partie inférieure chromée que l'on voit sur la photo, en assurant le bon alignement de la tige.
On pourrait éventuellement démonter l'ensemble pour nettoyer ou changer le joint caoutchouc.
Vous essayez déjà de resserrer.
02 décembre 2012 à 20:19
Réparation fuite lavabo 2
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Le plus simple démonter le tout et retourner le joint, resserrer et le tour est joué.
Surtout pas de silicone !!! Au mieux du Filgum (mastic sanitaire) mais rien d'autre.
03 décembre 2012 à 14:14
Proposer une réponse à Problème d'étanchéité sous le lavabo
  • 1. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 2. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 5. Problème mélangeur de lavabo avec tirette
    N°9270 : Bonjour. Mon lavabo est équipé d’un mélangeur, avec une tirette qui est utilisée pour manœuvrer la bonde d’évacuation. Cette bonde ne tient pas bien en position relevée. Quand je tente de nettoyer le mécanisme...
  • 6. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 7. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 8. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 9. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 10. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème d'étanchéité sous le lavabo >>>
