Modifier robinet thermostatique en robinet normal problème chaudière collective
Conseils bricolage plomberie : Modifier robinet thermostatique en robinet normal problème chaudière collective
Bien qu'il y ait beaucoup de posts sur les robinets thermostatiques, je ne trouve pas de réponse à mon problème (assez spécifique ?).
Le robinet thermostatique de ma douche ne fonctionne pas vraiment car je ne peux quasiment pas faire varier la température de l'eau.
Seule possibilité : jouer sur l'arrivée d'eau chaude (à la source - "tirette rouge") mais cela ne fonctionne pas longtemps car j'ai le sentiment que l'eau provenant de la chaudière (collective) au gaz procure de l'eau chaude à une température variable (en fonction du temps qu'il fait dehors ??).
Je suis prêt à me passer du robinet thermostatique, surtout pour pouvoir régler enfin la température de ma douche, mais je ne sais pas comment faire pour installer un robinet normal à la place. J'ai essayé d'enlever la petite tige métallique, mais cela ne résout pas mon problème.
Faut-il obligatoirement changer le robinet ? Si oui, est-ce compliqué ?
Merci par avance pour votre aide.
31 octobre 2012 à 10:11
Réponses forum plomberie 1
Pas de transformation possible, par contre le changement est hyper facile à faire.
31 octobre 2012 à 15:04
