Profil du membre chauffeco28
Membre inscrit chauffeco28
chauffeco28
a posté 307 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour le produit moi j'utilise du Desox80 de chez Progalva avec une pompe de désembouage de la même marque et cela est très efficace mais aussi très onéreux.
Mais les économies réalisées par la suite ne seront pas négligeables.
Pour ce qui est de fermer les retours il suffit de les tourner sens horaire comme pour les départs.
20 mars 2015 à 11:08
forum consulter ce sujet Comment nettoyer plancher chauffant sur le forum Chauffage
Le faire tourner en essayant de maintenir la partie basse car là à mon avis vous faites tourner l'ensemble.
20 mars 2015 à 00:17
forum consulter ce sujet Conseils démontage mécanisme de chasse d'eau marque Schwab sur le forum Plomberie
Il faut tout simplement remettre un joint vous n'avez aucun risque à le faire et utiliser des joints fibre bleu qui seront plus costauds que les rouges qui pour moi ne servent à rien...
Par contre ne mettez pas de filasse cela ne servirait à rien puisque c'est au serrage qu'on obtient l'étanchéité.
Bien cordialement.
20 mars 2015 à 00:15
forum consulter ce sujet Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet sur le forum Plomberie
Non pas de souci particulier, les chaudières fonctionnent au débit d'eau qui passe dans celles-ci.
19 mars 2015 à 05:20
forum consulter ce sujet Suppression ECS chaudière Vitola 222 ballon d'eau chaude à côté sur le forum Chauffage
Il arrive que parfois l'hélice soit mal fixée il suffit d'y remettre un petit coup de clef et c'est reparti.
18 mars 2015 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème bruit d'hélice de récupérateur de chaleur sur le forum Chauffage
Plusieurs choses pour le remplissage soit le disconnecteur (entre les deux vannes) est bloqué, soit le mano n'indique pas la bonne pression trop ou pas assez de pression !!!
Pour la purge des radiateurs toujours mettre plus pression avant de purger !!!! De ce fait la pression reste convenable pour le fonctionnement de la chaudière.
Pour le disconnecteur ouvrir les deux vannes et tapoter dessus avec un marteau doucement... juste pour essayer de le débloquer si il l'est !
Vous souhaitant bon courage.
18 mars 2015 à 21:19
forum consulter ce sujet Impossible de remettre eau dans chaudière Elidens De Dietrich sur le forum Chauffage
Faites remplacer le vase d’expansion et le problème sera résolu.
De plus n'hésitez pas à le remplacer par un un plus costaud, je pense que vous devez en avoir un de 18 litres ce qui est le plus courant par un de 25 litres.
18 mars 2015 à 21:12
forum consulter ce sujet Manque de pression sur chaudière MOOREA 1 HTE sur le forum Chauffage
Le prix ne me parait pas exorbitant sauf si cela est fait juste à la pression (air) type compresseur, le coup du produit pendant quelques semaines est à proscrire...
Je vous conseille un produit qui agit dans les 2 heures et de faire un rinçage à l'eau claire ensuite et n’oubliez pas de faire boucle par boucle et pas tous ensemble sinon les boues vont se balader et vous ne ressortirez que 20 à 40 pour 100.
Vous souhaitant bon courage si vous le faites vous-même.
17 mars 2015 à 20:33
Pourriez-vous nous donner le modèle et la marque de votre circulateur s'il vous plait.
Dommage que les boucles soient de longueurs aussi différentes... enfin ça c'est juste un avis...
17 mars 2015 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème débit plancher chauffant chaudière électrique sur le forum Chauffage
Erreur HP = vous retirez du gaz ???? Faites passer quelqu’un de compétent svp avant de faire des bêtises irréparables, mieux vaut passer pour un bêta au yeux de son client que de commettre des fautes professionnelles !!!
17 mars 2015 à 06:08
forum consulter ce sujet Compresseur bloqué pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Les neutres sont communs.
17 mars 2015 à 06:04
forum consulter ce sujet Branchement câble circulateur sur la résistance du cumulus sur le forum Plomberie
Le problème sera solutionné par le changement de l'échangeur à plaque et le nettoyage du détecteur de débit, le mieux est de faire passer un pro pour réaliser les travaux.
17 mars 2015 à 05:59
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant sur le forum Plomberie
La platine que vous présentez à compression est bien dans le temps pas de risque, j'en ai jamais vu fuir à condition que cela soit poser dans les règles de l'art, surtout n'oubliez pas de passer les tuyaux dans des fourreaux.
17 mars 2015 à 05:54
forum consulter ce sujet Choix platine robinetterie douche multicouche sur le forum Plomberie
En même temps pour l'âge de votre plancher chauffant un simple rinçage n'est que du gaspillage d'eau et de temps...
La meilleure chose à faire est un désembouage, économie et confort en prévision.
17 mars 2015 à 05:44
Inconvénient : le prix ! et c'est le seul.
Avantage : réglage pièce par pièce de la température, économie et confort !
Le plancher chauffant n'a aucune incidence sur les têtes de radiateurs car ce sont deux circuits séparés et donc deux régulations différentes.
23 juin 2013 à 09:21
forum consulter ce sujet Utilité des robinets thermostatiques chauffage sur le forum Plomberie
Pas forcément, juste faire tourner le circulateur de temps en temps.
Mais qui dit chaudière fioul dit contrat d'entretien OBLIGATOIRE !!!! De ce fait au moment de la mise en service vous appelez votre chauffagiste (attention pas votre plombier !!!) pour qu'il vous fasse l'entretien en même temps que la mise en service et là plus aucun risque que la chaudière dysfonctionne.
15 juin 2013 à 08:17
forum consulter ce sujet Conseils entretien chaudière pendant l'été sur le forum Chauffage
A la modification de l'habitat vous êtes dans l'obligation d'avoir l'accord du propriétaire car si le travail est mal fait, le propriétaire peut se retourner contre vous.
Ensuite le poêle doit être inscrit dans le bail, et pour finir vous mettre d'accord avec votre propriétaire ne peut avoir que des aspects bénéfiques (prise en charge des travaux 50/50 par exemple).
15 juin 2013 à 08:13
forum consulter ce sujet Locataire autorisation pour installer poêle à granulés de bois sur le forum Chauffage
Si votre poêle à granulés a une sortie inférieure à 180 mm il n'y aura aucun souci à utiliser le conduit existant.
Par contre si la sortie du nouveau poêle a une sortie supérieure à 180 mm vous serez dans l'obligation de le changer pour un diamètre égal ou supérieur à celui du poêle.
15 juin 2013 à 08:08
forum consulter ce sujet Raccordement poêle à granulés sur le forum Chauffage
De rien.
Minimiser les choses vont faire que votre chaudière ne tiendra pas longtemps... c'est le vase, ensuite ce sera la soupape de sécurité dans le meilleur des cas...
Les chaudières sont prévues avec un vase et un emplacement calculer pour celle-ci.... Les vases supplémentaires ne peuvent en aucun cas remplacer celui d'origine... Perso je suis pour la pérennisation du matériel et non pour les changements de pièces à tout va et lorsque l'on croit faire des économies et bien on se rend vite compte qu'il n'en est rien !!!
Chacun sa vision...
11 juin 2013 à 10:10
forum consulter ce sujet Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf sur le forum Chauffage
Pouvez-vous envoyer une photo svp.
11 juin 2013 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème débit d'eau WC broyeur compact sur le forum Plomberie
Soit votre vanne d'inversion est HS ou soit un clapet anti-retour est resté bloqué en ouverture.
Tapoter sur ce dernier pour le décoller et pour la vanne d'inversion essayer de la manipuler manuellement.
Dites nous le résultat.
11 juin 2013 à 09:56
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox 4028 fonction chauffage sur arrêt sur le forum Chauffage
Le vase dans la chaudière est OBLIGATOIRE !!!! Laisser celui extérieur n'est pas une mauvaise chose mais si celui de la chaudière est mort et après intervention d'un pseudo professionnel l'assurance en cas de gros problème ne se préoccupera de rien.
Changez de suite de plombier... voire même choisissez de prendre un chauffagiste !!!!
Rester comme ça et votre chaudière va claquer...
Et minimiser les risques seraient bien plus coûteux que de les prendre au sérieux.
10 juin 2013 à 23:21
La solution est d'incorporer un siphon de parcours sur l'arrivée de la pompe de relevage.
10 juin 2013 à 23:15
forum consulter ce sujet Problème remontée odeur canalisation pompe de relevage sur le forum Plomberie
Un des moyens est de mettre un testeur sur phase neutre déjà pour constater si le courant arrive.
Peut-être suffit-il de changer la résistance, pour cela couper le courant au tableau électrique, débrancher les fils phase et neutre tirer vers le bas et décrocher la résistance, ensuite vous amenez la résistance chez un fournisseur pro genre Cedeo, Aubade ou autre pour leur montrer le modèle.
Ensuite la remettre comme vous l'avez enlevé c'est un jeu d'enfant à condition d'être vigilant sur la sécurité et je vous conseille de l’être grâce à ça vous réparer à moindre coût.
Si par le plus grand des hasards vous ne vous sentez pas en mesure de le faire, faites appel à un pro mais attention faites faire un devis GRATUIT avant, je n'ai pas le prix en tête de la résistance mais ce n'est pas le plus cher sur ce genre de ballon.
10 juin 2013 à 11:24
forum consulter ce sujet Ballon FLECK comment savoir s'il est en marche sur le forum Plomberie
Grossière erreur de remplacer une chaudière De Dietrich par une Saunier Duval !!!!
Les De Dietrich font partis des Rolls en chaudière gaz !!!
Je pense que vous devriez concentrer vos efforts sur l'isolation de la maison (par l'extérieur c'est le top !!!).
Quand on sait que l'isolation c'est 90 pour cent du chauffage je vous laisse imaginer les économies une fois cela fait !!!
Voilà.
09 juin 2013 à 07:53
forum consulter ce sujet Question générale chaudière Gaz De Dietrich DTG 126 ECO NOX sur le forum Chauffage
Ce que vous avez entouré en rouge est le corps de chauffe !
Si le bruit vient de là c'est que vous avez de l'air dans l’installation de chauffage.
J'aimerais savoir si vous avez des problèmes de pression (qui monte et qui descend) ?
Il se peut aussi que votre chaudière aurait besoin d'un nettoyage détartrage.
Maintenant cibler le bruit juste au corps de chauffe me parait chose facile le circulateur est aussi à vérifier !!!
En même temps vous n'avez pas de contrat d'entretien ??? Si oui votre chauffagiste devrait faire son boulot ... et cela ne devrait pas vous coûter d'argent !
Si vous n'en avez pas, c'est urgent d'en souscrire un... car c'est obligatoire !!!!
05 juin 2013 à 17:37
forum consulter ce sujet Bruit constant chaudière à gaz résonnant dans tous mes chauffages sur le forum Chauffage
Meilleur conseil, faites une déclaration à votre assurance maison car vous avez une couverture gratuite.
Essayer de faire venir un expert pour constater que ça ne marche pas, n'attendez pas car après la garantie constructeur ne sera plus de cours.
Vous souhaitant bon courage et surtout ne lâchez rien !!!!
31 mai 2013 à 22:17
forum consulter ce sujet Désaccord avec installateur insert bouilleur Godin sur le forum Chauffage
Un simple nettoyage devrait faire l'affaire... Pas besoin de remplacer puisque la veilleuse s'allume si vous restez appuyé...
Enfin ce n'est qu'un avis...
31 mai 2013 à 09:08
forum consulter ce sujet Veilleuse s'éteint chaudière De Dietrich 1.24 sur le forum Chauffage
Pour le gaz de ville diamètre 28 cuivre dans et sous la maison et ce jusqu’à 1 mètre de cette dernière ensuite pe diamètre 25 du compteur jusqu’à 1 mètre de la maison, je crois même que pour 30 mètres vous devez avoir une coupure exterieure mais la pour le métrer je ne suis pas sûr.
28 mai 2013 à 11:26
forum consulter ce sujet Avis sur dimension canalisation gaz pour alimenter chaudière sur le forum Chauffage
Même si les vases d'expansion ont été changés il faut vérifier qu'ils ont la bonne charge...
Ensuite sont-ils bien proportionnés ???? Car depuis le temps s'il y avait une fuite sur votre réseau vous l'auriez déjà localisée.
28 mai 2013 à 10:17
forum consulter ce sujet Perte pression inexplicable chaudière fuel sur le forum Chauffage
Un bon démontage et nettoyage et tout rentrera dans l'ordre... et concernant le devis c'est beaucoup trop cher, de plus le corps ne doit pas être à changer, au pire le moteur je veux bien mais pas le reste.
Mais je reste sur ma première idée de nettoyer votre chaudière... le faire nettoyer est encore mieux.
28 mai 2013 à 10:13
forum consulter ce sujet Prix changement vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Nexia 24 VMC sur le forum Chauffage
Non le gaz ne se change pas !!!! En utilisation normale !!!
S'il y a une fuite là c'est autre chose.... mais ce n'est pas à vous de le faire !!!
La loi vous oblige à faire réviser votre pompe à chaleur tous les ans qui inclut la recherche de fuite...
28 mai 2013 à 10:09
forum consulter ce sujet Conseils pour l'entretien d'une pompe à chaleur sur le forum Chauffage
Perso je pense que le circulateur est à dégommer par la petite vis centrale ce qui permettra aussi de vérifier qu'elle est bien en y mettant un petit tournevis dedans si ça vibre c'est que ça tourne si ça ne fait rien c'est qu'il est bloqué....
28 mai 2013 à 10:02
forum consulter ce sujet Problème eau chaudière Trimatik mc Viessmann sur le forum Chauffage
Je pencherais pour un échangeur entartré... Après les sondes sont à vérifier.
25 janvier 2013 à 06:28
forum consulter ce sujet Eau chaude puis tiède chaudière à ventouse Turbo Tec sur le forum Chauffage
Êtes-vous sûr qu'il a bien tubé jusqu'au toit ?
Pour moi non !!! Risque de feu... ça se peut... Mais le vrai risque c'est que le boisseau craque aussi et que la fumée passe par cette fissure.
Faire passer un autre professionnel sur qui vous pouvez trouver des références, en attendant ne vous servez pas de votre insert et c'est beaucoup plus qu'un conseil.
23 janvier 2013 à 19:10
forum consulter ce sujet Conduit cheminée très chaud et odeur de brûlé sur le forum Chauffage
Oui vous pouvez trouver une réduction 110 -200 sans aucun souci, et non le tubage n'est pas à refaire dans l'autre sens cela aurait été obligatoire mais là tout va bien.
22 janvier 2013 à 15:17
forum consulter ce sujet Réducteur 200 mm vers 110 mm pour installer un poêle à bois sur le forum Chauffage
Il faut nettoyer l'électrode de ionisation.
Chauff'eco 28
22 janvier 2013 à 15:13
forum consulter ce sujet Brûleur s'éteint et se rallume chaudière Viessmann Vitopend 100 sur le forum Chauffage
Non la ventilation ne risque rien, ça c'est un fait.
Le poste circulation sert à évacuer la chaleur de la chaudière avant qu'elle se remette en route pour chauffer.
Elle fait tourner le circulateur pendant que la vanne d'inversion se place en chauffage, donc je pense que le souci vient de cette vanne d'inversion à démonter et à nettoyer.
Voilà rien de grave à mon avis mais je ne suis pas devant la chaudière...
18 janvier 2013 à 22:40
forum consulter ce sujet Chaudière Urbia Green Chaffoteaux Post circulation chauffage en permanence sur le forum Chauffage
D'après ce que vous décrivez ce serait le bloc gaz qui se bloquerait, par contre vous ne pouvez pas intervenir vous-même... car il faut le démonter et le remonter en le nettoyant au passage, car il y a un petit filtre dedans qui se bouche à l'usage, mais je sais aussi que beaucoup de chauffagistes ne cherchent pas à comprendre et le changent direct... même si je n'exclue pas qu'il faille changer le bloc sécurité.
18 janvier 2013 à 22:34
forum consulter ce sujet Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW sur le forum Chauffage
Pourquoi sans avoir vu une chaudière, tout de suite vouloir changer à outrance du matériel ?
Je ne comprends pas mes confrères des fois... enfin...
18 janvier 2013 à 22:25
forum consulter ce sujet Réglage chaudière Mégalis pour obtenir eau chaude sanitaire sans discontinu sur le forum Chauffage
Trop cher !!! trop cher !!!
Quoi dire d'autre... n'ayant pas vu la chaudière je ne peux vous dire si tout de ce qui est écrit est à changer, personnellement je ne change pas quelque chose qui marche, puisque vous dites que lors de l'entretien le technicien dit que tout vas bien !!!
Un désembouage règle énormément de problème.
Déjà en désembouage, plus le déplacement je facture à 500 €.
Au pire vous y rajoutez les pièces à changer, j'arrondis à 200 €.
Ça fait 700 € en étant presque sûr qu'il n'y a pas de pièces à changer !!!!
18 janvier 2013 à 22:22
forum consulter ce sujet Coût désembouage circuit avec 5 radiateurs appartement 65m² sur le forum Chauffage
Lors du changement de chaudière un désembouage a t-il été fait ?
Je pencherais pour un embouage de l'échangeur à plaque ECS / chauffage.
18 janvier 2013 à 07:52
Je ne sais pas de quel coin vous êtes mais 1200 € pour 5 radiateurs et une chaudière c'est purement scandaleux !!!
Pour info région parisienne.
Moi je facture 45 € par radiateur et 40 € pour la chaudière !!! Avec pompe gros débit et produit désembouant 'esox 80.
J'espère que vous ferez faire d'autres devis et surtout pas de désembouage au compresseur, ce qui équivaut à ne rien faire !
17 janvier 2013 à 20:09
La chaudière se met-elle en sécurité quand la veilleuse s'éteint ?
17 janvier 2013 à 07:57
Pour commencer le mode confort n'a pas lieu d'être d'une heure à une autre... Mettez le confort tout le temps !!!
Pourquoi... et bien tout simplement à cause de l'inertie du plancher chauffant, en effet il faut entre 12 et 24 h pour monter ou descendre en température !
Ensuite pour la mettre en éco si vous partez plus de 15 jours c'est intéressant mais moins de 15 jours cela ne sert à rien !
17 janvier 2013 à 07:50
forum consulter ce sujet Comprendre le fonctionnement de mon chauffage sur le forum Chauffage
Obligatoire pour le changement d'une chaudière ??? On aura tout entendu !!!!
17 janvier 2013 à 07:40
forum consulter ce sujet Coût d'un certificat de conformité gaz sur le forum Chauffage
Faites appel à un autre chauffagiste !!!! Ça c'est fait !
Ensuite changer toutes les pièces d'une chaudière revient à changer la chaudière... non ?
Pour moi le souci vient de l'allumage certainement les électrodes... à voir !
Cela peut aussi venir du circulateur qui comme vous le dites la chaudière n'a pas tourné un moment, il se peut qu'il se bloque de temps à autre.
Dans tous les cas, peu de certitude que le fait de changer la carte électronique change quoi que ce soit !
La chaudière fonctionnait avant... donc le thermostat mal branché on y pensera... mais pas pour le moment. tongue
16 janvier 2013 à 13:05
forum consulter ce sujet Chaudière Chaffoteaux et Maury ne redémarre pas sur le forum Chauffage
Le disconnecteur est un clapet anti retour qui a une petite vidange pour évacuer la goutte due à la pression de chauffage, cela évite que l'eau de chauffage si elle est plus élevée que le réseau d'eau de ville ne se mélange, ce qui vous ferait boire ou doucher avec de l'eau de chauffage.
Par contre oui il faut changer la vanne, ça c'est un fait mais... Il se peut aussi que ce soit l'échangeur de votre ballon qui est percé et pas d'autre solution que de changer le ballon, en vous souhaitant que ce ne soit que la vanne.
16 janvier 2013 à 08:38
Je ne suis pas d'accord, le disconnecteur est obligatoire qu'importe la puissance puisque c'est pour éviter que l'eau de chauffage s'introduise dans l'eau sanitaire !!!! Entre autre !!!!
15 janvier 2013 à 21:37
Plutôt que de se lancer dans des travaux de réparation car assez lourd budgétairement parlant, je vous conseille de le changer pour ne plus être embêté !
15 janvier 2013 à 14:28
forum consulter ce sujet Problème radiateur électrique Atlantic qui marche quand il veut sur le forum Chauffage
