Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
5246
Conseils plomberie maison : Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
domjoios35
domjoios35
Je voudrais savoir quelle chaudière (condensation gaz) je dois choisir pour chauffer une maison (ferme ancienne = murs 60 cm), au rez de chaussée = plancher chauffant eau chaude (90 m²) sur plaque à plots polystyrène 53 mm, et à l'étage = radiateurs fonte (anciens) même surface + cellier rez de chaussée 2 radiateurs ?
De plus il faut sans doute un répartiteur pour différencier les circuits : la température pour plancher chauffant étant plus basse que pour les radiateurs, comment réguler cette installation ?
Information Bricovidéo :
Concernant les chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
25 octobre 2012 à 11:54
Quelle chaudière 1 choisir
Se renseigner avec une PAC, et serait bien économique !
Cordialement. PL
26 octobre 2012 à 18:02
Quelle chaudière 2 choisir
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
La PAC ne sera pas le bon moyen de vous chauffer.
Je pense qu'une chaudière condens double service serait bien avec module vanne 3 voies et circulateur pour le plancher chauffant.
Petite question c'est un professionnel qui vous a fait le plancher chauffant ?
Sur dalle à plot ça doit être un plancher chauffant à froid pose en escargot... Attention à ne pas prendre une chaudière basse température !!! Le mieux c'est aussi de mettre des têtes thermostatiques sur le collecteur et sur toute les boucles, sinon ça va faire un plancher chauffant impossible à gérer.
Pour toutes questions je suis disponible.
Cordialement..
27 octobre 2012 à 21:08
Quelle chaudière 3 choisir
Et pourquoi pas une PAC ? C’était une suggestion, on fait ça tous les jours, avec une bonne étude avec de vrais pros, mais si domjoios35 veut absolument une chaudière.
Cordialement. PL
28 octobre 2012 à 09:27
Quelle chaudière 4 choisir
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Pourquoi pas une PAC !!!
Je l'ai dit plus haut !!! Un vrai pro vous en avez un qui vous parle... Les études je les connais par cœur !!!
J'en ai posé plus de 500 en 10 ans donc j'estime savoir de quoi je parle, non !
Le plancher chauffant est aussi une de mes compétences et donc je pense encore savoir de quoi je parle !!!
Les planchers à froid je ne les connais pas bien, ça c'est une certitude, car ça ne vaut pas grand chose... par contre un plancher multi-béton posé à chaud est le top !!!
Voilà si encore après tout ça vous avez encore des doutes sur mes compétences j'en suis désolé.
29 octobre 2012 à 19:33
Proposer une réponse à Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Panne aléatoire chaudière pour plancher chauffant
    N°6420 : Bonjour, J'ai une chaudière pour plancher chauffant de type Comel Hora depuis 4 ans. J'ai recensé des problèmes de chute de pression affichée, car c'est un afficheur électronique. Après une longue période de...
  • 4. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 5. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 6. Inhibiteur pour plancher chauffant hydraulique
    N°9166 : Bonjour. Le week-end dernier, j'ai voulu vérifié l'état de l'eau de mon plancher chauffant hydraulique reliée à une chaudière fonctionnant en aérothermie. L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de...
  • 7. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 8. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 9. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 10. Problème réglage plancher chauffant hydraulique
    N°8092 : Bonjour, Bonsoir, Je vous écris car je suis face à un problème assez récurrent ces derniers temps, voilà je possède, comme mis en pièce jointe, un plancher chauffant hydraulique standard, et dans une pièce il y a...
>>> Résultats suivants pour : Quelle chaudière choisir pour desservir un plancher chauffant + radiateurs >>>
panne chauffe eau 02robinet douchette robinet cuisine douchettebricolagedeplacer ballon d eau chaude 02evacuation evier plus lave vaisselle
