Problème chauffe eau Fagor piezzo gaz butane impossible de rallumer la veilleuse
5229
Question plomberie : Problème chauffe eau Fagor piezzo gaz butane impossible de rallumer la veilleuse
simba83
simba83
J'ai un chauffe eau gaz butane (Fagor piezzo) qui s'éteint après 5 minutes de marche; impossible de le rallumer de suite, il me semble en sécurité malgré que je puisse rallumer la veilleuse mais elle s'éteint dès que je veux passer en mode marche.
Il me faut attendre bien 15 minutes avant que la veilleuse veuille à nouveau rester allumée...
Merci par avance pour vos réponses ! biggrin
17 octobre 2012 à 21:07
Panne 1 chauffe-eau
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Nettoyage des électrodes en premier lieu ensuite vérification du corps d'allumage gaz si débit gaz correct.
23 octobre 2012 à 09:08
Proposer une réponse à Problème chauffe eau Fagor piezzo gaz butane impossible de rallumer la veilleuse
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Problème veilleuse chauffe eau gaz Saunier Duval
    N°4334 : Bonjour. J'ai un problème de veilleuse sur un chauffe-eau à gaz Saunier Duval qui a un an. Il s'éteint parfois et impossible de rallumer la veilleuse, il n'y a qu'en enlevant la carrosserie du chauffe-eau qu'il est possible...
  • 3. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. Problème chauffe-eau gaz Addax B11BS veilleuse s'éteint rapidement
    N°4749 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau butane ADDAX B11BS. Depuis quelques jours, la veilleuse s'allume lorsque l'on tire de l'eau chaude (c'est un système piezzo), mais s'éteint rapidement, si bien que la rampe de chauffage ne s'enclenche...
  • 6. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 7. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 8. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 9. Problème veilleuse chauffe eau à gaz ELM Leblanc Ondéa 11L
    N°5889 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon chauffe eau à GAZ ELM Leblanc Ondéa. Le chauffe eau a 2 ans et il marchait très bien. De manière subite la veilleuse ne veut pas s'allumer et quand je réussis à l'allumer...
  • 10. Problème gaz chauffe eau se coupe
    N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe eau Fagor piezzo gaz butane impossible de rallumer la veilleuse >>>
panne chauffe eau 01thermostat chauffe eau electriqueremplacement chauffe eau photo 1bouchon laiton impossible a devisser bricovideo
