Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
Plomberie problème chauffe eau : Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire.
En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe et cela saute immédiatement.
Est-ce qu'il est possible que la résistance fonctionne quand l'eau est froide et pas quand l'eau est chaude ?
28 octobre 2012 à 14:51
Conseils dépannage chauffe-eau 1
Non, le problème doit être autre, mais quand vous dites
Il se peut aussi que la résistance soit tombée en panne entre temps, genre un défaut d'isolement.
Citation :je pense que vous avez voulu forcer le fonctionnement de la résistance, peut-être une mauvaise manipulation demandant une intensité trop importante.
"Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe et cela saute immédiatement"
28 octobre 2012 à 18:10
Conseils dépannage chauffe-eau 2
Il est probable qu'il s'agit d'une fuite de courant à la terre...
Pour vérifier, avec la plus grande prudence (personne dans la salle de bains) débranchez le fil de prise de terre du cumulus et mettez en chauffe.
Si le fusible ne disjoncte pas, c'est bien la cause du problème : résistance non étanche si elle est dans l'eau, à remplacer donc, ou autre cause (beaucoup moins fréquente) à rechercher.
N'oubliez pas de rebrancher le fil de prise de terre !
29 octobre 2012 à 14:47
Conseils dépannage chauffe-eau 3
Je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse précédente.
Ne débrancher surtout pas le fil de terre !!!
Ce qui est sûr c'est que votre ballon n'est pas étanche au niveau de la résistance.
Je pencherais plus pour une remise incorrecte du joint sur le bloc résistance ou alors le doigt de gant était percé, colmaté par le calcaire et après nettoyage la fissure n'étant plus colmatée l'eau arrive sur la résistance.
Le plus simple pour vérifier cela c'est de COUPER le courant qui va au ballon, de démonter juste la résistance et vérifier si elle est humide avec la main... Et je le redis encore une fois LE COURANT doit être coupé.
29 octobre 2012 à 19:22
Conseils dépannage chauffe-eau 4
Bonjour. "...cela (?) saute immédiatement." On ne sait s'il s'agit d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
On peut malgré tout pencher vers cette dernière possibilité.
"...Si le fusible ne disjoncte pas..." Le problème est que s'il s'agit d'un défaut d'isolement, aucun fusible n'est concerné. D'ailleurs Rafasanter n'en parle pas. A la limite, un fusible comme un DJ peuvent déclencher en cas de surintensité.
Trop d'imprécisions dans cette question impliquent de prendre un maximum de précautions et en aucun cas de déconnecter la terre du chauffe-eau. Si cela était le cas, le réseau de canalisations métalliques pourrait faire office de mauvaise liaison à la terre ; on imagine ce qui pourrait se passer à distance de la salle de bains.
Donc il vaut mieux laisser un électricien professionnel intervenir. Il fera les tests nécessaires pour effectuer le diagnostic de défaut d'isolement, appareil hors tension.
Le changement pour un chauffe-eau type ACI + pourrait s'avérer nécessaire, surtout si l'appareil est très ancien.
30 octobre 2012 à 15:27
