Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
Question problème plomberie : Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres robinets).
Ma chaudière (fioul) est réglée sur une eau de radiateur d'en gros 70 degrés, elle circule via un serpentin dans mon ballon d'eau chaude afin de chauffer l'eau chaude sanitaire. Le ballon est aussi équipé d'une ou plusieurs résistances afin de maintenir la température de l'eau suivant le réglage au thermostat du ballon, gradué de 1 à 5.
La chaudière produit bien de l'eau avec laquelle on peut se brûler :-) - les tuyaux d'eau de la chaudière sont effectivement très chauds, donc je pense que l'eau est bien aux alentours de 70°.
Le thermostat du ballon est lui réglé sur 5.
Pourquoi à votre avis l'eau sortant de la douche est à peine chaude ?
25 octobre 2012 à 15:32
Conseils 1 des bricoleurs
Je verrai bien un ballon entartré. L’échange se faisant avec un serpentin et la chaudière fournissant apparemment l'eau chaude je ne vois que ça.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
27 octobre 2012 à 08:34
Conseils 2 des bricoleurs
L'eau chaude manque que sur la douche ???
Si oui. Mitigeur thermostatique bouché, si c"est du Castorama c'est à changer !!
Si c'est de la marque genre Grohe, Porcher etc. il faut le démonter et nettoyer, à la remise en place attention à bien graisser les joints.
27 octobre 2012 à 21:01
