Pente trop faible évacuation eaux usées
Problème plomberie maison : Pente trop faible évacuation eaux usées
Bonjour à tous
j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire.
La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une longueur d'une 20aine de mètres ; et la pente est beaucoup trop faible, voire inexistante. Il y a même des endroits où j'ai l'impression que ça remonte !!!
Donc forcément, il y a stagnation. Sans être totalement bouché, il y a des dépôts qui dépassent par endroit la moitié du diamètre du tube. J'ai coupé ce week-end et remplacé un partie du tuyau.
J'y suis allé au furet, au nettoyeur haute pression : rien à faire, ces amas restent et ne s'évacuent pas.
Comment puis-je faire pour ne plus avoir de problèmes ? L’hiver arrive, ça va geler et se boucher. Sans compter que les résidus des toilettes s'ajoutent tous les jours...
Je ne peux pas refaire l'évacuation, la prise du tout à l’égout étant trop haute. Peut-on faire mieux ?
Existe-t-il des solutions pour forcer ou motoriser l'évacuation des eaux usées ?
06 novembre 2012 à 15:04
Conseils forum plomberie 1
Bonsoir. Il n'y a pas la possibilité de créer une évacuation plus basse ?
Cordialement. PL
Cordialement. PL
06 novembre 2012 à 20:25
Conseils forum plomberie 2
Bonjour Sylvain. Vous tapez relevage eaux usées dans glou et vous verrez les solutions possibles pour le relevage des eaux fécales et grises. Il faudra favoriser un matériel de bonne notoriété concernant la pompe. L'endroit sera choisi pour faciliter la maintenance et le SAV.
"...la prise du tout à l’égout étant trop haute..." Ne pourriez vous pas la faire adapter à votre situation, car le collecteur principal doit être assez profond ? Il faudrait voir avec votre commune. Une idée en passant.
On peut se demander pourquoi les pentes minimum n'ont pas été respectées.
07 novembre 2012 à 09:23
Conseils forum plomberie 3
Merci à vous pour vos réponses.
Le fait est que ma maison est en contre-bas de la rue dans laquelle passe le tout à l’égout.
Effectivement on peut se demander pourquoi la pente n'a pas été respectée dans le vide-sanitaire, mais vu où est la "prise" de sortie du tout à l’égout sous ma maison, on comprend vite qu'une fois cette prise posée (sans doute trop haute) ils n'ont pas pu faire mieux pour la pose de l'évacuation...
Je vais me renseigner au niveau de ma commune.
07 novembre 2012 à 09:32
Conseils forum plomberie 4
Déjà pour que ça gèle dans le vide sanitaire... bref vous serez mort avant... en vous souhaitant une très longue vie bien entendu.
Ensuite la solution serait de mettre un regard dans votre vide sanitaire d'y faire écouler vos vidanges dedans et d'y placer une pompe de relevage solution la moins coûteuse mais pas la plus facile à mettre en œuvre je vous le concède.
07 novembre 2012 à 18:19
