Mitigeur thermostatique problème température trop basse
5259
Question plomberie maison : Mitigeur thermostatique problème température trop basse
mkp
mkp
Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche.
Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une température effective autour des 37°C.
Depuis la semaine dernière, le problème s'est encore accentué. Dans une des douches, en réglant le mitigeur au maximum de température, j'ai une eau à peine tiède. Dans l'autre douche, en réglant le mitigeur sur 50°C, j'obtiens une eau à environ 37°C. Sur mes autres robinets, l'eau chaude est normalement chaude.
J'ai fait venir un plombier qui s'est contenté (ne comprenant visiblement pas l'origine du problème) d'augmenter la température maxi de mon ballon d'eau chaude.
Résultat : l'eau chaude est brûlante sur tous mes robinets, sauf dans mes douches où elle persiste à être bien plus froide que la température indiquée par le mitigeur, même si elle a un peu augmenté depuis la manipulation.
Je précise que mes 2 robinets thermostatiques ne sont ni de même marque, ni de même âge, ce qui rend l'hypothèse d'une défaillance simultanée des 2 très peu vraisemblable...
Avez-vous une idée de l'origine du problème ? Et la solution éventuelle ?
31 octobre 2012 à 13:32
Forum plomberie 1 maison
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
de façon à vous aider, merci de nous donner les marques de vos robinets.
31 octobre 2012 à 15:02
Forum plomberie 2 maison
henri140
henri140
il est possible que sur le raccordement de vos mitigeurs il y ait un joint avec filtre et que ces derniers soient colmatés par des résidus de calcaire.
Problème le plus fréquent sur ce genre d'installation.
09 novembre 2012 à 12:52
Forum plomberie 3 maison
Je possède une douche LM type SENSEA ESSENTIAL.
La température de l'eau étant trop basse, j'ai démonté et réglé la vis au maximum.
Sur les 24 heures suivantes, la température est remontée mais depuis, elle est repartie à la baisse.
Aujourd'hui, la température maximale est à 37 degrés (y compris après sécurité).
J'ai démonté la cartouche, nettoyé le peu de calcaire, et malgré cela la température est basse (et même diminue de jour en jour).
Je précise, je suis avec un ballon électrique et les autres robinets sont très chauds.
Référence de la cartouche : CITEC 22-11-21.
Peut-être dois-je juste changer cette cartouche ?
12 février 2023 à 09:19
Proposer une réponse à Mitigeur thermostatique problème température trop basse
  • 1. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 2. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 3. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 4. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 5. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 6. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 7. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 8. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 9. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur thermostatique problème température trop basse >>>
raccord a visser plomberiefuret plomberieremplacer mitigeur 003 bricovideodemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafon
