Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie
5207
Conseils réparation plomberie : Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie
dem1973
dem1973
J'ai engagé le dégagement du mur extérieur (décaissement), pour l'isoler de l'humidité : en effet, des boursoufflures ont gravement dégradé le parement dans le sous-sol. Après avoir dégagé le tuyau de tout-à-l'égout, je me suis aperçu que de l'eau apparaissait (côté extérieur, si vous me suivez toujours) : cela fuit, mais cela semble provenir du mur (d'où les cloques de l'autre côté du mur, au sous-sol).
Je comprends que je ne peux pas réparer facilement : comment faire pour casser le mur à cet endroit et accéder sans commettre d'impair ? Le mur est en parpaing, le tuyau passe juste au niveau de la dalle, le trou prévu a été rebouché sommairement avec du ciment grossier, suintement par en-dessous.
08 octobre 2012 à 18:14
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
couper le tube de façon a l'isoler de part et d'autre de l'encastrement et remettre un tuyau en apparent, si il a été couler dans la dalle sans fourreau il doit être percer et si vous réparer aucune chance de savoir si cela va pas se reproduire plus loin.
23 octobre 2012 à 09:29
Proposer une réponse à Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie
  • 1. Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
    N°2584 : Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout...
  • 2. Fuite tuyauterie plancher maison
    N°2479 : Bonjour, j'ai une fuite de tuyauterie 12 x 14 d'eau froide dans le plancher de la maison. Existe-t-il un produit miracle que l'on injecte dans les tuyauteries pour n'avoir rien à casser.
  • 3. Détecter une tuyauterie dans un mur
    N°2775 : Je viens de changer mon lavabo de salle de bain et je dois installer le meuble qui va en dessous mais ne descend pas jusqu'au sol. Je dois donc le fixer au mur, sous le lavabo mais il y a une tuyauterie dans le mur. Comment puis-je...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
  • 8. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
  • 9. Evacuation eaux usées sur mur extérieur maison
    N°2835 : Bonjour, est-il possible de poser un petit tuyau d'évacuation eaux-usées sur le mur extérieur d'une maison (évacuation d'un seul évier de cuisine) ? Pour résister au gel, que dois-je prendre comme matière ? PVC, fonte etc. ?...
  • 10. Fuite de robinet extérieur
    N°4259 : Bonjour, Je viens de lire votre fiche de réparation de fuite de robinet mais celui qui fuit chez nous est un robinet extérieur. Il a une tête en cuivre qui sort du mur de la maison en bois et c'est tout ! Donc je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie >>>
serpentin cuivrebrico videoevier bouche 1demonter mecanisme de chasse d eau allia
