Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
5256
Questions réparation plomberie : Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
burdigala
burdigala
Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4).
Faut-il que je change complétement le bati support (engendrant des travaux très conséquents) ou je peux réparer ces fissures à l'aide d'une résine (réparation pérenne ??).
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.sweat
30 octobre 2012 à 11:30
Conseils 1 réparation plomberie
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Geberit est une marque, donc Roca je suppose que c'est la cuvette ?
On peut juste remplacer le réservoir si c'est bien un Geberit, pas besoin de tout changer, par contre je n'ai jamais vu un réservoir Geberit fissurer !!!! Et j'en pose par centaines...
Auriez-vous une ou des photos qu'on y voit plus clair ?
31 octobre 2012 à 05:04
Conseils 2 réparation plomberie
burdigala
burdigala
Merci pour votre réponse je vous transmets une photo ce soir.
Cependant je tiens à vous préciser que le bâti support est de marque Roca et non Geberit.
31 octobre 2012 à 15:35
Conseils 3 réparation plomberie
burdigala
burdigala
Ci-joint la localisation des fuites en sous face du réservoir au niveau des "enfoncements" (document joint).
Merci de m’éclairer si je peux mettre une résine (quel est le type de plastique de réservoir pour savoir quelle résine est compatible) ou si je peux réparer autrement.
fuite WC Geberit
31 octobre 2012 à 23:15
Conseils 4 réparation plomberie
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Merci pour les photos, ce que je vous propose c'est de bien sécher le réservoir, ensuite acheter un tube de colle néoprène, essuyer bien la surface fissurée, passer un coup de toile émeri, et du décapant PVC ensuite badigeonnez bien l'endroit fissurer, laisser sécher 1h ensuite remettre une couche.
La deuxième solution est de se rapprocher d'un revendeur en plomberie pour voir s'ils ne peuvent pas changer juste le réservoir.
A votre service.
01 novembre 2012 à 06:03
Conseils 5 réparation plomberie
Merci du conseil, je vous tiens au courant.
01 novembre 2012 à 14:50
Conseils 6 réparation plomberie
Il me semble vivre le même problème.
Vous avez trouvé la solution ?
Le collage néoprène a marché ?
30 mars 2016 à 17:20
Proposer une réponse à Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
  • 1. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
  • 2. Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
    N°7844 : Bonjour à tous. Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes. Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Réparer réservoir porcelaine WC fendu
    N°686 : Bonjour, Le réservoir en porcelaine de mes WC est fendu de l'écrou de fixation jusqu'en haut. Que faire sans changer le réservoir ? Merci de me répondre.
  • 7. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
  • 8. Problème fuite d'eau réservoir Geberit
    N°5318 : Bonjour, J'ai un double WC équipé d'un réservoir Geberit 128 317 11 1 et la chasse d'eau continue à couler. J'ai vu que l'on pouvait changer le réservoir mais je me pose la question s'il n'est pas possible de remplacer...
  • 9. Astuce pour réparation réservoir WC fendu
    N°5500 : Bonjour. Les petits chocs répétés avec le temps de mon abattant WC contre le réservoir ont fendu celui-ci. Y a-t-il une astuce pour le réparer ? Merci.
  • 10. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
>>> Résultats suivants pour : Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation >>>
