Ballon FLECK comment savoir s'il est en marche
5613
Question forum plomberie : Ballon FLECK comment savoir s'il est en marche
bf78630
bf78630
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours l'eau de la douche faisait des alternations avec eau froide chaude très rapidement et maintenant je n'ai plus d'eau chaude.
J'ai un ballon d'eau chaude FLECK rheem-r-150-vm. Je suis étudiant donc budget très serré et j'aimerai trouver une solution avant de faire appel à un plombier :s ... Il n'y a aucun moyen de savoir sur le ballon s'il est en marche ou quoi que ce soit.
Aucun bouton aucun voyant. huffy
10 juin 2013 à 09:46
Conseil 1 problème plomberie
chauffeco28
chauffeco28
307 messages
Un des moyens est de mettre un testeur sur phase neutre déjà pour constater si le courant arrive.
Peut-être suffit-il de changer la résistance, pour cela couper le courant au tableau électrique, débrancher les fils phase et neutre tirer vers le bas et décrocher la résistance, ensuite vous amenez la résistance chez un fournisseur pro genre Cedeo, Aubade ou autre pour leur montrer le modèle.
Ensuite la remettre comme vous l'avez enlevé c'est un jeu d'enfant à condition d'être vigilant sur la sécurité et je vous conseille de l’être grâce à ça vous réparer à moindre coût.
Si par le plus grand des hasards vous ne vous sentez pas en mesure de le faire, faites appel à un pro mais attention faites faire un devis GRATUIT avant, je n'ai pas le prix en tête de la résistance mais ce n'est pas le plus cher sur ce genre de ballon.
10 juin 2013 à 11:24
Conseil 2 problème plomberie
30 072 messages
Bonjour. On trouve bien le site de la marque sur le net, mais la référence ne mène à aucun renseignement.
Vous désirez savoir si la tension (pas le courant) est appliquée au bornier ; une simple lampe témoin ou un voltmètre suffisent, à condition d'être prudent. Le testeur à lampe néon est déconseillé.
Ensuite, il faut savoir si le courant passe dans la résistance ; le thermostat ne doit pas être hors fonction et la résistance non coupée. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement lors de la chauffe au niveau du compteur électromécanique (vitesse du disque avant puis pendant la chauffe) ou électronique. (mesure directe de l'intensité du courant absorbé ou de la puissance).
Si vous êtes en location il vaudrait mieux que vous demandiez au propriétaire ou à l'agence l'intervention d'un professionnel pour ce qui pourrait être une panne non à la charge du locataire.
On ne change aucun élément au hasard sans avoir fait un diagnostic certain.
10 juin 2013 à 13:41
Proposer une réponse à Ballon FLECK comment savoir s'il est en marche
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 9. Déplacement ballon d'eau chaude diamètre tuyaux
    N°7401 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je suis en appartement 2 pièces. L'année dernière j'ai remplacé le ballon d'eau chaude (100L) et le groupe sécurité (neuf). Toutes les nuits...
  • 10. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
>>> Résultats suivants pour : Ballon FLECK comment savoir s'il est en marche >>>
travaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberiecuivre plomberie bricolageprobleme remplacement robinet 02 bricovideoreceveur de douche plat 01
