Profil du membre Marie
Membre inscrit Marie sur le forum Plomberie
a posté 155 messages sur le forum Plomberie :
Bonsoir GL. On est en Suisse, un ballon de 2007 est encore sous garantie 4 ans au moins, donc on appelle le pro et basta. Et au fait, comme on est en Suisse depuis le début, l'installation est soumise à contrôle annuel avec abonnement assorti (j'ai pas dit que c'est bon marché) donc le problème ne s'est jamais posé, mais si jamais, même avec un ballon plus ancien, l'intervention est gratuite. Problème réglé. Quand j'appelle mon chauffagiste (permanence téléphonique 24 heures 7 jours) il m'explique ce que je dois faire, et si je n'arrive pas ou que je ne comprends rien. il vient. Pour le même prix. J'aime bien mon petit pays où tout semble très cher à priori (chez mon frère, le chauffage date de 1968 et fonctionne toujours) Cordialement. Marie
06 juillet 2013 à 00:14
Bonjour, j'ai vu il y a quelques mois une pub pour un WC déjà équipé - le dessus de la chasse a un robinet et un petit bassin qui se déverse dans le réservoir - dans un magazine brico-déco français.
Je n'ai plus la référence, mais ça existe. Bonne recherche.
06 septembre 2010 à 10:32
Bonjour, il est possible que le bouchon ait été repoussé, et donc compacté par votre opération (vous avez bien fait, cela dit).
Vous pourriez rouvrir le siphon, et voir si c'est bouché plus loin.
Si vous n'avez pas de furet, vous pouvez essayer comme moi : je dégage en tournant vers moi avec une vieille aiguille à tricoter en plastique souple, sans forcer, en tentant de retirer vers moi les dépôts de savon, cheveux et autres pas racontables dans une cuvette.
En général ça marche, et c'est moins dangereux que les déboucheurs chimiques.
Bon courage !
Bon courage !
28 août 2010 à 21:31
Bonjour, voir en jardinerie - à mon avis ils doivent avoir - avec votre flexible de douche pour obtenir un raccord pour tuyau de jardin à cliquer de la bonne taille (il faudra peut-être un réducteur avant le raccord pour tuyau).
Il vous faut une pomme d'arrosage avec option "douche", vous trouverez peut-être les deux raccords à cliquer et la pomme d'arrosage en set, à cette saison.
Pensez à prendre un raccord aquastop à l'autre bout, ça vous simplifiera la vie, et évitez de laisser le tuyau sous pression en permanence si vous ne voulez pas risquer des fuites (j'ai fait pareil chez moi pour installer un évier de chantier à l'extérieur, ça va très bien). Cordialement.
06 août 2010 à 00:19
Bonjour, si "on" vous l'a installé, "on" devrait le régler correctement, il me semble, non ? Demandez au pro, ça fait partie de son travail, à mon avis. Cordialement.
03 août 2010 à 23:56
Bonjour, et merci à GC - légèreté de ma part, j'aurais dû vérifier ma base de calcul, j'étais partie de la notion "un bar par mètre", j'ai cherché, et c'est bien un bar par 10 mètres, on est donc à 2 bars et 2 kilos/cm2 si le dénivelé est de 20 mètres. Toutes mes excuses !
02 août 2010 à 19:41
Bonjour, ce n'était pas votre question (désolée si j'interfère) mais tant qu'à changer le cumulus, et suivant votre région et le type de chauffage que vous avez, une option qu'il vaudrait la peine d'étudier à ce stade ou pour l'avenir est la pose de panneaux solaires thermiques pour l'ECS d'été et en complément de chauffage de mi-saison. Le surcoût serait moins important, je vous laisse voir. Cordialement.
02 août 2010 à 19:01
Bonjour, c'est tout de même effarant que des pros vous laissent tomber comme ça. Vous avez essayé le premier artisan ? Ce serait à lui de remettre les choses en place, il me semble Si ce n'est pas possible avec celui-là, cassez les pieds des autres jusqu'à ce qu'un se déplace, c'est moche à dire mais il y en a bien un qui va finir par craquer - avant vous j'espère... Courage !
29 juillet 2010 à 21:24
Bonjour, c'est bien 1 bar par mètre, mais à la verticale. Si vous avez 20 mètres d'altitude de différence entre les deux points, c'est donc bien 20 bars qu'il vous faudra, si c'est juste une distance horizontale, c'est beaucoup moins, forcément. Cordialement.
29 juillet 2010 à 09:34
Bonjour Internaute 2, quand vous parlez de résultat parfait, vous pensez à vos poumons, à votre peau, ou à la station d'épuration voisine ? Vinaigre ou citron, chauffé si nécessaire, si c'est assez fréquent, c'est entièrement suffisant. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:24
Bonjour, et coucou à GC : Totalement d'accord. En plus si ça ne se décroche pas, ça pollue. Dans les deux cas, on ne s'épargne pas un coup de brosse, mais qui va brosser les poissons ? On les mange ! Amicalement.
26 juillet 2010 à 21:52
Bonjour, si vous avez eu une ou plusieurs coupures d'eau, ça peut être un dépôt sans gravité.
Dans ce cas, rincez vos aérateurs sous le robinet et remettez en place sans souci. Cordialement.
25 juillet 2010 à 19:43
Bonjour Manu, bonjour à l'internaute qui posait la question. Je dirais que face à un système comme celui présenté dans la vidéo, j'appellerais un plombier pour éviter d'inonder mes toilettes. Je crois que c'est PL (sinon, pardonnez-moi) qui conseillait de ne pas faire ce genre de travaux le week-end, pour pouvoir appeler un pro au secours si on se plante en route - c'est un sage conseil : -) Cordialement.
23 juillet 2010 à 19:47
Bonjour, verser un mélange 1/2 vinaigre blanc 1/2 eau chaude, laisser refroidir, gratter, et recommencer jusqu'à ce que ça marche. Attention, ne pas mélanger à autre chose, surtout pas de javel. Cordialement.
20 juillet 2010 à 11:29
Bonjour Michel, ma question va vous paraître incongrue, mais est-ce que tout le monde sent cette odeur, ou seulement certaines personnes ? Si le problème était technique et simple, il me semble que cette odeur serait perceptible en permanence (pouvez-vous déterminer quand ça sent et quand ça ne sent pas, svp ?) et par tout le monde... A bientôt avec des détails.
19 juillet 2010 à 09:52
Bonjour, les eaux usées ne sont jamais très chaudes, donc je dirais que vous pouvez y aller avec votre programme, ça semble raisonnable. Bon travail.
16 juillet 2010 à 19:31
Bonjour, tout à fait d'accord avec PL (bonjour : -) Vous pourriez essayer d'ajouter du vinaigre blanc à l'eau chaude, voire de chauffer le vinaigre pur (60°, à vue de nez)ça pourrait aider.
Sinon, effectivement, démontage, mais c'est plus compliqué. Cordialement.
15 juillet 2010 à 21:25
Bonjour, il me semble que oui. Le lave-vaisselle n'est pas prévu pour un poids pareil (100 litres + chauffe-eau, soit dans les 140 kilos, donc minimum 45 kilos par pied, même soutenu au mur c'est beaucoup - et il faut que le mur tienne. Si vraiment vous manquez de place, il vaudrait mieux combiner le lave-vaisselle avec un four à hauteur, par exemple. Quelles sont les dimensions du chauffe-eau posé au sol ? Merci.
13 juillet 2010 à 14:05
Bonjour, deux solutions : Entourer le tout de film alimentaire et acheter des pincettes pour le nez, ou confier ce travail à quelqu'un de qualifié. Ça vous coutera moins cher maintenant qu'après l'inondation. Désolée.
08 juillet 2010 à 09:21
Bonjour à tous. Andie McDowell-O'Hara s'est fait remettre à l'ordre : je viens de remarquer que ma fille chérie brosse ses cheveux sous la douche, d'où le bouchon ! A éviter, je dirais...
05 juillet 2010 à 13:37
Tartre au bas du bitonio, si vous voulez mon avis. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:07
Maureen O'Hara ? C'est assez flatteur pour moi, je prends ! Vous voyez le genre Andie McDowell en blond vénitien ? Cordialement.
30 juin 2010 à 22:39
Bonjour Internaute 4 - Totalement d'accord, surtout avec la notion de désespoir de cause.
Nous sommes deux filles à cheveux longs, dont une avec énorme tignasse frisée à l'irlandaise, et on assume, tous les 15 jours on se baisse et on dégage ce qu'on peut, ça marche aussi...
29 juin 2010 à 20:42
Bonjour, d'accord avec les réponses précédentes. Vous allez droit à la catastrophe, et la moitié du quartier avec vous. Soyez prudent.
28 juin 2010 à 13:23
Bonjour, si vous avez une évacuation d'eaux usées proche de la maison, c'est une odeur courante avant un orage - et il y en a peu en hiver... Avez-vous remarqué d'autres signes d'humidité à l'intérieur ? Merci.
27 juin 2010 à 23:05
Bonjour, j'ai le même problème, il n'y a pas de vraie solution. Suivant le type de bonde, vous pouvez éventuellement poser une grille plastique sur l'écoulement, qui retiendra les cheveux, ou passer un furet ou un crochet dans la bonde de temps en temps.
Un produit bio (ça c'est très bien !) qui dissout les cheveux, ça n'existe pas, par contre il dissoudra déjà les dépôts de savon, qui aggravent le problème. Cordialement.
27 juin 2010 à 23:03
Bonjour, pour vérifier l'absence de fuites, entourez le tuyau de Sopalin - vous verrez bien si c'est mouillé après usage, et où. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:41
Bonjour, vous pourriez poser une grille ? Ce serait le plus simple... Cordialement.
16 juin 2010 à 19:22
Bonjour à vous, et bonjour à SD. On se retrouve dans un écoulement bouché ?
Je confirme, c'est un peu crade, mais pas difficile du tout... Vous trouverez un furet court et fin pour quelques euros dans n'importe quelle grande surface brico, et une ventouse basique au même endroit.
Les deux sont un bon investissement : -) Cordialement.
08 juin 2010 à 22:11
Bonjour, pouvez-vous dévisser le pommeau de la douchette, ou la totalité de la partie douche du flexible ?
Je ne serais pas étonnée que des résidus (sableux, beige-gris) d'une coupure d'eau aient bouché les orifices.
Si c'est le cas, démontez aussi le brise-jet de la baignoire, vous aurez les mêmes, il vaut mieux les rincer.
08 juin 2010 à 22:09
Bonjour, d'accord avec l'internaute 1. Vous avez le choix entre refaire le tout avant ou après explosion.
Un pro me semble indispensable, en effet, et de préférence avant d'utiliser cette table de cuisson - si c'était moi je fermerais même la bouteille de gaz en attendant... Bonne réflexion.
07 juin 2010 à 21:13
Bonjour, en attendant le schéma je vous incite à la prudence, même si je comprends que ces 5 marches ne sont pas très marrantes.
Mon plombier s'est attaqué au problème : faire disparaitre la tuyauterie dans les sols et murs d'une maison de 1876. Quelle cata ! Ça fait un mois que je maçonne ses fantaisies, et je ne vous raconte pas la reconstruction du plancher en angle de pièce quand il a rigoureusement tout fracassé sur 40 cm entre la poutre et le mur de façade (y'a plus rien pour structurer une dalle, du pur bonheur !) J'en ai marre ! Réfléchissez bien : -)))
07 juin 2010 à 21:10
Bonjour, je n'ai jamais entendu parler de ce système, mais avec logique si c'est au même étage ce n'est pas jouable.
De plus, l'eau de la douche évacue pas mal de trucs pas racontables que le sable va retenir mais pas éliminer (entre autres des cheveux, pour le reste je ne vous fais pas de dessin...), sans compter les résidus d'après-shampooing, par exemple, qui vont encrasser le sable en peu de temps (question-blague : pourquoi doit-on laver les serviettes de toilette, quand on se sèche on est propre, non ?).
Vous ferez des économies plus réelles et moins compliquées en limitant le débit de votre chasse d'eau à 3-6 litres... Cordialement.
07 juin 2010 à 21:03
Bonjour, si vous avez eu une ou plusieurs coupures d'eau, votre douchette est peut-être ensablée par des résidus. Pouvez vous l'ouvrir pour vérifier et la nettoyer ? Cordialement.
04 juin 2010 à 23:13
Bonjour, vous n'auriez pas par hasard balancé de l'huile chaude ou un détergent puissant dans l'évier ? Le détergent : à éviter, c'est de la pollution - L'huile chaude, parfois on n'a pas le choix, faites couler de l'eau froide en même temps, ça fera moins de dégâts. Cordialement.
03 juin 2010 à 13:17
Bonjour, vous ne l'auriez pas un peu rongé au détartrant trop costaud, le pauvre ? J'ai bien peur qu'il faille le changer ou vivre avec. Cordialement.
01 juin 2010 à 12:50
Bonjour, le bouchon doit être plus loin. Pourriez-vous donner des détails (maison individuelle, appartement, êtes-vous en location, est-ce arrivé soudainement ou progressivement ?).
31 mai 2010 à 21:51
D'accord avec PL (bonjour : -)- Et sur la cuvette suivante, allez-y en douceur avec les produits d'entretien... Cordialement.
29 mai 2010 à 00:15
Bonjour, s'il faut vidanger l'installation et que la tuyauterie doit être refaite par un professionnel sérieux, matériel compris ça ne me parait pas choquant - j'ai fait ça chez moi, c'est comparable - mais vous pouvez toujours demander un autre devis pour vous en assurer. Cordialement.
29 mai 2010 à 00:13
Bonjour, tartre ou restes de savon, à mon avis. Un petit nettoyage s'impose... en douceur pour ne pas attaquer le revêtement. Cordialement.
26 mai 2010 à 00:35
Bonjour Alain, je crois que vous prenez la bonne décision. Bon travail.
07 mai 2010 à 18:52
Bonjour Alain,
Je vous conseille le mécanisme Geberit (vu le prix que vous mentionnez, ça doit être ça) pour la qualité de la notice de montage, accessible à un débutant. Je l'ai fait chez moi, c'est vraiment pas compliqué.
Il faut surtout que vous trouviez sur votre chasse le robinet d'arrivée d'eau (c'est un petit bitouniot avec un pas de vis, pas toujours très facile d'accès). Vous serrez pour fermer, et vous pouvez faire le changement.
Maintenant, c'est peut-être bien votre problème, votre arrivée d'eau est trop fermée (c'est aussi moins bruyant), donc le remplissage est ralenti. Vous pourriez éviter de changer le système de vidange en le desserrant, puis en plaçant simplement une ou deux bouteilles en PET pleines et fermées, ou des briques, dans la chasse d'eau, ce qui réduit le volume vidangé. Cordialement.
06 mai 2010 à 19:15
Bonjour, allez voir sur Grohe.fr, vous aurez sans doute une vue éclatée et notice d'installation pour votre matériel. Je n'ai pas trouvé l'article Grohedal. Cordialement.
16 avril 2010 à 21:52
Bonjour, et ravie pour vous. Un bon plombier est un trésor, soignez-le bien et ne perdez pas son adresse ! Cordialement.
15 avril 2010 à 23:04
Bonjour, un petit tour en 1685 du forum isolation et 1980 en Menuiserie pourrait peut-être vous donner de premières pistes - c'est le système que j'ai utilisé pour isoler mes tuyaux de chauffage, et mon plombier a fait pareil pour ceux (chaud et froid) qu'il posait dans la maçonnerie et sous doublage de mur - A la base, c'est prévu pour protéger les tuyaux avant de couler une chape.
15 avril 2010 à 23:01
Bonjour, si le bouchon n'est pas trop méchant, vous pouvez aussi essayer de secouer le tuyau d'évacuation pendant la vidange. J'ai dû le faire plusieurs fois, mais ça a fini par marcher.
11 avril 2010 à 23:15
Bonjour Christian, et merci pour le retour. Je ne suis pas spécialiste, mais votre système me parait bien. Pour les produits, je n'ai pas le choix pour raisons d'intolérance chimique : L'Arbre Vert (sinon, un produit éco sans phosphates) en liquide (à basse température la poudre se dilue mal et vous la retrouvez sur les textiles et dans les tuyaux) 1/2 dose, à 30-40° programme rapide, aucun problème, pré-traiter les taches grasses ou méchantes. Les traces de carotte et tomate (carotène) disparaissent à la lumière du jour. Bonne lessive !
07 avril 2010 à 22:24
Bonjour, je vais faire poser ce système chez moi, dans une situation tout à fait similaire. Le conduit sera tubé sur 2 étages avec entrée en plafond de cuisine et sortie en toiture sous tuile adaptée, après démontage de la partie extérieure de la cheminée. Pour le choix de la hotte je vais consulter mon cuisiniste, mais PL a probablement raison, tous les modèles ne conviennent pas forcément.
Bonne réflexion.
Bonne réflexion.
07 avril 2010 à 22:11
Bonjour à vous trois. Le Destop est polluant, et toxique pour ses utilisateurs, comme tous les "mélanges" passablement dangereux dont j'entends parler sur ce forum (vapeurs, résidus, etc). Utilisée maintenant (après chaque douche, dans le bac plein) la ventouse vous aidera sans doute bien, sur cheveux et "bouchons" savonneux c'est très efficace.
Si vous préférez économiser 10 et avoir un bain de pieds en prime, c'est vous qui voyez, mais quand ce sera complètement bouché, la ventouse ne servira plus à rien, et la facture du plombier aura aussi pris l'ascenseur... Cordialement.
07 avril 2010 à 22:06
Bonjour, S'il n'y a pas d'explication liée à l'humidité, quelques informations m'aideraient à vous aider :
1) pouvez-vous déterminer le type d'odeur - A quoi cela vous fait-il penser ?
2) Est-ce qu'elle gêne tout le monde de la même manière ?
2) Comment l'avez-vous remarquée ? Était-ce progressif, ou plutôt d'un jour à l'autre ?
3) Avez-vous changé quelque chose dans cette pièce (Meuble, revêtement, sol, peinture, autre)?
Merci de revenir avec des détails.
03 avril 2010 à 20:17
