Réaliser étanchéité raccord gaz butane
Astuces dépannage plomberie : Réaliser étanchéité raccord gaz butane
Bonjour à tous,
je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane.
La table est raccordée à la bouteille, située sur un balcon, par des conduites métalliques.
Le raccord avec le conduit d'arrivée de gaz de la table est fait par un raccord également métallique.
Cette installation a été faite par les anciens propriétaires de mon appartement, il y a plus de 10 ans et n'avait jamais posé de problème.
Cependant depuis quelques temps, je sens une légère odeur de gaz, qui semble provenir du raccord entre le tuyaux d'arrivée et la table de cuisson. Malheureusement le raccord en question, coudé et munis de deux écrous, n'est que très difficilement accessible, dans la mesure où un grand plan de travail avec évier incorporé a été posé, apparemment après la table de cuisson et bloque l'accès au raccord de gaz.
Ma question est la suivante, sachant qu'il me sera très difficile de dévisser les écrous du raccord pour changer les joints (qui doivent être la cause de la légère fuite), puis-je utiliser du silicone transparent, du type utilisé dans les salles de bain, afin de refaire l'étanchéité du raccord en badigeonnant abondamment les deux écrous du raccord de la table de cuisson ?
Y a-t-il un risque de réaction au contact du gaz butane ?
Merci d'avoir eu la patience de lire ce qui précède et également merci d'avance pour toutes vos réponses !
05 juin 2010 à 21:16
Bonjour. Vous avez surtout la certitude de transformer une installation de bricoleur en un bricolage infernal ! ...
Faites intervenir un pro.
06 juin 2010 à 11:24
Amélioration 2 plomberie maison
Bonjour, d'accord avec l'internaute 1. Vous avez le choix entre refaire le tout avant ou après explosion.
Un pro me semble indispensable, en effet, et de préférence avant d'utiliser cette table de cuisson - si c'était moi je fermerais même la bouteille de gaz en attendant... Bonne réflexion.
07 juin 2010 à 21:13
Amélioration 3 plomberie maison
Danger, votre installation est éminemment dangereuse, de plus le butane ne se stocke pas à l'extérieur contrairement au propane parce-qu'il gèle à 0°c. La ou les bouteilles, si c'est du propane doivent être branchées à la conduite CU par l'intermédiaire d'une lyre adaptée et d'un détendeur taré à 37 mbars.
14 décembre 2010 à 14:27
