Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
Questions plomberie Maison : Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
Bonjour à tous,
voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme.
Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui coûte 10 Euros à base de poudre, j'ai 4 mis cuillères le soir, et lendemain matin rien n'y faisait la poudre était au fond du siphon.
Je précise que la cabine est scellée au sol, donc je n'ai pas accès au siphon.
Quelqu'un a-t-il une solution ? Car ça m'ennuierait d'appeler un plombier !
Merci à tous.
Merci à tous.
26 juin 2010 à 11:17
Normes plomberie maison 1
Il faut peut être attendre plus longtemps afin de laisser le produit agir correctement.
Essayer avec du citron pour dissoudre les cheveux, et si vous partez plusieurs jours, mettre du yaourt ou du lait (périmé) dans les éviers les bactéries gloutonneront les tuyauteries par l'intérieur.
Il y a aussi le furet, mais vous n'irez pas loin à cause du siphon. Cordialement.
26 juin 2010 à 16:38
Normes plomberie maison 2
Mais quel type de siphon avez-vous ?... Habituellement, quand on retire la grille de bonde qui n'est que posée, soit une cloche qui fait siphon suit car solidaire (anciens modèles), soit il y a une pièce plastique qu'on peut retirer aussi... Dans un cas comme dans l'autre on voit le départ du tuyau, vertical ou horizontal. Est-ce un autre modèle auquel je ne pense pas ?
26 juin 2010 à 21:56
Normes plomberie maison 3
Bonjour, j'ai le même problème, il n'y a pas de vraie solution. Suivant le type de bonde, vous pouvez éventuellement poser une grille plastique sur l'écoulement, qui retiendra les cheveux, ou passer un furet ou un crochet dans la bonde de temps en temps.
Un produit bio (ça c'est très bien !) qui dissout les cheveux, ça n'existe pas, par contre il dissoudra déjà les dépôts de savon, qui aggravent le problème. Cordialement.
27 juin 2010 à 23:03
Normes plomberie maison 4
Il existe des produits professionnels qu'on n'utilise qu'en désespoir de cause, mais ils n'ont strictement rien de bio.
28 juin 2010 à 10:54
Normes plomberie maison 5
Bonjour Internaute 4 - Totalement d'accord, surtout avec la notion de désespoir de cause.
Nous sommes deux filles à cheveux longs, dont une avec énorme tignasse frisée à l'irlandaise, et on assume, tous les 15 jours on se baisse et on dégage ce qu'on peut, ça marche aussi...
29 juin 2010 à 20:42
Normes plomberie maison 6
C'est la fille de Maureen O'Hara ? ... : -)
30 juin 2010 à 11:23
Normes plomberie maison 7
Maureen O'Hara ? C'est assez flatteur pour moi, je prends ! Vous voyez le genre Andie McDowell en blond vénitien ? Cordialement.
30 juin 2010 à 22:39
Normes plomberie maison 8
Bonjour à tous. Andie McDowell-O'Hara s'est fait remettre à l'ordre : je viens de remarquer que ma fille chérie brosse ses cheveux sous la douche, d'où le bouchon ! A éviter, je dirais...
05 juillet 2010 à 13:37
Normes plomberie maison 9
Bonjour. Évitez pour autant que faire se peut, les produits de détartrage, car certains ont la fâcheuse habitude de détériorer les joints, et la douche, dans ce cas est tellement bien débouchée, que l'eau s'échappe par dessous, directement sur le sol.
Achetez plutôt une bonne ventouse, un peu grosse, ou une pompe manuelle, de chez Virax, car pour une douche, surtout pour les cheveux, ça fonctionne très bien. Ceci par expérience professionnelle.
MDR84
MDR84
11 octobre 2010 à 17:28
