Importance du raccordement tuyau PVC dans les raccords
5054
Conseils Matériaux plomberie maison : Importance du raccordement tuyau PVC dans les raccords
Bonjour. Lors de l'assemblage d'un tuyau PVC diamètre 100, je n'ai pas pu pousser le tuyau en butée dans un des raccords. Est-ce grave si le tuyau PVC n'est pas enfoncé "à fond" (il manque environ 1cm) ? Il s'agit de tuyau pour l'évacuation des eaux de vannes. Par avance merci.
13 juin 2010 à 11:54
JM
JM
123 messages
Si la colle est bien répartie et qu'il n'y a pas de fuites, c'est bon
aucun danger !
Cordialement
14 juin 2010 à 10:38
Matériaux 2 écologique plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, pour vérifier l'absence de fuites, entourez le tuyau de Sopalin - vous verrez bien si c'est mouillé après usage, et où. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:41
Proposer une réponse à Importance du raccordement tuyau PVC dans les raccords
  • 1. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 2. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 3. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 6. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 7. Raccordement tuyau PVC sur conduite existante
    N°1576 : Je souhaite réaliser une extension d'évacuation d'eau en 40 sur un coude de 100. Comment réaliser le trou de 40 ? Comment garantir l'étanchéité du raccord ? Par avance merci pour vos suggestions.
  • 8. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
    N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Importance du raccordement tuyau PVC dans les raccords >>>
plomberie decorationfuret plomberiecuivre plomberie bricolagedeboucheur evier bricolage plomberie d
