Problème refoulement évacuation lave linge
Travaux réparation plomberie : Problème refoulement évacuation lave linge
J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange.
Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout casser.
Peut-on raccorder le tuyau d'évacuation du lave-linge de façon "hermétique" (étanche) pour que l'eau ne puisse pas ressortir lors de la vidange ni remonter dans le lave-linge.
Existe-t-il un système spécifique pour répondre à ce problème ?
29 mars 2010 à 23:05
Bonjour, je sais que ce n'est pas académique, mais chez moi j'ai aussi une évacuation de lave linge en 32 depuis 30 ans, plusieurs lave linges s'y sont vidés qui sont morts, le tout nouveau a moins de 3 mois, donc une pompe neuve et aucun problème... Par contre le tuyau PVC arrive 10 cm plus haut que la machine. Voyez s'il n'y a pas un bouchon...
30 mars 2010 à 11:54
Bonjour et merci pour votre réponse qui me réconforte un peu.
Je ne pense pas avoir de bouchon dans la canalisation mais, peut-être que la longueur de la canalisation y est pour quelque chose.
J'ai une grande longueur de tuyau en 32, avant raccordement sur la descente générale en 100.
J'ai environ 6 mètres de canalisation avec 2 coudes à 90° sur la longueur.
Et vous, quelle distance avez-vous ?
31 mars 2010 à 14:23
Ce n'est pas du tout la même configuration : je suis à l'étage et la longueur de la partie verticale est au moins égale à celle de la partie horizontale.
A votre place, je passerai quand même un bon coup de furet : sur 6 mètres, c'est faisable et je pense que, si la pente est correcte, c'est plus à cause des coudes qu'à cause de la longueur que le problème se présente.
Et ayez en mémoire que la poudre de lavage seule, si on en met trop, peut colmater un tuyau.
Bon courage.
Bon courage.
31 mars 2010 à 22:40
Conseils 4 plomberie bricolage
Bonjour, pour détailler le conseil de l'internaute 3, divisez les doses de produit indiquées sur l'emballage par 2, abandonnez ou limitez l'adoucissant, et faites une machine à 60° à vide tous les 4-6 mois. Cordialement.
02 avril 2010 à 08:33
Conseils 5 plomberie bricolage
Merci à tous pour vos précieux conseils.
J'ai donc fini par faire un raccordement "étanche" via une pipette raccordée sur ma canalisation, et sur laquelle (la pipette), j'ai raccordé le tuyau d'évacuation de la machine à laver, que j'ai serré avec un collier serflex.
J'ai ajouté en tête de canalisation, un petit dispositif permettant de faire prise d'air et d'éviter les "glouglous" dans les autres éléments (lavabo notamment).
J'ai fait deux lessives, sans refoulements, ni fuites.
Je vais en outre tenir compte de vos bons conseils. Moins de poudre (peut-être que la lessive liquide c'est encore mieux ?) et une lessive à vide de temps en temps pour nettoyer les tuyaux.
Merci encore, Christian
05 avril 2010 à 21:28
Conseils 6 plomberie bricolage
Bonjour Christian, et merci pour le retour. Je ne suis pas spécialiste, mais votre système me parait bien. Pour les produits, je n'ai pas le choix pour raisons d'intolérance chimique : L'Arbre Vert (sinon, un produit éco sans phosphates) en liquide (à basse température la poudre se dilue mal et vous la retrouvez sur les textiles et dans les tuyaux) 1/2 dose, à 30-40° programme rapide, aucun problème, pré-traiter les taches grasses ou méchantes. Les traces de carotte et tomate (carotène) disparaissent à la lumière du jour. Bonne lessive !
07 avril 2010 à 22:24
