Problème résidu au fond des toilettes
Conseils forum plomberie : Problème résidu au fond des toilettes
j'ai un petit problème au niveau de l'évacuation de mes toilettes à l'étage (maison qui a 5 ans)
lorsque je tire la chasse d'eau, l'eau et les excréments s'évacuent mais au bout d'un petit moment, j'ai des résidus qui remontent. Lorsque je retire la chasse d'eau, ils s'évacuent à nouveau et reviennent.
De quoi cela peut provenir et que faire ?
Merci de votre réponse.
21 juillet 2010 à 16:16
Simple hypothèse... Votre tuyau d'évacuation est très bien conçu et est muni d'une ventilation qui va à l'air libre, plus haut que ces WC. Quand vous tirez la chasse, pour une raison indéterminée (bouchon, etc.) l'eau s'évacue mal, et une partie remonte par le tuyau d'aération à un niveau légèrement plus haut que le siphon de la cuvette.
Comme l'évacuation n'est pas complètement obstruée, tout finit par rentrer dans l'ordre, mais une partie de ce qui était plus haut que le siphon retombe dans la cuvette.
Vous pouvez toujours essayer de voir s'il n'y a pas un problème d'évacuation à une cinquantaine de centimètres de votre sortie de cuvette.
21 juillet 2010 à 22:52
Fiches 3 travaux plomberie maison
Tuyauterie d'évacuation bouchée, ou dé-siphonnage, c'est à dire que votre évent est peut-être colmaté.
21 juillet 2010 à 23:54
Fiches 4 travaux plomberie maison
Merci pour vos réponses.
Comment puis je voir si il y a quelque chose qui obstrue la sortie. Suis je obligé de démonter les toilettes.
Comment voir si l'évent est colmaté.
Merci de votre attention. Nicolas
22 juillet 2010 à 09:29
Fiches 5 travaux plomberie maison
Si l'évent est bouché, il faut aller au-dessus de la colonne générale d'évacuation de vos toilettes, soit dans les combles, grenier ou sur le toit. Si cette colonne est bouchée, il faut démonter les WC, à moins qu'il y ait un bouchon de dégorgement et si l'évacuation est verticale, sinon faire une adaptation, mettre un, voire plusieurs seaux d'eau, ou un jet, si l'eau stagne ou remonte, il y a un problème dans la colonne. Cordialement.
22 juillet 2010 à 20:17
Fiches 6 travaux plomberie maison
Si votre cuvette est "sortie arrière" vous pouvez essayer avec un furet approprié (câble gros comme le doigt).
Ce n'est pas très facile, mais c'est faisable la plupart du temps. Sinon, évidemment il reste le démontage.
Merci de garder à l'esprit que je n'ai émis qu'une simple hypothèse... Quant à l'évent colmaté, je n'y crois pas (désolé PL).
NB - Méfiez-vous comme de la peste des petits bidules "désodorisants, détartrants, désinfectants, etc... qu'on suspend dans la cuvette. Si ça se décroche, c'est meurtrier !
22 juillet 2010 à 22:32
Fiches 7 travaux plomberie maison
Bonjour, et coucou à GC : Totalement d'accord. En plus si ça ne se décroche pas, ça pollue. Dans les deux cas, on ne s'épargne pas un coup de brosse, mais qui va brosser les poissons ? On les mange ! Amicalement.
26 juillet 2010 à 21:52
