Canalisation extérieure cassée
5149
Amélioration plomberie maison : Canalisation extérieure cassée
Suite à des travaux réalisés par un artisan il y a 3 ans, les eaux usées de ma cuisine (évier et lave-vaisselle) se déversent dans ma canalisation à l'extérieur, en passant par la cave (celle-ci se trouvant juste sous ma cuisine) et rejoignant mes eaux pluviales d'un des pans de mon toit.
Mais, suite à la rupture de ma canalisation, mes eaux pluviales et mes eaux usées ne s'évacuent plus.
A l'extérieur, je constate une odeur nauséabonde ainsi qu'une boue à ras du regard que j'ai sur le côté de ma maison. Ce qui me dérange le plus, c'est que depuis 1 mois et demi, je fais la vaisselle dans ma salle de bains.
Je ne peux plus du tout utiliser ma cuisine et, de plus, les odeurs remontent par mon évier.
J'ai fait appel à de nombreux artisans mais ceux-ci refusent de se déplacer soit, par rapport aux kilomètres, soit parce que le chantier est trop petit.
Cette situation devient intenable, je ne trouve aucune solution.
Suite à mes recherches, j'ai constaté que mon raccord n'avait pas été fait dans les règles de l'art.
Si l'un ou l'une d'entre vous a rencontré cette situation, merci de me donner votre solution.
Merci par avance
29 juillet 2010 à 15:15
Problèmes 1 plomberie maison
Mis à part le fait que je trouve très curieux qu'on mélange les eaux usées et les eaux de pluie, à mon avis il n'y a pas d'autre solution que de trouver un artisan sympa...
29 juillet 2010 à 21:53
Problèmes 2 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, c'est tout de même effarant que des pros vous laissent tomber comme ça. Vous avez essayé le premier artisan ? Ce serait à lui de remettre les choses en place, il me semble Si ce n'est pas possible avec celui-là, cassez les pieds des autres jusqu'à ce qu'un se déplace, c'est moche à dire mais il y en a bien un qui va finir par craquer - avant vous j'espère... Courage !
29 juillet 2010 à 21:24
Proposer une réponse à Canalisation extérieure cassée
  • 1. Refaire canalisation extérieure et intérieure
    N°3205 : Bonjour. Suite à un problème de débit insuffisant, le plombier nous dit qu'il faut changer la canalisation qui va du compteur à la maison, car elle est entartrée, corrodée, rouillée et que le diamètre a diminué à...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Problème canalisation cassée villa neuve
    N°5243 : Bonjour, j'ai une petite villa loué et livrée depuis moins d'un an. Je viens d'apprendre qu une canalisation d'eau est cassée, résultat infiltration certains mur sont noir à 30 cm du sol. Le plombier propose de passer un...
  • 4. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 5. Cuvette cassée WC suspendu en la fixant
    N°2136 : Bonjour, en serrant la cuvette de mes WC suspendu, elle s'est cassée au niveau du trou de fixation, à votre avis est-ce réparable ?
  • 6. Déboucher un regard de canalisation
  • 7. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 8. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
  • 9. Conseil changement tête de robinet cassée
    N°4903 : Bonjour, La tête du robinet d'arrivée d'eau est cassée. Avant il y a la canalisation et après le compteur, je ne sais pas si je peux dévisser uniquement l'axe et changer la tête en sachant que je ne peux pas fermer l'eau ; De...
  • 10. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation extérieure cassée >>>
demonter siphon evierreglage bonde evierrobinet machine a laverdegats des eaux avis travaux 05
