Fuite canalisation raccord colonne des eaux usées
Fiches travaux plomberie maison : Fuite canalisation raccord colonne des eaux usées
Bonjour, comment faire pour que mon tuyau tienne bien à la colonne des eaux usées qui est beaucoup plus large que ce dernier et la colonne m'offre une sortie horizontale.
Pour l'instant j'ai bouché les contours avec du chiffon mais ça sent très fort la moisissure.
Grand merci. Une bricoleuse débutante.
07 juillet 2010 à 17:33
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonjour, deux solutions : Entourer le tout de film alimentaire et acheter des pincettes pour le nez, ou confier ce travail à quelqu'un de qualifié. Ça vous coutera moins cher maintenant qu'après l'inondation. Désolée.
08 juillet 2010 à 09:21
Matériaux 2 travaux plomberie
Achetez du ciment prompt et colmatez l'interstice avec, attention la prise du ciment est ultra-rapide.
05 février 2011 à 14:44
- 1. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
- N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
- 2. Fuite colonne eaux usées
- N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
- 3. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 4. Fuite sur canalisation eaux usées en PVC 120 mm
- N°1545 : Bonjour, j'ai une fuite sur le tuyau PVC 120mm d'évacuation d'eaux usées, au niveau d'un coude, sous la fondation de la maison (j'ai creusé pour le voir). Comment réparer ? Peut-on manchonner un tuyau de ce diamètre ? Si oui...
- 5. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
- N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
- 6. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
- N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
- 7. Fuite sur colonne eaux usées WC
- N°488 : Bonsoir, je madresse à vous pour vous exposer un problème deau dans un logement aux murs détrempés, au rez-de-chaussée de limmeuble dans lequel je réside. Ce problème deau qui perdure depuis de nombreuses années a...
- 8. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
- N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
- 9. Réparation colonne eaux usées
- N°1383 : Bonjour à tous. Une fuite a été détectée dans mon immeuble, au niveau de la colonne des eaux usées. Il se trouve que le problème vient du raccord qui relie mon évacuation cuisine à la colonne extérieure, la cassure étant...
- 10. Avis plan évacuations eaux usées
- N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
