Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
Conseils des bricoleurs plomberie : Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm du sol.
Je voudrais donc savoir quelles solutions je peux envisager pour redescendre ce niveau et installer une douche et des WC sans avoir à monter 2 marches.
Le mur d'où vient et d'où sortent les tuyaux fait à peu près 40 cm et n'est pas évident à percer (j'ai souffert pour installer un extracteur d'air), donc je voudrais éviter d'avoir à repercer.
J'ai pensé au principe de broyeur sur lequel je brancherais la douche et les WC, mais le fait que ce soit couplé à l'électricité gêne un peu (coupure d'électricité, on ne plus rien faire).
J'ai pensé aussi donc tout refaire, repercer et tout remettre de niveau quitte à faire un petit faux plancher afin de créer un dénivelé.
Je voudrais connaître votre sentiment, que me conseillez-vous ?
Je joins le schéma de la pièce histoire que vous puissiez vous rendre compte des proportions.
06 juin 2010 à 14:48
Nous n'avons pas reçu les images, schémas que vous mentionnez dans votre question.
Bonjour, en attendant le schéma je vous incite à la prudence, même si je comprends que ces 5 marches ne sont pas très marrantes.
Mon plombier s'est attaqué au problème : faire disparaitre la tuyauterie dans les sols et murs d'une maison de 1876. Quelle cata ! Ça fait un mois que je maçonne ses fantaisies, et je ne vous raconte pas la reconstruction du plancher en angle de pièce quand il a rigoureusement tout fracassé sur 40 cm entre la poutre et le mur de façade (y'a plus rien pour structurer une dalle, du pur bonheur !) J'en ai marre ! Réfléchissez bien : -)))
07 juin 2010 à 21:10
les marches avaient donc une utilité... Je vous conseillerais d'éviter le broyeur-pompe qui est quand même bruyant, même si des progrès considérables ont été réalisés, à moins que la salle de bains soit éloignée des pièces de vie...
En gros, pour moi, soit vous parvenez à force de travaux titanesques à descendre l'évacuation (le reste suivra), soit vous faites une salle de bains à l'étage, soit vous faites vos marches à l'entrée de la pièce pour ne pas avoir à les monter après, soit vous décidez que des marches, ça peut être joli, et que bien pensées, ça peut avoir du cachet...
SD
SD
08 juin 2010 à 08:20
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour SD, et merci d'abonder dans mon sens, ce qui prend tout son sens dans une évacuation de baignoire : -))) J'insiste, ce qui a fonctionné pendant des décennies ne mérite peut-être pas d'être modifié pour le principe, sauf à chercher de gros ennuis. Cordialement. Marie.
08 juin 2010 à 22:18
