Évacuation du lavabo remonte dans le bidet
Astuce FAQ plomberie : Évacuation du lavabo remonte dans le bidet
Bonjour à tous,
Mon problème : mon lavabo était bouché, en le débouchant, l'eau est remontée par le bidet (qu'on n'utilise plus, mais qui maintenant est plein d'une eau boueuse).
J'ai essayé de pomper le lavabo, le bidet, et même les deux en même temps.
Plus je fais couler d'eau dans le lavabo plus il y a d'impuretés qui remontent dans le bidet.
Que puis-je faire pour éviter d'appeler le plombier ?
Ci-joint un plan :
Ci-joint un plan :
07 juin 2010 à 23:56
Conseil Dépannage 1 Plomberie
pompez à la ventouse dans l'un et-ou-puis l'autre en prenant soin de boucher celui ou vous n'intervenez pas (bonde, éponge). Votre bouchon est plus loin et il va falloir soit le faire bouger à la ventouse, soit le désagréger au furet.
C'est crado mais à la portée de n'importe quel débutant.
SD
SD
08 juin 2010 à 08:13
Conseil Dépannage 2 Plomberie
Bonjour à vous, et bonjour à SD. On se retrouve dans un écoulement bouché ?
Je confirme, c'est un peu crade, mais pas difficile du tout... Vous trouverez un furet court et fin pour quelques euros dans n'importe quelle grande surface brico, et une ventouse basique au même endroit.
Les deux sont un bon investissement : -) Cordialement.
08 juin 2010 à 22:11
