Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
Conseils dépannage plomberie : Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24.
Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros souci avec celle-ci.
En effet, elle ne démarre plus et affiche le code panne AL PA qui signifie (d'après la notice) qu'il n'y a plus d'eau dans le système. La pression est également au minimum soit 0.5 bar.
Je n'ai donc plus d'eau chaude ni de chauffage. Heureusement que l'hiver est derrière nous !
Il arrive toutefois que la chaudière se mette en route 3 ou 4 minutes de façon très sporadique.
La première chose que j'ai essayé de faire a été de remettre de l'eau dans la chaudière pour faire remonter la pression et ainsi répondre au code panne (AL PA)----> et là, impossible de remettre de l'eau.
En effet, j'ouvre les deux robinets, j'entends bien de l'eau rentrer mais quasi instantanément, elle ressort sous la chaudière par ce qui est, je pense, l'évacuation.
J'ai vérifié s'il y avait de l'eau dans chacun de mes radiateurs et je les ai également purgé.
Lorsque la chaudière se met en route (les 3/4 minutes de façon sporadique), la chaleur est bien uniforme sur les radiateurs.
Après quelques recherches sur Internet, j'ai vu que ce problème pouvait venir du vase d'expansion.
J'ai vérifié, la pression était d'environ 1 bar et il n'y avait pas d'eau dedans.
J'ai donc dû me résoudre à appeler un plombier, soi-disant expert, de chez De Dietrich.
Celui-ci, à peine arrivé à la maison, en a tout de suite conclu à une pompe hors service (je pense qu'il parlait du circulateur) et m'annonce un prix de remplacement d'environ 600 (main-d'uvre incluse).
Il ne connaissait pas le code panne AL PA. Malgré le remplacement de cette pièce, il me dit clairement qu'il n'est pas sûr que la chaudière re-fonctionnera et que je ferai peut-être mieux de la changer tout de suite.
Je lui ai dit : "Merci Monsieur - Au Revoir Monsieur"...
Après quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé la référence du circulateur de mon modèle de chaudière au prix de 190 TTC.
Ma question est donc la suivante :
Au vu des symptômes énoncés, pensez-vous que le circulateur soit en cause ?
Si oui, son remplacement est-il compliqué pour un bricoleur occasionnel ?
Merci pour votre aide
14 avril 2010 à 16:24
Conseils 1 plomberie Maison
Nous dupliquons votre question dans le forum chauffage.
chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
Message d'un modérateur forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, une question dans le lien ci-dessous regroupent beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
Conseils 2 plomberie Maison
Finalement, j'ai fait appel à un autre plombier.
Celui-ci a tout de suite pensé au capteur de pression qui devait être hors service et il l'a changé (100 de main-d'uvre incluse). Tout est rentré dans l'ordre.
Il m'a quand même indiqué que le disconnecteur fuyait un peu et qu'il fallait que je fasse bien attention lorsque je ferai l'appoint d'eau à l'avenir.
En tout cas merci à vous !
15 avril 2010 à 15:17
Conseils 3 plomberie Maison
Bonjour, et ravie pour vous. Un bon plombier est un trésor, soignez-le bien et ne perdez pas son adresse ! Cordialement.
15 avril 2010 à 23:04
