Rafraichissement colonne intérieure en fonte
5117
Réponses plomberie maison : Rafraichissement colonne intérieure en fonte
Bonjour, je souhaite rafraichir des colonnes fontes des eaux usées qui traversent mon appartement dans les toilettes, et une dans la salle de bains. Est-ce que du décapant universel, puis ensuite 2 couches de peinture métaux sont-ils suffisants ? Il y a-t-il une peinture spéciale à utiliser ? Ou une cire de protection ? Merci.
15 juillet 2010 à 23:42
Conseils 1 plomberie Maison
PL
PL
13 530 messages
Vous pouvez pratiquer un décapage et une peinture comme pour un volet, ou une grille, attention de ne pas prendre un produit trop agressif, aussi bien pour vous comme pour la fonte, mettre une couche d'apprêt ne serait pas de trop. Cordialement.
16 juillet 2010 à 12:39
Conseils 2 plomberie Maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, les eaux usées ne sont jamais très chaudes, donc je dirais que vous pouvez y aller avec votre programme, ça semble raisonnable. Bon travail.
16 juillet 2010 à 19:31
Proposer une réponse à Rafraichissement colonne intérieure en fonte
  • 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 2. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 3. Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
    N°4453 : Bonjour, Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte,...
  • 4. Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
    N°7888 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile... Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne...
  • 5. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 6. Raccordement WC colonne fonte
    N°8098 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un projet de déplacement de WC dans un appartement situé au 2e étage et j'aurais bien besoin de conseils avisés ! Il s'agit d'un appartement situé dans une copropriété de 6 étages...
  • 7. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 8. Fuite colonne EV fissure
    N°9123 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement en copropriété mais je suis actuellement à l'étranger et ne peux m'y rendre personnellement. La copropriété a organisé une AG ayant pour but de voter les travaux de...
  • 9. Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
    N°5162 : Bonjour. Est il possible de raccorder un tuyau en pvc a un tuyau en fonte pour l'évacuation des eaux usées ? situe au dernier étage d'un vieil immeuble, le tuyau d'évacuation des eaux usées est en pvc (après travaux), le reste...
  • 10. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
>>> Résultats suivants pour : Rafraichissement colonne intérieure en fonte >>>
video robinet mitigeurbricovideo robinet 3dplan 3 renovation plomberie appartementcolonne evacuation wc inclinee
