Mise en place d'un mécanisme de chasse d'eau Grohedal
4983
Normes plomberie maison : Mise en place d'un mécanisme de chasse d'eau Grohedal
Pour remplacement, je cherche une notice "pas à pas" de mise en place d'un mécanisme de chasse d'eau type Grohedal à bouton-poussoir. Ce que contient le carton est très insuffisant.
Je n'ai pas trouvé de réponses pertinentes parmi les nombreuse questions, avec les mots clés : - mécanisme - chasse - grohédal - interomptable - bouton-poussoir - remplacement -installation.
Merci de votre aide
16 avril 2010 à 13:37
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, allez voir sur Grohe.fr, vous aurez sans doute une vue éclatée et notice d'installation pour votre matériel. Je n'ai pas trouvé l'article Grohedal. Cordialement.
16 avril 2010 à 21:52
Proposer une réponse à Mise en place d'un mécanisme de chasse d'eau Grohedal
  • 1. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 3. Réglage mécanisme de chasse d'eau Grohedal WC suspendu
    N°5770 : Bonjour, J'ai un WC suspendu et le mécanisme de la marque Grohedal est encastré. Je n'ai qu'un seul grand poussoir où s'il faut que j'ai le petit débit il faut que j'appuie deux fois dessus. Il y a eu une grosse fuite dans...
  • 4. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 6. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 7. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Mise en place d'un mécanisme de chasse d'eau Grohedal >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eau electriquebricovideo raccord pe nouveau robinet 04remplacer vanne chaudiere chappee
