Récupération d'eau de la douche pour toilette
5040
Post forum plomberie : Récupération d'eau de la douche pour toilette
J'ai entendu parlé il y a quelques années d'un système de récupération d'eau de la douche qui est par la suite utilisé pour alimenter les toilettes.
Il me semble que l'eau de la douche passe à travers un bac rempli de sable.
Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parlé ou utilisé ce système ? Merci pour vos informations.
06 juin 2010 à 05:24
Travaux 1 plomberie maison
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, je n'ai jamais entendu parler de ce système, mais avec logique si c'est au même étage ce n'est pas jouable.
De plus, l'eau de la douche évacue pas mal de trucs pas racontables que le sable va retenir mais pas éliminer (entre autres des cheveux, pour le reste je ne vous fais pas de dessin...), sans compter les résidus d'après-shampooing, par exemple, qui vont encrasser le sable en peu de temps (question-blague : pourquoi doit-on laver les serviettes de toilette, quand on se sèche on est propre, non ?).
Vous ferez des économies plus réelles et moins compliquées en limitant le débit de votre chasse d'eau à 3-6 litres... Cordialement.
07 juin 2010 à 21:03
Travaux 2 plomberie maison
Ou en utilisant des toilettes sèches...
Par contre il existe des systèmes de récupération de la chaleur des évacuations de douche.
09 janvier 2013 à 15:55
Proposer une réponse à Récupération d'eau de la douche pour toilette
  • 1. Toilette fait des glou glou quand je prends ma douche
    N°6626 : Bonjour, Quand j'utilise de l'eau chaude douche ; machine à laver, mes toilettes font des glou glou et si je tire la chasse d'eau ; l'eau a du mal à s'évacuer. Je suis au tout-à-l'égout ? Et le matin aucun souci ?
  • 2. Mitigeur de douche difficile à manipuler
    N°6734 : Bonjour. J'ai un problème, quand ma main est savonnée elle glisse sur le mitigeur de douche qui devient difficile à manipuler. N'ai-je pas d'autre choix que de le remplacer ? Merci pour vos conseils ou astuces ?
  • 3. Odeur d'égout dans la douche
    N°8395 : Bonjour, nous venons d'emménager il y a 2 mois dans l'appartement de mes beaux-parents. Le problème est dans la salle de bain du 1er étage, une odeur d'égout est apparue il y a 2 jours. Il y a deux lavabos, un bain, une...
  • 4. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 5. Après passage du plombier WC et douche bouchés
    N°9532 : Bonjour, Mercredi, il y a eu une fuite dans mes toilettes. Le plombier est venu vendredi. Après son départ, mes WC sont bouchés ainsi que ma douche. Quand je tire la chasse d'eau, l'eau (marron) remonte dans la douche. Et...
  • 6. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 7. Problème évacuation douche
    N°8168 : Bonjour. Afin d'avoir une évacuation normale de ma douche je dois enlever le panier de bonde afin d'amorcer l'évacuation. Une fois ceci effectué je peux le remettre et l'évacuation de l'eau se fait normalement. Quelqu'un...
  • 8. WC glougloutent quand voisin de palier prend sa douche
    N°10052 : Bonjour. J'habite en location au 3éme étage d'un immeuble. Il y a deux jours en rentrant du travail, j'ai remarqué une eau marron et de la saleté (passage d'eau usée) dans mes toilettes. En tirant la chasse d'eau, l'eau...
  • 9. Eau usagée des WC ressort par évacuation de douche
    N°2257 : Bonjour, quelquefois l'eau usée des toilettes (imaginé un peu !) ressort par le trou d'évacuation de la douche situé à environ 1 mètre à vol d'oiseau des wc y a-t-il un bouchon ou une mauvaise inclinaison de la tuyauterie ?...
  • 10. Visite receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Récupération d'eau de la douche pour toilette >>>
plomberie decog s plomberiedepannage pompe a eau 06nourrice plomberie
