Calcaire à enlever
5124
Plomberie humidité maison : Calcaire à enlever
Comment enlever du calcaire dans le mécanisme d'une robinetterie ? Merci.
19 juillet 2010 à 15:10
Calcaire à enlever
PL
PL
13 530 messages
Marteau, burin, non je rigole ! Dans la mesure du possible tout démonter et faire tremper l'ensemble dans un produit pas trop corrosif, demander conseil chez un spécialiste, ou dans quelques litres de citron ou vinaigre, si vous avez le temps. Autrement la changer complètement. Cordialement.
20 juillet 2010 à 20:38
Calcaire à enlever
Personnellement, en fait de produit pas trop corrosif j'utilise de l'acide chlorhydrique pur. L'opération dure 2 minutes, et le résultat est parfait et sans séquelles... (je parle pour le mécanisme laiton et non pas pour les parties chromées évidemment).
21 juillet 2010 à 13:53
Calcaire à enlever
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour Internaute 2, quand vous parlez de résultat parfait, vous pensez à vos poumons, à votre peau, ou à la station d'épuration voisine ? Vinaigre ou citron, chauffé si nécessaire, si c'est assez fréquent, c'est entièrement suffisant. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:24
Proposer une réponse à Calcaire à enlever
  • 1. enlever calcaire tuyau baignoire
    N°246 : J'aimerais savoir comment enlever le calcaire du tuyau de ma baignoire, sans avoir à passer par le vide sanitaire ?
  • 2. Comment enlever le calcaire dans un chauffe eau stéatite
    N°5609 : Bonjour, J'ai constaté qu'en démontant le groupe sécurité il y avait beaucoup de calcaire en sortie de l'orifice. Comment peut-on enlever le calcaire d'un chauffe eau composé d'un stéatite ?
  • 3. Enlever des blocs de calcaire dans des tuyaux de WC
    N°4960 : Bonjour. Comment faire pour enlever du calcaire dans des tuyaux de WC ?
  • 4. Enlever siphon de cuivre baignoire
    N°806 : Bonjour, alors voilà j'ai acheté une nouvelle baignoire car celle en place est vraiment en piteux état (je loue un appartement). Le problème c'est que comme c'est encore une baignoire en fonte avec le siphon en cuivre, celui-ci...
  • 5. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 8. WC suspendu calcaire dans le bac à eau
    N°7144 : Bonjour. J'ai un WC suspendu, le bac à eau est dans le mur, la pression de l'eau n'est plus bonne à cause du calcaire dans ce bac. Les plombiers disent qu'ils doivent casser le mur pour changer le bac. Que puis-je faire pour...
  • 9. Aimant anti-calcaire
    N°1000 : Bonjour. J'ai des problèmes de dépôt de calcaire, apparemment un adoucisseur d'eau pose de nombreux problèmes. J'ai entendu parler de système magnétique, est-ce vraiment efficace ou est-ce une supercherie ? Merci.
  • 10. Enlever têtes de robinet
    N°54 : Enlever têtes de robinet : J’ai suivi les conseils donnés sur le site, mais je n’arrive pas à «ouvrir» mes têtes de robinet. J'ai joint quelques photos. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de...
>>> Résultats suivants pour : Calcaire à enlever >>>
joint plomberiereparation wcfuite plomberiejoint mecanisme de chasse d eau 04
