Filet d'eau et pas d'eau chaude cuisine
5030
Réparation plomberie maison : Filet d'eau et pas d'eau chaude cuisine
J'ai un problème avec la robinetterie de la cuisine. Je n'ai pas de débit (un filet d'eau) et d'autre part, il faut ouvrir l'eau dans la salle de bains pour avoir de l'eau chaude dans la cuisine.
D'après M. mon mari, c'est le robinet douchette de l'évier qui provoque tout cela.
J'ai quand même un gros doute. Pourriez-vous m'éclairer ?
(Pour information : chaudière gaz avec production d'eau chaude).
Merci beaucoup
02 juin 2010 à 12:07
Réponses 1 plomberie
Enlevez la douchette pour que l'eau sorte directement par le flexible et vous verrez bien si le débit est normal ou pas.
02 juin 2010 à 16:49
Réponses 2 plomberie
PL
PL
13 530 messages
Peut-être un problème d'entartrage dans votre réseau d'eau, ou si vous avez un réducteur de pression d'eau en tête de réseau, celui-ci est sûrement défectueux. Cordialement.
02 juin 2010 à 21:23
Réponses 3 plomberie
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, si vous avez eu une ou plusieurs coupures d'eau, votre douchette est peut-être ensablée par des résidus. Pouvez vous l'ouvrir pour vérifier et la nettoyer ? Cordialement.
04 juin 2010 à 23:13
Proposer une réponse à Filet d'eau et pas d'eau chaude cuisine
  • 1. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 2. Problème filet eau chaude à l'étage reste de la maison ok
    N°3242 : Bonjour, je ne comprends pas, je n'ai pas de pression eau chaude sur un lavabo de la salle de bains à l'étage alors que baignoire et évier cuisine sont ok, j'ai donc changé le mitigeur qui est tout neuf avec un nouveau flexible...
  • 3. Débit eau chaude réduit à un filet
    N°792 : Je viens d'aménager dans un nouvel appartement, mon chauffe-eau ATLANTIC chauffe normalement depuis qu'EDF est venu brancher le compteur vendredi 22/09 mais l'eau chaude n'arrive pas aux robinets. Lorsque j'ouvre un robinet d'eau...
  • 4. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 5. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 6. déplacer un ballon d'eau chaude dans une cuisine
    N°228 : Bonjour, j'ai un cumulus installé entre la salle de bains et le WC que je voudrais déplacer pour y installer une douche à la place. Est-ce qu'on peut déplacer ce cumulus dans un cellier à côté de la cuisine (3 m de large...
  • 7. Problème filet d'eau chaude dans la baignoire
    N°5564 : Bonjour, Je suis toute nouvelle sur le site et j'aimerais trouver une solution car dans ma salle de bain ma baignoire a un très faible filet d'eau chaude alors qu'à côté mon lavabo a un très bon débit d'eau chaude. Que...
  • 8. Pression d'eau chaude basse sur mitigeur cuisine
    N°10130 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec mon robinet de cuisine, la pression de l’eau chaude est super faible comparée à l’eau froide. J'ai déjà nettoyé l’aérateur, mais ça n’a rien changé. Vous pensez que...
  • 9. Plus d'eau chaude dans cuisine mais j'en ai dans salle d'eau
    N°5398 : Bonjour, On vient de refaire la cuisine de la maison et une fois après avoir installé le robinet, nous l'avons essayé et il y a de la pression mais pas d'eau chaude, alors qu'à la salle de bains l'eau chaude y est. Le...
  • 10. Filet eau chaude baignoire
    N°7275 : Bonjour. J’ai un mitigeur mélangeur au niveau de ma baignoire. Quand je le tourne vers l’eau chaude j’ai un filet froid qui coule alors que dans le lavabo juste à côté tout coule à merveille. J’ai changé la...
>>> Résultats suivants pour : Filet d'eau et pas d'eau chaude cuisine >>>
trompe a eaudeboucheurs siphon evierbricovideo fuite ballon d eau chaude 300lrenovation installation plomberie maison 04 bricovideo
