Profil du membre cyrillyon
Membre inscrit cyrillyon sur le forum Plomberie
a posté 69 messages sur le forum Plomberie :
Avec des photos ce serait mieux non ?
30 mai 2018 à 17:52
Super. Merci du retour.
30 mai 2018 à 16:39
Appuyez comme pour tirer une chasse et en même temps dévisser la collerette.
29 mai 2018 à 16:49
Je vous aurai bien aidé mais pourquoi faire...
GL vous avait aiguillé, vous ne l'avez même pas remercié, pas de nouvelles, rien quoi.
Comme beaucoup trop de gens sur les forums.
Appelez un plombier.
17 mai 2018 à 21:08
Il faut programmer le circulateur pour qu'il fonctionne à certaines heures pas très longtemps genre le matin 6h30 pour la douche de 6h45 pareil le soir.
Pas toute la journée sinon ça sert à rien hormis refroidir l'eau du ballon + conso électrique de fou.
06 mai 2018 à 22:12
Et bonjour c'est trop cher !
03 mai 2018 à 15:59
Encore 1 disparu...
Encore 1 disparu...
21 mars 2018 à 17:15
Cherchez pas plus loin c'est le gel.
Mettez une vanne à purge pour l'année prochaine.
15 mars 2018 à 17:12
Entre 4.5 bars et 6 bars sera parfait comme réglage.
01 mars 2018 à 17:45
Dans le cas où vous souhaitez faire un geste pour l'environnement (plus de gaspillage d'eau).
Pour dire que vous ferez des économies je n'ai jamais chiffré ça mais il faudra pas mal de temps avant de l'amortir si la question est là.
26 février 2018 à 18:34
Le minimum c'est un groupe de sécurité le reste n'est que de l'option.
Un vase d'expansion sert à récupérer l'eau qui partirait dans l'égout pour la réinjecter dans le chauffe eau.
Ce n'est donc pas obligatoire.
Si vous voulez un 100 litres dites-le lui.
24 février 2018 à 18:01
Content que tout soit rentré dans l'ordre.
Le Y est la bonne solution pour "au cas où".
Merci pour le retour.
04 février 2018 à 10:52
Cela a toujours été comme ça ?
Il y a bien une ventilation primaire sur la colonne des WC ?
04 février 2018 à 10:47
Bonjour JPV.
Je me pose la même question quel est le but de répondre, vous ne savez même pas pas si ça a été solutionné.
Et sur les autres forums c'est pareil hélas.
01 février 2018 à 19:09
Il faut y aller avec un furet.
Courage.
Courage.
01 février 2018 à 19:06
C'est pour raccorder un réseau d'eau filtré en plus.
30 décembre 2017 à 14:07
Oui c'est possible mais je pense qu'il vaudrait mieux faire venir un plombier.
26 décembre 2017 à 21:04
Justement si des règles existent c'est pour vous protéger vous et vos proches c'est pas pour faire... surtout dans ce cas précis.
Je n'ai pas de combine pour vous.
Déportez vos prises électriques.
23 décembre 2017 à 13:39
Pas compris l'histoire de l’électricien.
Et attention il y a des normes à respecter.
Effectuer une recherche sur les normes dans le Forum électricité
22 décembre 2017 à 12:42
La courbure n'a pas l'air trop prononcé (il ne faut pas qu'il soit plié sur lui-même non plus ou pire pincé).
Effectivement quand vous tirez de l'eau avec la pression cela peut frotter, essayez de les séparer ou changez les flexibles par des plus courts.
22 décembre 2017 à 12:36
GC bonsoir.
Oui ce n'est pas interdit si vous achetez du recuit d'usine ça c'est OK.
Mais si vous utilisez du recuit pour cintrer de l'écroui je crois que l'on a pas le droit.
Je pense que Sébastien part sur des barres en écroui et non pas des couronnes ou rouleau.
Enfin moi je l'ai compris comme cela.
Mais je peux me tromper, plus j'en apprends et mieux cela est.
Bonsoir Sébastien, je pense que vous êtes largement bon en 22.
15 novembre 2017 à 19:21
Rien d'inscrit sur le livret d'installation ?
Si écrou 20/27 le 22 sera largement suffisant.
N'oubliez pas de faire valider votre installation avant la mise en route.
Et pas de cuivre recuit emboîture joint fibre tout est interdit etc.
Le gaz ce n'est pas de l'eau.
Bon courage.
Bon courage.
14 novembre 2017 à 17:33
Pas très sympa ce plombier.
Vous êtes d'où ?
Vous êtes d'où ?
13 novembre 2017 à 17:39
Forcer le compteur ?? En marche forcée c'est ça ?
Je n'ai pas compris également le ballon ne se recharge pas ?
S'il marche en marche forcée il faudrait plus vous orienter vers un problème de contacteur, le chauffe eau n'y est pour rien.
Mais avez-vous un abonnement HP/HC ?
12 novembre 2017 à 19:26
Oui vous pouvez mettre un groupe sous l'évier sans problème.
Avec un té vous vous raccordez sur l'évacuation évier.
Quelle était la cause du chauffe-eau qui faisait disjoncter juste pour ma culture perso.
P. S. : Il n'y a pas de groupe sécurité noyé dans le mur ou alors le plombier était complètement fou !!!!
08 novembre 2017 à 18:32
Mettez un vase d'expansion mais cela ne vous dispense pas de groupe de sécurité.
Après si le vase est bien réglé pas besoin d'évacuation puisque normalement pas de perte d'eau.
Mais svp laisser un groupe de sécurité, trop de risque pour pas grand chose finalement.
07 novembre 2017 à 17:26
Il y a de la pente sur le PVC en dessous de la prise électrique ?
Peut être un jeu de coude qui bouche quelque part.
Avec 5 m de furet vous n'avez jamais rien rencontré ?
07 novembre 2017 à 17:23
Avant de colmater quoique ce soit il faudrait déjà connaitre la cause.
Tombe à zéro en combien de temps ? 1h, 1 jour, 1 mois, 1 an etc.
Quel est le type de tube : PER, cuivre, acier etc.
Des canalisations enterrées ?
Appartement, maison ?
P. S. : Si 0 bar je ne vois pas comment elle peut bien fonctionner hormis si vous remettez de l'eau...
06 novembre 2017 à 19:19
Attention car là on dirait que le coude à 90 est pincé certainement dû au resserrage en place.
Comme le dit GL attention si pas trop de connaissance.
Sur toute intervention on coupe l’électricité.
C'est votre sécurité.
Bon courage.
Bon courage.
03 novembre 2017 à 17:46
Sinon prenez un mitigeur à entraxe variable.
Comme celui-ci par exemple :
http://www.lorans.com/mitigeur-de-bain-douche-entraxe-variable-de-55-a-155-mm-pr00000004470.html
27 octobre 2017 à 17:19
Oui vous pouvez le nettoyer par le trou d'homme, chercher des tutos il en existe plein.
Surtout couper le courant avant toute intervention sur un chauffe eau.
En même temps profiter en pour changer le groupe sécurité et les joints que vous démontez.
C'est toujours mieux d'essayer ça que de le remplacer, en même temps il a 10 ans donc il a bien vécu.
27 octobre 2017 à 13:43
Le commutateur qui revient en auto est tout à fait normal c'est pour éviter qu'il reste bloqué en forcé.
Votre groupe de sécurité a bien ramassé durant son temps de fonctionnement, on dirait du vert de gris mélangé à du calcaire.
Je pense qu'à l'intérieur du chauffe eau il doit y a avoir une couche de calcaire qui empêche la chauffe correcte.
L'adoucisseur est là depuis longtemps ?
26 octobre 2017 à 18:10
Depuis toujours il goutte ? à n'importe quelle heure le matin, le soir etc.?
Pour moi soit le groupe de sécurité est mort soit pression énorme dans votre réseau.
Je ne sais pas si les frais doivent être pris par le locataire ou proprio.
Astuce pour éviter ce bruit frustrant mettre un bout de chiffon dans le fond du siphon du groupe sécurité l'eau coulera dessus et plus de bruit (un petit morceau attaché avec un bout de ficelle qu'il n'aille pas bouché l'évacuation) en attendant réparation.
11 octobre 2017 à 19:54
Je sais pas à quoi ça sert non plus mais je me suis dis, tiens je vais lui répondre en me cassant la tête un peu.
Peut-être aura-t-il l'idée du siècle je sais pas...
Wait and see.
Wait and see.
09 octobre 2017 à 23:06
Je pense vous avez quelques moyens pour mener à bien cette expérience d'ailleurs dès le début vous auriez dû l'expliquer comme cela.
Donc :
Admettons que vous placiez un compteur eau dans les WC et un moyen de calculer le nombre d'ouverture de porte ça doit bien exister.
Si on part sur 510 litres de consommation relevée (en espérant que les gens ne s'amusent pas à tirer la chasse 8 fois etc.).
Soit 170 chasses de 3 litres (la base).
Mais que vous savez que 120 personnes (grâce au compteur de porte) sont entrées dans le WC.
Ce qui veut dire qu'il y a (120*3) 360 litres de consommation sur du 3 litres il reste donc 150 litres à trouver (150/3) = 50 personnes.
Donc 70 personnes ont pris 3 litres et 50 personnes 6 litres.
Après j'ai pas d'autre idée.
Donc :
09 octobre 2017 à 21:42
A 2, un au compteur et un qui actionne la chasse.
Merci de nous tenir informé du résultat surtout si défaut il y a.
Cyril
Cyril
06 octobre 2017 à 16:51
Bien sûr il peut il y avoir du calcaire dessus.
Voir image du fourreau.
02 octobre 2017 à 18:33
S'il y avait une fuite vos voisins l'auraient vu, ne vous inquiétez pas pour ça.
Pour les toilettes c'est facile soit vous fermez le robinet qui le remplit et regardez votre compteur soit avec du papier toilette sur les bords de la cuvette et vous verrez si le papier devient humide.
Pour la baignoire soit ça fuit du pommeau et là vous le verrez je pense toujours humide à l’intérieur de la baignoire.
Vous avez une gaine technique ?
Votre installation ne dispose pas de nourrice je suppose ?
Il est possible après si rien de tout ça que quelqu'un soit branché sur votre compteur déjà vu dans l'ancien des choses bizarres,en tout cas si c'est ça il va pas tarder à venir vous voir s'il a plus d'eau chez lui !!!!
01 octobre 2017 à 17:48
Effectivement comme le dit GC, le compteur tourne en permanence ?
Il y a quelque chose en dessous de chez vous (appartement, cave, parking) ?
29 septembre 2017 à 15:48
Souvent le thermostat disjoncte à cause d'une surchauffe due au calcaire présent sur le corps de chauffe de la résistance.
Si vous vous en sentez capable il faudrait vidanger l'installation pour retirer le calcaire présent via le trou d'homme.
Ne pas oublier de couper le courant.
Cyril
Cyril
27 septembre 2017 à 21:23
Bonjour natalielaval.
Cela est tout à fait normal que de l'air s'échappe car le ballon est rempli d'air il vous faut le purger en ouvrant les robinets d'eau chaude.
Vous aurez de l'eau chaude qu'après une nuit de chauffe ou un peu plus tôt en le mettant en marche forcée.
P. S. : Pour changer le groupe il n'y avait pas besoin de dévisser la sortie eau chaude limite c'est pire car cela fait un appel d'air et pousse l'eau à sortir de l'autre côté.
Cyril
Cyril
27 septembre 2017 à 12:59
Re.
Le flexible qui est fixé sur le robinet des WC, démontez-le en ayant fermé le compteur d'eau.
Prendre un seau avec vous ou n'importe quel récipient, et demander à une autre personne d'ouvrir le compteur, pas besoin de l'ouvrir à fond.
Voilà si vous avez de l'eau ici, le problème est au niveau des WC.
26 août 2017 à 15:48
Pas sûr d'avoir tout compris.
Vous avez donc changé un robinet sdb ou cuisine c'est bien ça ?
Puis vous avez ré-ouvert votre compteur d'eau et là vous vous apercevez que le WC ne fonctionne plus ?
Si vous avez de l'eau ailleurs je vous conseillerais de vérifier les vannes de nourrice ou le robinet du WC directement.
Si je suis totalement hors sujet dites-le moi, que quelqu'un vous trouve une solution.
Cyril
Cyril
26 août 2017 à 13:37
GL effectivement on aimerais savoir mais c'est toujours facile quand y a un problème, mais quand la solution est trouvé y a plus personne...
Classique
Classique
21 août 2017 à 17:10
Ça doit être quelque chose comme cela j'imagine.
Pour éviter les fuites mettre un joint sur les portées plates.
Et éviter les torsions du tuyau lors du serrage (pas besoin de serrer ça comme des écrous de roues).
21 août 2017 à 09:21
Je ne sais pas de quel type d'évacuation de baignoire vous disposez.
Vous pouvez essayer avec un porte manteau en le cintrant au fur et a mesure si il est pas très loin ça devrait être possible.
Bon courage.
Bon courage.
14 août 2017 à 09:14
Vous avez un by-pass sur l'adoucisseur ou un point d'eau qui ne dépend pas de l'adoucisseur pour voir si ça vient de lui ?
05 août 2017 à 20:56
Pour l'évacuation à quelle hauteur du sol est-elle ?
Mini 70 du sol pour éviter le refoulement.
Si pas ça n'hésitez pas à prendre des photos, pour le robinet c'est bon du coup ?
05 août 2017 à 09:39
Pour voir si le mitigeur est en cause mettez le hors service un jour, bouchon sur les tubes d'arrivée du mitigeur.
La pression du vase d'expansion doit être plus importante que celle du réseau, le mettre à 4 bars mini et un peu moins 7 bars max.
Bon courage.
Cyril
Bon courage.
Cyril
24 juin 2017 à 07:26
Si c'est le robinet d’arrêt avant compteur il faut voir directement avec le fournisseur d'eau.
Puis pour le démonter vous ne pouvez pas fermer l'arrivée d'eau (gros risque d’inondation).
Cyril
Cyril
16 juin 2017 à 07:30
