Plusieurs éviers bouchés
7288
Question Problème Plomberie : Plusieurs éviers bouchés
Nigna32
Nigna32
L'évier de ma cuisine était légèrement bouché, j'ai donc utilisé du vinaigre, du bicarbonate et de l'eau chaude mais ça n'a pas marché.
Je me suis donc résolu à utiliser un déboucheur chimique (pas Destop mais équivalent) ; maintenant, le bouchon a dû se déplacer et du coup se sont aussi l'évier du cellier et le lavabo de la salle de bain qui sont bouchés en plus de celui de la cuisine.
Je ne sais pas comment dissoudre ce bouchon, qui doit s'être beaucoup éloigné dans les canalisations pour en arriver là.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
01 février 2018 à 11:11
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Il faut y aller avec un furet.
Courage.
01 février 2018 à 19:06
Nigna32
Nigna32
Bonjour et merci de vos encouragements Cyrillyon.
Nous avons réussi à situer le bouchon dans la canalisation du cellier, juste avant les tuyaux extérieurs, mon mari a percé le tuyau et le furet a fait le reste. Ne reste plus qu'à installer un Y avec un bouchon de regard pour la prochaine fois en espérant que ce ne sera pas de si tôt.
Bien cordialement.
02 février 2018 à 13:42
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Content que tout soit rentré dans l'ordre. biggrin
Le Y est la bonne solution pour "au cas où".
Merci pour le retour.
04 février 2018 à 10:52
Proposer une réponse à Plusieurs éviers bouchés
  • 1. Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
    N°1848 : Bonjour, nous avons depuis plusieurs jours l'eau ne s'évacue pas du WC. Nous avons donc décidé d'enlever le WC et à l'aide d'un furet de déboucher l'évacuation d'eau. Beaucoup de papier apparemment bouchait l'évacuation ;...
  • 2. Eviers cuisine bouchés
    N°920 : Mes deux éviers de cuisine sont bouchés, l'eau stagne, puis coule en dessous du meuble des éviers. De quoi cela dépend-il ? Que dois-je faire ?
  • 3. Éviers bouchés
    N°8703 : Bonjour à tous, Deux de mes éviers sont bouchés, nous avons réussi à les déboucher en partie. Quand on fait couler de l'eau froide les éviers ne bouchent pas mais quand on fait couler de l'eau chaude les éviers se...
  • 4. Problème WC bouchés
    N°849 : Bonjour, j'ai lu vos commentaires mais j'ai une situation totalement différente... au secours ! J'avais un petit reflux dans mes WC, je ne sais absolument pas ce qui a pu se passer. J'ai mis une petite dose de Destop (2 bouchons) :...
  • 5. WC complètement bouchés et remplis de soude Destop
    N°6722 : Bonjour à tous, Je pense que le titre de ma question résume assez bien mon problème. Depuis moins d'une semaine je constatais des problèmes d'évacuation de mes toilettes j'en ai déduis qu'elles étaient bouchées étant...
  • 6. WC complètement bouchés Help
    N°287 : Bonjour, samedi nous avons, par inadvertance, fait tomber un "WC net" (objet que l'on suspend sur le rebord des WC afin de les nettoyer lorsque l'on tire la chasse d'eau). Nous ne nous en sommes aperçus que dimanche. Ce soir, après...
  • 7. wc qui sont bouchés ne sait pas à quel niveau
    N°263 : J'ai mes wc qui sont bouchés. On a essayé de déboucher avec de longs tuyaux, mais rien y fait, aussi avec du destop mais ça n'a pas marché. J'ai vu qu'il fallait regarder dans l'évacuation qu'il y'a dehors, mais le problème...
  • 8. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 9. Tire chasse d'eau bulle d'air dans le siphon éviers
    N°2474 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison en copropriété où l'évacuation des éviers et de la douche ont été reliés par une pipe à l'évacuation des WC. Depuis peu quand je tire la chasse tous mes siphons font des "bulles"...
  • 10. Problème de pression calcaire tuyaux bouchés
    N°4776 : Possédant une maison ancienne de 25 ans, le calcaire -je suppose- a complètement bouché les tuyaux ce qui amène un problème de pression à toutes les sorties d'eau de la maison. Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs éviers bouchés >>>
reglage boucho lavaboevier bouche 3racordement evacuation lave vaissellecoller receveur en resine 01
