Problème arrivée d'eau lave vaisselle
Actuellement 10 510 questions dans le forum plomberie
7020
Conseils Réparation Plomberie : Problème arrivée d'eau lave vaisselle
sean
sean
N'ayant qu'une arrivée d'eau dans la cuisine et une évacuation j'ai bricolé moi-même la plomberie pour avoir une arrivée d'eau et une évacuation supplémentaire.
Après cela j'ai acheté un lave vaisselle mais le souci est que ça ne marche pas, je ne sais pas d'où vient le problème, j'en ai repéré 2 que je vais essayer d'expliquer.
Quand je mets le lave vaisselle en route après 2 minutes un signal apparaît me disant qu'il y a un problème concernant l'arrivée d'eau.
Pour l'arrivée d'eau j'ai acheté un robinet auto perceur, l'eau passe dans le tuyau pour aller au lave vaisselle mais je n'entends pas vraiment le débit d'eau, mais quand je démonte le tuyau je vois de l'eau, par deux fois l'embout du tuyau a sauté (embout qui se visse) (dû à une trop grande pression je pense) d'où la confusion entre pas assez de débit ou trop.
Bref je ne sais vraiment pas quel est le problème.
J'ai revissé encore plus fort le robinet auto perceur et là mon lave vaisselle indique un problème d'évacuation d'eau, je regarde le siphon que j'ai installé (avant j'avais un siphon simple, je l'ai remplacé par un autre avec sortie pour machine à laver), à un endroit du siphon l'eau déborde un peu.
Je ne m'y connais vraiment pas du tout en plomberie, est-ce que quelqu'un aurait une solution à ces problèmes ?
J'avais acheté le lave vaisselle pour l'anniversaire de ma mère du coup ça m'embête beaucoup.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
04 août 2017 à 22:44
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Pour l'évacuation à quelle hauteur du sol est-elle ?
Mini 70 du sol pour éviter le refoulement.
Si pas ça n'hésitez pas à prendre des photos, pour le robinet c'est bon du coup ?
05 août 2017 à 09:39
30 113 messages
Bonjour. Pour l'écoulement, voir la question apparentée ci-dessous 5979.
Pour l'arrivée d'eau, vous essayez avec un seau sous le robinet et vous ouvrez ; vous verrez alors si le débit est suffisant.
Pour le robinet auto-perceur, voir la question 7018. On préfère, et de loin, des systèmes plus fiables. Il serait dommage que votre mère ait à subir une inondation.
Les tuyaux d'alimentation de LL ou LV se serrent à la main (écrou plastique blanc), sans oublier le joint interne.
05 août 2017 à 09:46
Proposer une réponse à Problème arrivée d'eau lave vaisselle
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 3. Problème arrivée d'eau lave-vaisselle
    N°10118 : Bonjour à tous je suis désemparée. J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle qui me signale une erreur d'arrivée d'eau. 1 J'ai changé le lave vaisselle (marque différente) 2 Je l'ai branché dans une autre arrivée d'eau (...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 6. Problème arrivée d'eau lave vaisselle manque de la pression
    N°4729 : Bonjour, j'ai fait mon arrivée d'eau de mon lave vaisselle sous ma chaudière. J'ai percé le tuyau avec un robinet auto perceur, mais il me manque de la pression. Que dois-je faire ? Merci
  • 7. Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop
    N°5290 : Bonjour. Comment démonter l'arrivée d'eau d'un lave vaisselle muni d'un aquastop. Je ne vois pas comment couper l'eau avant de démonter le lave vaisselle. Le robinet n'a l'air de tourner ni dans un sens ni dans...
  • 8. Débordement lave vaisselle incompréhensible
    N°5746 : Bonjour, J’ai un problème avec l’évacuation d’eau de mon lave vaisselle, qui déborde. Or je sais que rien n’est bouché car j’ai tout vérifié et aussi, j’ai placé l’arrivée d’eau du lave vaisselle sur le...
  • 9. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 10. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
>>> Résultats suivants pour : Problème arrivée d'eau lave vaisselle >>>
robinet 3dbricolage plomberie wcancien mecanisme chasse wc jacob delafonforum depannage plomberie
