Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
7355
Question Problème Plomberie : Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
tinemar75
tinemar75
J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches.
Je l'ai coupé et raccordé.
Pouvez-vous me dire quelle est la cause ?
14 mars 2018 à 19:21
Faites une photo du branchement...
15 mars 2018 à 10:15
tinemar75
tinemar75
Actuellement je ne suis pas sur place je le serais demain je vous envoie la photo.
Ce que je n'ai pas écrit c'est que le chauffe-eau est dans un mobil-home nous avions mis hors gel mais cet hiver la température a baissé à -12° ce pourrait-il que le PER ait gelé quand même et qu'il soit défectueux.
Merci de m'avoir répondu.
15 mars 2018 à 15:45
Réponse 3 du forum plomberie
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Cherchez pas plus loin c'est le gel.
Mettez une vanne à purge pour l'année prochaine.
15 mars 2018 à 17:12
Réponse 4 du forum plomberie
Vous avez un sacré coup de chance... Si votre chauffe eau est indemne c'est le PER qui a servi de fusible...
JP
15 mars 2018 à 18:45
Réponse 5 du forum plomberie
Pourquoi le PER a servi de fusible ?
Maintenant autre problème après avoir changé le PER quand le chauffe eau est en marche lorsque l'on coupe l'eau, il continue à chauffer impossible de l'arrêter il faut l’éteindre.
Grrrr... Toujours quelque chose qui va de travers.
Oublié de vous dire que l'eau est tiède.
Merci de me répondre. Cordialement.
25 mars 2018 à 11:27
Proposer une réponse à Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
  • 1. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 2. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 3. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. Impossible allumer le chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°6189 : Bonjour. Lorsque je veux mettre le chauffe eau en marche la veilleuse ne reste pas allumée lorsque je relâche le bouton. J'ai nettoyé l’arrivée gaz de la veilleuse afin que la flamme soit vive. J'ai repositionné le...
  • 6. Problème veilleuse chauffe eau Saunier Duval Opalia 5
    N°5858 : Bonjour à tous. Je n'arrive plus à allumer mon chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia 5. La veilleuse ne reste pas allumée, elle s'éteint tout le temps. Merci pour vos conseils de dépannage.
  • 7. Remplacer membrane chauffe eau à GAZ Saunier Duval Opalia
    N°8773 : Bonjour. D'après plusieurs messages, il semblerait que la membrane d'un chauffe eau à gaz ne soit pas très compliquée à changer. Quel est le risque si ce n'est pas fait correctement ? Chauffe eau à GAZ Saunier Duval...
  • 8. Fuite chauffe-eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN
    N°6941 : Bonjour, Voilà mon souci, j'ai un Mobil-home et le chauffe eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN a une fuite d'eau (des gouttes tombent sur le sol quand on tire l'eau). J'ai appelé une société et ils me disent de changer...
  • 9. Réglage veilleuse chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°6027 : Bonjour. J'ai installé un nouveau chauffe eau Opalia de Saunier Duval C11 pour allumer la veilleuse il faut + de 1 minute alors que sur la notice on dit 15 secondes, peut-on régler la force de la veilleuse ? En plus quand je...
  • 10. Comment remplacer thermocouple sur chauffe eau Saunier Duval Opalia C13
    N°5771 : Bonjour à tous. Suite à une panne de mon chauffe eau Saunier Duval Opalia C13, je vais changer tout le bloc gaz réf 059141 00, et je dois remonter le thermocouple sur le bloc neuf. Comment faut-il faire ? Il y a t-il des...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia >>>
bricovideo photosbricovideo astuces de bricolagela porte des bainsprobleme Sanibroyeur déborde
