Chauffe eau Pacific commence à flancher
Question forum dépannage plomberie : Chauffe eau Pacific commence à flancher
J'ai un chauffe eau 200L Pacific 881160 qui commence à flancher.
Tous les 3 jours je dois réactiver le thermostat en appuyant sur le petit bouton (carré en dessous) avec une pointe car sinon l'eau devient froide.
Savez-vous d'où cela peut provenir ? Résistance ? corps de chauffe ?
J'hésite à le changer car mis à part ce problème il chauffe encore bien.
Merci pour vos conseils.
27 septembre 2017 à 18:35
Souvent le thermostat disjoncte à cause d'une surchauffe due au calcaire présent sur le corps de chauffe de la résistance.
Si vous vous en sentez capable il faudrait vidanger l'installation pour retirer le calcaire présent via le trou d'homme.
Ne pas oublier de couper le courant.
Cyril
Cyril
27 septembre 2017 à 21:23
Changez tout simplement le thermostat. Aucun n'a une durée de vie éternelle !
Vous coupez le courant, vous le démontez (c'est très simple et sans risque) et vous allez acheter l'équivalent pour le remplacer.
27 septembre 2017 à 23:24
Merci pour vos réponses.
C'est un chauffe eau stéatite, je pensais que la résistance n'était pas en contact avec l'eau... il peut y avoir du calcaire dessus ?
02 octobre 2017 à 17:45
Merci pour la photo, en le démontant j'ai eu la même chose. Je l'ai nettoyé entièrement et tout rebranché. J'ai changé le joint qui était attaqué.
J'ai bien de l'eau chaude mais maintenant ça dure 4/5 jours avant que l'eau ne soit froide. Je dois réarmer le thermostat.
Ça vient donc du thermostat je suppose ?
J'ai vu sur un site un thermostat neuf mais la question que je me pose c'est de savoir s'il faut que je redémonte tout.
Car sur la photo ci-dessus on voit que la tête de la sonde est bien droite alors que la mienne était inclinée.
Si je tire dessus ça risque de bloquer ?
21 octobre 2017 à 13:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Pour l'instant, essayez simplement de baisser la t° du thermostat.
De 5 passez à 3.5 à 4, ça fonctionne souvent et votre eau sera encore assez chaude.
A+
A+
22 octobre 2017 à 14:55
