Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
7135
Conseils forum dépannage plomberie : Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
John_P
John_P
J'ai une vieille baignoire avec 2 colonnettes verticale M3/4
L’entraxe du mitigeur est de 135mm. Je souhaite changer de mitigeur.
Aujourd’hui avec les modèles actuels l’entraxe est de 150 mm.
Ma compréhension est qu’il faudrait des raccords excentrés M3/4 F3/4 (avec écrou tournant).
Je ne vois pas ce type de modèle sur les sites d'achat.
Cela existe t-il ? sinon quelle solution ?
Merci pour votre assistance.
problème entraxe raccord mitigeur baignoire
27 octobre 2017 à 14:25
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Sinon prenez un mitigeur à entraxe variable.
Comme celui-ci par exemple :
http://www.lorans.com/mitigeur-de-bain-douche-entraxe-variable-de-55-a-155-mm-pr00000004470.html
27 octobre 2017 à 17:19
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
30 072 messages
Bonjour. Une idée en passant.
Vu l'âge du mélangeur, de la baignoire, du carrelage, c'est peut-être le moment de refaire cette salle de bain.
Une douche tiendra moins de place au sol.
27 octobre 2017 à 19:46
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Puisque vous avez des raccords colonnettes, c'est qu'en principe, il y a accès par dessous la baignoire.
Dans ces conditions, vous pouvez installer un mitigeur monotrou sur gorge, et boucher le trou sur baignoire qui reste par un cache-trou chromé, ce qui est un travail à la portée d'un bricoleur sans outillage particulier, sauf un peu de torsion pour travailler sous la baignoire.
Vérifiez tout de même si le diamètre du trou sur gorge est compatible avec le diamètre du nouveau mitigeur.
Bon courage.
29 octobre 2017 à 18:52
Proposer une réponse à Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
  • 1. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 2. Entraxe baignoire incorrect
    N°8449 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'entraxe sur robinetterie baignoire : les 2 raccords sont à la bonne distance l'un de l'autre mais le raccord eau chaude n'est pas parallèle à celui d'eau froid (légèrement...
  • 3. Pose nouveau mitigeur problème entraxe arrivées
    N°1955 : Je souhaite changer le mitigeur de ma baignoire / douche. L'entraxe du nouveau mitigeur est de 150 mm. Or l'entraxe des 2 tuyaux eau chaude / eau froide qui sortent de ma baignoire est de 152 mm ! Comment faire pour fixer le...
  • 4. Changer mitigeur de douche entraxe de 80 mm à 150 mm
    N°4175 : Je dois changer de mitigeur de douche. Je passe d'un entraxe de 80mm à 150mm. Que dois-je faire, existe-t-il des correcteurs de 70mm ? Merci d'avance !
  • 5. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
    N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
  • 6. Raccord mitigeur baignoire
    N°6001 : Bonjour à toutes et à tous, Mon compagnon et moi rénovons une maison de village. Pour la partie plomberie, nous avons fait appel à un artisan, nous sentant pas d'affronter la tuyauterie. :-) Nous sommes très déçus du...
  • 7. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 8. Raccord flexible mitigeur baignoire
    N°2139 : Bonjour, nous avons une baignoire avec un mitigeur bain douche mono-trou avec inverseur automatique de marque Roca. En changeant le flexible de douche une pièce s'est cassée (celle qui faisait la liaison entre l'inverseur...
  • 9. Entraxe 9.5cm installation mitigeur 15cm
    N°7945 : Bonjour à toutes et tous... Je souhaitais installer un mitigeur de douche (norme standard 15 cm d'entraxe) sur un entraxe de 9.5cm... Après lecture sur le net je pense à des excentrés... Mais je me demande comment avoir les...
  • 10. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
>>> Résultats suivants pour : Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm >>>
