Fuite indétectable circuit chauffage central
7154
Question Forum Plomberie : Fuite indétectable circuit chauffage central
Midadum
Midadum
4 messages
La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro.
Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente.
Peut-on colmater cette fuite qui semble importante avec du BCGTD ?
Merci de me renseigner.
05 novembre 2017 à 17:06
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Avant de colmater quoique ce soit il faudrait déjà connaitre la cause.
Tombe à zéro en combien de temps ? 1h, 1 jour, 1 mois, 1 an etc.
Quel est le type de tube : PER, cuivre, acier etc.
Des canalisations enterrées ?
Appartement, maison ?
P. S. : Si 0 bar je ne vois pas comment elle peut bien fonctionner hormis si vous remettez de l'eau...
06 novembre 2017 à 19:19
Midadum
Midadum
4 messages
J'habite un appartement en duplex au 7eme étage d'un immeuble datant de 1960.
La pression tombe dans cesse à 0 alors qu'aucune fuite n'est détectable.
Un plombier a fait une recherche avec une caméra thermique et n'a rien trouvé.
Il suppose que cette fuite est dans une gaine mais on ne va pas casser l'immeuble pour la trouver !!!
J'ai trouvé un produit allemand BCGTD qui colmaterait toutes les fuites extrêmes mais le plombier n'y croit pas.
Nous sommes bien ennuyés car je dois remettre de l'eau toutes les heures.
07 novembre 2017 à 18:05
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Midadum
Midadum
4 messages
Le BCGTD pourrait-il colmater cette fuite ?
Qui a déjà utilisé ce produit allemand ?
Merci de votre réponse.
07 novembre 2017 à 18:20
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Midadum
Midadum
4 messages
Qui a déjà utilisé ce produit allemand (BCGTD) pour colmater une fuite importante dans un circuit de chauffage central ?
11 novembre 2017 à 08:30
Proposer une réponse à Fuite indétectable circuit chauffage central
  • 1. Fuite sur circuit chauffage
    N°7970 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon circuit de chauffage dans mon grenier. La fuite semble se situer sur la pièce en pièce jointe, au niveau des coulures marrons. Je ne sais pas comment réparer cette fuite, je ne connais même...
  • 2. Fuite dans circuit de chauffage
    N°7953 : Bonjour. J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage donc dans la dalle. Mon plombier me propose de faire une nouvelle installation de chauffage en apparent. Je suis très sceptique car je ne veux pas de tuyaux apparents qui...
  • 3. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 4. Monter purgeurs automatiques sur circuit chauffage central
    N°753 : Je veux installer des purgeurs automatiques aux points hauts de mon installation de chauffage central. Ces purgeurs sont vendus avec un raccord d'isolation qui semble devoir être vissé sur le purgeur, mais je ne comprends alors...
  • 5. Fuite indétectable installation plomberie
    N°6271 : Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre aide pour un problème que nous venons d'avoir dans notre habitation. Début novembre, j'ai reçu un SMS de ma société de distribution d'eau m'indiquant que ma consommation d'eau du mois...
  • 6. Fuite dans mon circuit de chauffage
    N°8771 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, il faut que j'y rajoute de l'eau pratiquement tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas que la chaudière s'arrête pour manque de pression. Je cherche...
  • 7. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 8. Fuite sur groupe de sécurité chauffage central gaz
    N°1816 : Depuis que je me suis mis sur hors gel, mon groupe de sécurité fuit (filet d'eau en continu), sur chauffage central gaz d'un an et demi ? Serait-il déjà entartré et devrai-je donc déjà le changer ou y a t-il une astuce ?...
  • 9. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Fuite indétectable circuit chauffage central >>>
raccord plomberie bricolageballon electrique reglage temperaturesertisseuse klauke 02 bricovideoclapet robinet
