Profil du membre cyrillyon
Membre inscrit cyrillyon
a posté 94 messages sur les forums BricoVidéo :
Avec des photos ce serait mieux non ?
30 mai 2018 à 17:52
Super. Merci du retour.
30 mai 2018 à 16:39
Appuyez comme pour tirer une chasse et en même temps dévisser la collerette.
29 mai 2018 à 16:49
Je vous aurai bien aidé mais pourquoi faire...
GL vous avait aiguillé, vous ne l'avez même pas remercié, pas de nouvelles, rien quoi.
Comme beaucoup trop de gens sur les forums.
Appelez un plombier.
17 mai 2018 à 21:08
Il faut programmer le circulateur pour qu'il fonctionne à certaines heures pas très longtemps genre le matin 6h30 pour la douche de 6h45 pareil le soir.
Pas toute la journée sinon ça sert à rien hormis refroidir l'eau du ballon + conso électrique de fou.
06 mai 2018 à 22:12
Et bonjour c'est trop cher !
03 mai 2018 à 15:59
Encore 1 disparu...
Encore 1 disparu...
21 mars 2018 à 17:15
Cherchez pas plus loin c'est le gel.
Mettez une vanne à purge pour l'année prochaine.
15 mars 2018 à 17:12
Entre 4.5 bars et 6 bars sera parfait comme réglage.
01 mars 2018 à 17:45
Dans le cas où vous souhaitez faire un geste pour l'environnement (plus de gaspillage d'eau).
Pour dire que vous ferez des économies je n'ai jamais chiffré ça mais il faudra pas mal de temps avant de l'amortir si la question est là.
26 février 2018 à 18:34
Le minimum c'est un groupe de sécurité le reste n'est que de l'option.
Un vase d'expansion sert à récupérer l'eau qui partirait dans l'égout pour la réinjecter dans le chauffe eau.
Ce n'est donc pas obligatoire.
Si vous voulez un 100 litres dites-le lui.
24 février 2018 à 18:01
Content que tout soit rentré dans l'ordre.
Le Y est la bonne solution pour "au cas où".
Merci pour le retour.
04 février 2018 à 10:52
Cela a toujours été comme ça ?
Il y a bien une ventilation primaire sur la colonne des WC ?
04 février 2018 à 10:47
Bonjour JPV.
Je me pose la même question quel est le but de répondre, vous ne savez même pas pas si ça a été solutionné.
Et sur les autres forums c'est pareil hélas.
01 février 2018 à 19:09
Il faut y aller avec un furet.
Courage.
Courage.
01 février 2018 à 19:06
C'est pour raccorder un réseau d'eau filtré en plus.
30 décembre 2017 à 14:07
Oui c'est possible mais je pense qu'il vaudrait mieux faire venir un plombier.
26 décembre 2017 à 21:04
Justement si des règles existent c'est pour vous protéger vous et vos proches c'est pas pour faire... surtout dans ce cas précis.
Je n'ai pas de combine pour vous.
Déportez vos prises électriques.
23 décembre 2017 à 13:39
Pas compris l'histoire de l’électricien.
Et attention il y a des normes à respecter.
Effectuer une recherche sur les normes dans le Forum électricité
22 décembre 2017 à 12:42
La courbure n'a pas l'air trop prononcé (il ne faut pas qu'il soit plié sur lui-même non plus ou pire pincé).
Effectivement quand vous tirez de l'eau avec la pression cela peut frotter, essayez de les séparer ou changez les flexibles par des plus courts.
22 décembre 2017 à 12:36
Mettez un réducteur de pression après votre compteur déjà.
10 bars c'est énorme il ne faut pas modifier des installations comme ça, vos joints etc. ne sont pas prévus pour des pressions pareilles.
Le compteur tourne à l'envers vous n'avez pas de clapet anti pollution non plus ?
24 novembre 2017 à 15:42
Vous avez un réducteur de pression ?
Quand vous dites elle fuit c'est bien par le côté évacuation ?
Cela est comme ça depuis toujours ?
23 novembre 2017 à 18:19
A 4 ou 5 bars cela est suffisant pour le vase expansion si vous mettez plus automatiquement l'eau partira à l'égout via la soupape de sécurité.
Vous avez dû actionner la soupape c'est pour cela qu'elle fuit, actionner la encore 4 ou 5 fois histoire qu'elle ne fuit plus, une impureté sur la vanne est possible.
Tenez-nous au courant du résultat.
23 novembre 2017 à 17:43
GC bonsoir.
Oui ce n'est pas interdit si vous achetez du recuit d'usine ça c'est OK.
Mais si vous utilisez du recuit pour cintrer de l'écroui je crois que l'on a pas le droit.
Je pense que Sébastien part sur des barres en écroui et non pas des couronnes ou rouleau.
Enfin moi je l'ai compris comme cela.
Mais je peux me tromper, plus j'en apprends et mieux cela est.
Bonsoir Sébastien, je pense que vous êtes largement bon en 22.
15 novembre 2017 à 19:21
Rien d'inscrit sur le livret d'installation ?
Si écrou 20/27 le 22 sera largement suffisant.
N'oubliez pas de faire valider votre installation avant la mise en route.
Et pas de cuivre recuit emboîture joint fibre tout est interdit etc.
Le gaz ce n'est pas de l'eau.
Bon courage.
Bon courage.
14 novembre 2017 à 17:33
Pas très sympa ce plombier.
Vous êtes d'où ?
Vous êtes d'où ?
13 novembre 2017 à 17:39
Forcer le compteur ?? En marche forcée c'est ça ?
Je n'ai pas compris également le ballon ne se recharge pas ?
S'il marche en marche forcée il faudrait plus vous orienter vers un problème de contacteur, le chauffe eau n'y est pour rien.
Mais avez-vous un abonnement HP/HC ?
12 novembre 2017 à 19:26
Oui vous pouvez mettre un groupe sous l'évier sans problème.
Avec un té vous vous raccordez sur l'évacuation évier.
Quelle était la cause du chauffe-eau qui faisait disjoncter juste pour ma culture perso.
P. S. : Il n'y a pas de groupe sécurité noyé dans le mur ou alors le plombier était complètement fou !!!!
08 novembre 2017 à 18:32
Bonsoir
Il faut partir depuis les nourrices, vous n'avez pas un pot à boue par hasard ?
Casser la pression veut dire vidanger une partie de l'installation pour pouvoir injecter votre sentinelle.
Poster une photo de vos nourrices il doit bien y avoir une solution facilement faisable.
07 novembre 2017 à 17:41
Mettez un vase d'expansion mais cela ne vous dispense pas de groupe de sécurité.
Après si le vase est bien réglé pas besoin d'évacuation puisque normalement pas de perte d'eau.
Mais svp laisser un groupe de sécurité, trop de risque pour pas grand chose finalement.
07 novembre 2017 à 17:26
Il y a de la pente sur le PVC en dessous de la prise électrique ?
Peut être un jeu de coude qui bouche quelque part.
Avec 5 m de furet vous n'avez jamais rien rencontré ?
07 novembre 2017 à 17:23
Vous cassez la pression et vous mettez le produit par un radiateur le plus facile et le sèche-serviettes avec les bouchons en partie haute.
Si pas de sèche-serviettes un radiateur le plus haut possible.
Puis vous remettez de l'eau dans l'installation.
06 novembre 2017 à 19:22
Avant de colmater quoique ce soit il faudrait déjà connaitre la cause.
Tombe à zéro en combien de temps ? 1h, 1 jour, 1 mois, 1 an etc.
Quel est le type de tube : PER, cuivre, acier etc.
Des canalisations enterrées ?
Appartement, maison ?
P. S. : Si 0 bar je ne vois pas comment elle peut bien fonctionner hormis si vous remettez de l'eau...
06 novembre 2017 à 19:19
Attention car là on dirait que le coude à 90 est pincé certainement dû au resserrage en place.
Comme le dit GL attention si pas trop de connaissance.
Sur toute intervention on coupe l’électricité.
C'est votre sécurité.
Bon courage.
Bon courage.
03 novembre 2017 à 17:46
Sinon prenez un mitigeur à entraxe variable.
Comme celui-ci par exemple :
http://www.lorans.com/mitigeur-de-bain-douche-entraxe-variable-de-55-a-155-mm-pr00000004470.html
27 octobre 2017 à 17:19
Aniello là du coup va falloir faire une vérification en profondeur vu la date du dernier entretien.
27 octobre 2017 à 13:50
Oui vous pouvez le nettoyer par le trou d'homme, chercher des tutos il en existe plein.
Surtout couper le courant avant toute intervention sur un chauffe eau.
En même temps profiter en pour changer le groupe sécurité et les joints que vous démontez.
C'est toujours mieux d'essayer ça que de le remplacer, en même temps il a 10 ans donc il a bien vécu.
27 octobre 2017 à 13:43
Le commutateur qui revient en auto est tout à fait normal c'est pour éviter qu'il reste bloqué en forcé.
Votre groupe de sécurité a bien ramassé durant son temps de fonctionnement, on dirait du vert de gris mélangé à du calcaire.
Je pense qu'à l'intérieur du chauffe eau il doit y a avoir une couche de calcaire qui empêche la chauffe correcte.
L'adoucisseur est là depuis longtemps ?
26 octobre 2017 à 18:10
A tous les coups c'est du PER classique sans BAO.
Vous remettez souvent de l'eau dans l'installation car pour faire des désembouages si rapprochés.
Je serais vous j’éviterais les radiateurs acier qui risquent de percer du fait qu'il y a de l’oxygène dans vos tuyaux donc corrosion rapide.
Le pot à boues est une bonne idée.
Pour les bulles d'air qui restent, présentes dans le circuit, il existe des dégazeurs.
13 octobre 2017 à 15:07
Certainement vase expansion percé.
Une vérification simple, déjà appuyez où on le gonfle (valve) et regardez si de l'eau ne sort pas par là déjà.
11 octobre 2017 à 20:09
Vous parlez de la soupape de sécurité (avec le capuchon bleu que l'on peut actionner pour vider le circuit) ?
Surtout ne mettez en AUCUN CAS un bouchon là-dessus, comme son nom l'indique si surpression il y a, elle relâche la pression +- 3 bars en général.
Si elle a été actionnée récemment il est possible qu'une particule bloque la fermeture d'où la fuite.
Essayer de la faire cracher un grand coup et voir si cela fuit encore.
11 octobre 2017 à 20:04
Depuis toujours il goutte ? à n'importe quelle heure le matin, le soir etc.?
Pour moi soit le groupe de sécurité est mort soit pression énorme dans votre réseau.
Je ne sais pas si les frais doivent être pris par le locataire ou proprio.
Astuce pour éviter ce bruit frustrant mettre un bout de chiffon dans le fond du siphon du groupe sécurité l'eau coulera dessus et plus de bruit (un petit morceau attaché avec un bout de ficelle qu'il n'aille pas bouché l'évacuation) en attendant réparation.
11 octobre 2017 à 19:54
La sonde c'est possible mais rien de sûr.
Pas de remplissage récent ?
Vase d'expansion pas percé ?
Les purges ont été faites correctement pas de bruit dans les tuyaux ?
En fait je verrais bien de l'air dans le corps de chauffe ce qui ferait se produire ce défaut assez rapidement.
09 octobre 2017 à 23:22
Je sais pas à quoi ça sert non plus mais je me suis dis, tiens je vais lui répondre en me cassant la tête un peu.
Peut-être aura-t-il l'idée du siècle je sais pas...
Wait and see.
Wait and see.
09 octobre 2017 à 23:06
Je pense vous avez quelques moyens pour mener à bien cette expérience d'ailleurs dès le début vous auriez dû l'expliquer comme cela.
Donc :
Admettons que vous placiez un compteur eau dans les WC et un moyen de calculer le nombre d'ouverture de porte ça doit bien exister.
Si on part sur 510 litres de consommation relevée (en espérant que les gens ne s'amusent pas à tirer la chasse 8 fois etc.).
Soit 170 chasses de 3 litres (la base).
Mais que vous savez que 120 personnes (grâce au compteur de porte) sont entrées dans le WC.
Ce qui veut dire qu'il y a (120*3) 360 litres de consommation sur du 3 litres il reste donc 150 litres à trouver (150/3) = 50 personnes.
Donc 70 personnes ont pris 3 litres et 50 personnes 6 litres.
Après j'ai pas d'autre idée.
Donc :
09 octobre 2017 à 21:42
Elle fait votre eau chaude ?
Les émetteurs de chaleur fonctionne ? Le circulateur aussi ?
09 octobre 2017 à 17:27
A 2, un au compteur et un qui actionne la chasse.
Merci de nous tenir informé du résultat surtout si défaut il y a.
Cyril
Cyril
06 octobre 2017 à 16:51
Re
Pour le thermostat d'ambiance 20° c'est parfait donc vous ouvrez en grand le robinet thermostatique de cette pièce et cela devrait être tout bon.
Le radiateur ne chauffera plus une fois qu'il fera 20° dans cette pièce.
C'est pour cela pas besoin de thermostatique ici.
Surveillez simplement que la pression ne baisse pas au niveau de la chaudière.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
05 octobre 2017 à 19:26
Vous avez remis de l'eau avec une pression aux alentours de 1bars5 j'imagine ?
Surveiller si la pression chute rapidement dans ce cas là on essayera de vous aider.
Pour le thermostat d'ambiance et les vannes thermo au même endroit, cela arrive souvent ce n'est pas très grave.
Ouvrer la vanne thermostatique à fond cela sera suffisant.
Votre thermostat d'ambiance est réglé à quelle t° ?
05 octobre 2017 à 13:27
Re,
Je vous mets un passage de ce site : Hervé Silve la régulation
Le thermostat d'ambiance.
Le thermostat d'ambiance influe sur le brûleur et/ou le circulateur, il dispose d'une sonde mécanique ou électronique sensible à la chaleur. Il doit être posé à 1,5 m du sol, ne doit pas être soumis aux rayons solaires, ne doit pas être dans le flux de convection d'un radiateur et ne doit pas non plus être exposé à des courants d'air, tout ceci afin de ne pas fausser son bon fonctionnement. Il est en général installé dans la pièce la plus froide mais on peut aussi l'installer dans une pièce à vivre comme le salon ou la salle à manger. Là où se trouve le thermostat d'ambiance, des robinets thermostatiques ne devront pas y être installés ou alors, toujours les ouvrir en grand. On trouve plusieurs types de thermostat d'ambiance.
04 octobre 2017 à 16:18
