Réglage pression vase d'expansion ballon eau chaude électrique
7336
Question Forum Plomberie : Réglage pression vase d'expansion ballon eau chaude électrique
Stef55f1
Stef55f1
A quelle pression régler le vase d'expansion ?
La pression d'arrivée eau froide est de 4 bars, et le ballon est un 200 litres.
La température du ballon sera chauffée à 65 degrés.
Le vase d'expansion est un 12 litres et est préréglé à 2.5 bars en usine.
D'avance merci pour vos réponses.
01 mars 2018 à 07:01
cyrillyon
cyrillyon
94 messages
Entre 4.5 bars et 6 bars sera parfait comme réglage.
01 mars 2018 à 17:45
Proposer une réponse à Réglage pression vase d'expansion ballon eau chaude électrique
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 5. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 6. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 9. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Réglage pression vase d'expansion ballon eau chaude électrique >>>
astuces de bricolage bricovideoforum plomberie probleme wcfuite robinetterie teuco 02pere noel street art
